= Мир MS Excel/Вставка рисунка из стороннего файла.. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Sashagor1982 Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:17 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, есть ли техническая возможность с помощью vba вставить на лист Excel рисунок из стороннего файла? Например номер пропуска это имя файла-рисунка.
Изначально
Должно получиться..
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 3510842.zip (72.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Четверг, 11.02.2016, 22:20
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, есть ли техническая возможность с помощью vba вставить на лист Excel рисунок из стороннего файла? Например номер пропуска это имя файла-рисунка.
Изначально
Должно получиться..
Заранее спасибо
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 11.02.2016 в 22:17
Manyasha Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sashagor1982, так?
    If Not Intersect(Target, Range("b2")) Is Nothing And Target.Value <> "" Then
        picPath = ThisWorkbook.Path & "\" & Target.Value & ".jpg"
        Set pic = ActiveSheet.Pictures.Insert(picPath)
        With pic
            .Left = 0: .Top = 0
            .Width = Range("a1:a7").Width
            .Height = Range("a1:a7").Height
СообщениеSashagor1982, так?
        With pic
            .Left = 0: .Top = 0
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.02.2016 в 12:37
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Manyasha, Можно файл-пример скинуть, а то у меня что-то не работает)))
СообщениеManyasha, Можно файл-пример скинуть, а то у меня что-то не работает)))
Дата добавления - 12.02.2016 в 15:31
Manyasha Дата: Пятница, 12.02.2016, 16:22 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sashagor1982, в Вашем вложении в 1-м сообщении нет файла. Вы предлагаете мне Ваши таблицы самой нарисовать?
Макрос я проверяла на пустом листе, забыла про объединенные ячейки.
проверяйте так:
    If Not Intersect(Target, Range("b2")) Is Nothing And [b2].Value <> "" Then
        picPath = ThisWorkbook.Path & "\" & [b2].Value & ".jpg"
        With pic
            .Left = 0: .Top = 0
Если не заработает, без файла больше править код не буду.
СообщениеSashagor1982, в Вашем вложении в 1-м сообщении нет файла. Вы предлагаете мне Ваши таблицы самой нарисовать?
проверяйте так:
        With pic
            .Left = 0: .Top = 0
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.02.2016 в 16:22
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:06 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Дело в том что, подпрограмма должна запускаться из другого максора т.к. значение в скобках имеется. Но фаил исходный сейчас в первом сообщении приложен архив.
[moder]
приложен архив
Там только картинка. Файла нет.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.02.2016, 17:12
СообщениеДело в том что, подпрограмма должна запускаться из другого максора т.к. значение в скобках имеется. Но фаил исходный сейчас в первом сообщении приложен архив.
[moder]
приложен архив
Дата добавления - 12.02.2016 в 17:06
Manyasha Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:16 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
а вот и нет.
Это макрос, обрабатывающий событие листа Change (изменение).
Помещать его нужно не в обычный модуль, а в модуль листа: пкм по ярлычку листа - исходный текст.
UPD
Добавила файл. Положите его в папку вместе с картинкой
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.02.2016, 17:20
а вот и нет.
UPD
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.02.2016 в 17:16
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:41 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Manyasha, а как его изменить, что бы работал из модуля?
[moder]
[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.02.2016, 17:44
СообщениеManyasha, а как его изменить, что бы работал из модуля?
[moder]
[/moder]
Дата добавления - 12.02.2016 в 17:41
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:01 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
Как можно изменить код, что бы работал из модуля? И если не сложно, можно как-нибудь изменить, то если такого файла-картинки нет, то ошибку не выдавало, а просто не вставляла картинку..
К сообщению приложен файл: -090714.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Пятница, 12.02.2016, 20:05
СообщениеКак можно изменить код, что бы работал из модуля? И если не сложно, можно как-нибудь изменить, то если такого файла-картинки нет, то ошибку не выдавало, а просто не вставляла картинку..
Дата добавления - 12.02.2016 в 20:01
Udik Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:00 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну если надо чтоб в стандартном модуле код был, то немного измените код Manyasha,
в модуль
Public Sub insJPG(ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("b2")) Is Nothing Then
    On Error Resume Next
        With pic
            .Left = 0: .Top = 0
            .Height = ActiveSheet.Range("a1:a7").Height
            .Width = ActiveSheet.Range("a1:a7").Width
а это в лист
Call insJPG(Target)
К сообщению приложен файл: insJPG.xlsb (29.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу если надо чтоб в стандартном модуле код был, то немного измените код Manyasha,
в модуль
        With pic
            .Left = 0: .Top = 0
а это в лист
Call insJPG(Target)
Автор - Udik
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:00
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:48 | Сообщение № 10
Репутация: -6 ±
Спасибо тем кто помогал. Задача выполнена..
СообщениеСпасибо тем кто помогал. Задача выполнена..
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:48
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:21 | Сообщение № 11
Репутация: -6 ±
В процессе применении данной программы выявилась следующая проблемма. Как можно изменить данный код если рисунок надо вставлять в книгу создаваемую в процессе выполнения программы. Т.е книга и лист на который вставляется фото создается и в процессе работы не бывает активным.
СообщениеВ процессе применении данной программы выявилась следующая проблемма. Как можно изменить данный код если рисунок надо вставлять в книгу создаваемую в процессе выполнения программы. Т.е книга и лист на который вставляется фото создается и в процессе работы не бывает активным.
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:21
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:40 | Сообщение № 12
Не бывает так, как вы написали, а вновь созданная книга всегда становится активной.
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:40
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:42 | Сообщение № 13
Репутация: -6 ±
Да верно, но фото вставляется во второй лист, который не будет активным. Про книгу я написал т.к. событием листа не воспользоваться.
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Воскресенье, 14.02.2016, 15:43
СообщениеДа верно, но фото вставляется во второй лист, который не будет активным. Про книгу я написал т.к. событием листа не воспользоваться.
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:42
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:30 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Вставляется, но не должно или должно, но не вставляется? Первого быть не может, во вновь созданной книге всегда активен первый лист, а для второго замените в коде ActiveSheet на Worksheets(2).
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:30
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:38 | Сообщение № 15
Ща все брошу, и картишки раскину, чем вы воспользоваться желаете. yes
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:38
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:11 | Сообщение № 16
Репутация: -6 ±
Имею ввиду, что файл с макросом никаких изменений не претерпевает, примеры которые вызываются изменением листа работать не будут, как изменить код что бы он работал с изменением листа?
СообщениеИмею ввиду, что файл с макросом никаких изменений не претерпевает, примеры которые вызываются изменением листа работать не будут, как изменить код что бы он работал с изменением листа?
Дата добавления - 14.02.2016 в 17:11
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:39 | Сообщение № 17
Репутация: -6 ±
Call insJPG (Target)
Что необходимо передать в качестве Target если вызывается не из листа?
Дата добавления - 14.02.2016 в 17:39
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:53 | Сообщение № 18
    Dim pic As Shape, cell As Range
        Set cell = ActiveWorkbook.Sheets(2).Range("A1:A7")
        Set pic = cell.Worksheet.Shapes.AddPicture(picPath, False, True, cell.Left - 1, cell.Top - 1, cell.Width - 2, cell.Height - 2)
PS новую книгу создавайте самостоятельно. Данный код вставит картинку на лист2 активной книги.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 14.02.2016, 17:55
Дата добавления - 14.02.2016 в 17:53
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:16 | Сообщение № 19
Репутация: -6 ±
Спасибо, но как вызвать данный код?
Call insJPG(Target)
Чему равно Target?
СообщениеСпасибо, но как вызвать данный код?
Call insJPG(Target)
Чему равно Target?
Дата добавления - 14.02.2016 в 18:16
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:29 | Сообщение № 20
а это в лист
Call insJPG(Target)
не из листа?
Молчат картишки.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 14.02.2016, 18:30
а это в лист
Call insJPG(Target)
не из листа?
Молчат картишки.
Дата добавления - 14.02.2016 в 18:29
  • Страница 1 из 3
