= Мир MS Excel/Вставка рисунка из стороннего файла.. - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:20 | Сообщение № 41
Репутация: -6 ±
Примерно да, но то что target это ячейка спазу пояснить никто не мог.
СообщениеПримерно да, но то что target это ячейка спазу пояснить никто не мог.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 14.02.2016 в 19:20
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:24 | Сообщение № 42
Репутация: 103 ±
hands
А ЗАЧЕМ запихивать адрес в ячейку, если можно взять его прямо из папки? :o
Сообщениеhands
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 19:24
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:33 | Сообщение № 43
Репутация: -6 ±
Есть например переменная picc="иванов" в той же папке где и файл с макросом есть картинка иванов.jpg подскажите как можно упростить данную процедуру? КАртинка размещается на втором листе активного файла.
СообщениеЕсть например переменная picc="иванов" в той же папке где и файл с макросом есть картинка иванов.jpg подскажите как можно упростить данную процедуру? КАртинка размещается на втором листе активного файла.
Дата добавления - 14.02.2016 в 19:33
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:38 | Сообщение № 44
Если есть картинка, если есть файл, если есть макрос... и если кому-то не будет влом, будет работать.
Мне тема прискучела, ибо, после №15 смысловой пост только 1 - с новым кодом.
СообщениеЕсли есть картинка, если есть файл, если есть макрос... и если кому-то не будет влом, будет работать.
Дата добавления - 14.02.2016 в 19:38
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 20:30 | Сообщение № 45
Репутация: 103 ±
Sashagor1982, вот макрос.
    Public PathList() As String 'Массив с путями к файлам
    Public ImageNumber As Long 'Число фоток
Sub FotoFind()
    Dim i As Long
    MsgBox prompt:="Выделите файлы с фотографиями"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True 'Даём возможность выбрать много файлов
        .Show 'Открываем форму открытия файлов
        ImageNumber = 0 'Счётчик фоток
        On Error Resume Next
        ReDim PathList(1 To .SelectedItems.Count) 'Выделяем память под динамический массив
        If Err.Number <> 0 Then Exit Sub 'Если ничего не выбрано, выйти
        For i = 1 To .SelectedItems.Count
            If Right(.SelectedItems(i), 3) = "jpg" Then 'Проверяем, является ли файл картинкой
                ImageNumber = ImageNumber + 1 'Если это фотка, увеличиваем счётчик
                PathList(ImageNumber) = .SelectedItems(i) '... и пишем адрес в массив
        Next i
    Select Case ImageNumber
        Case 0
            MsgBox prompt:="В ваших файлах фотографий нет"
        Case Else
            MsgBox prompt:="Найдено " & ImageNumber & " фотографий"
    End Select
Он просит Вас открыть файлы с фотками (можно сразу много), считает их и засовывает пути к ним в массив. Далее просто крутите в цикле от 1 до ImageNumber макрос для вставки, который Вам уже написали.
СообщениеSashagor1982, вот макрос.
Sub FotoFind()
    Dim i As Long
        Next i
        Case 0
        Case Else
    End Select
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 20:30
  • Страница 3 из 3
