= Мир MS Excel/Выбор из массива по условию - Мир MS Excel
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как решить задачу. Есть данные (пример во вложении), нужно данные на листе 1 загнать в массив и из этого массива по условиям на листе 2 вывести значения в столбец G. Например, если в массиве столбец 1 равен условию на втором листе в столбце B и столбец 2 из массива равен условию на листе 2 из столбца С и т. д. то выводится значение в стоблец G. Для первого варианта ответ 100, для второго 170. Значения в столбцах на первом листе могут повторяться, но все пять значений одновременно они уникальны. Спасибо за любой совет.
К сообщению приложен файл: 4676091.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:43
Pelena Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:55 | Сообщение № 2
Можно, конечно, формулой массива
=ИНДЕКС(Лист1!$F$2:$F$13;ПОИСКПОЗ(B2&C2&D2&E2&F2;Лист1!$A$2:$A$13&Лист1!$B$2:$B$13&Лист1!$C$2:$C$13&Лист1!$D$2:$D$13&Лист1!$E$2:$E$13;0))
но лучше сделать доп. столбец, быстрее будет считать.
В файле оба варианта
[p.s.]Ой, не увидела, что в разделе VBA. Ну пусть останется[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 9393439.xlsx (10.6 Kb)
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:55
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:03 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за решение. Но хотелось бы реализовать эту задачу через массивы в vba.
СообщениеPelena, спасибо за решение. Но хотелось бы реализовать эту задачу через массивы в vba.
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 13:03
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:30 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
неправда Ваша :)
коды символов для Условия1: 65 и 192
Pelena, видать за Вас отредактировала, и в примере привели совпадающие наборы строки 5-6 и последние 4строки совпадают.
а так можно было бы не массивкой
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$A$2:$A$13=B2)*(C2=Лист1!$B$2:$B$13)*(D2=Лист1!$C$2:$C$13)*(E2=Лист1!$D$2:$D$13)*(F2=Лист1!$E$2:$E$13)*(Лист1!$F$2:$F$13))
[p.s.]упс, тоже просмотрел, что ВБА, но тогда исправляйте пример
К сообщению приложен файл: 5451936.xlsx (11.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 14.02.2016, 13:33
неправда Ваша :)
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 13:30
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:40 | Сообщение № 5
Udik, это моя ошибка, строчку 6 надо удалить. Все пять значений одновременно они уникальны.
К сообщению приложен файл: 6063897.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеUdik, это моя ошибка, строчку 6 надо удалить. Все пять значений одновременно они уникальны.
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 13:40
Rioran Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:07 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Bregra1, здравствуйте.
Предлагаю такой вариант, пример во вложении. Даже если будет ошибка уникальности - возьмёт первое попавшееся значение при просмотре строк сверху вниз.
Sub Transition()
    Dim A, B, i&, j&, k&
    A = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(1, 1).CurrentRegion
    B = ThisWorkbook.Worksheets(2).Cells(1, 1).CurrentRegion
    For j = 2 To UBound(B, 1)
        For i = 2 To UBound(A, 1)
            For k = 1 To 5
                If A(i, k) <> B(j, k + 1) Then Exit For
            Next k
            If k = 6 Then
                B(j, k + 1) = A(i, k)
                Exit For
        Next i
    Next j
    ThisWorkbook.Worksheets(2).Cells(1, 1).CurrentRegion.Value = B
К сообщению приложен файл: RioCo-ns.xlsb (17.9 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Воскресенье, 14.02.2016, 14:08
СообщениеBregra1, здравствуйте.
Sub Transition()
            For k = 1 To 5
            Next k
            If k = 6 Then
                Exit For
        Next i
    Next j
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:07
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:57 | Сообщение № 7
Rioran, все отлично работает, спасибо, поясните пожалуйста только, как мне в макросе в условии отбора написать адрес ячейки. Т. е. чтобы первое условие равнялось Сеlls(2,2) или Range("B2"), чтобы второе условие равнялось Сеlls(2,3) или Range("C2"). Мне пока сложновато понимать код макроса. Спасибо.
СообщениеRioran, все отлично работает, спасибо, поясните пожалуйста только, как мне в макросе в условии отбора написать адрес ячейки. Т. е. чтобы первое условие равнялось Сеlls(2,2) или Range("B2"), чтобы второе условие равнялось Сеlls(2,3) или Range("C2"). Мне пока сложновато понимать код макроса. Спасибо.
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:57
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:00 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот сделал с ловлей ошибок, правда диапазоны жёстко прописал :)
Option Explicit
Public Sub test()
Dim arr1()
Dim i As Integer, j%, k%, buffRaw%
Dim buffBool As Boolean
Dim buff2 As Byte
Const strL1 = "Лист1"
Const strL2 = "Лист2"
With Worksheets(strL1)
    arr1 = .Range("A2:F13").Value
With Worksheets(strL2)
    For i = 2 To 4
        buff2 = 0
        For j = 1 To UBound(arr1)
            buffBool = True
            For k = 1 To 5
             buffBool = (buffBool And arr1(j, k) = .Cells(i, k + 1).Value)
            Next k
            If buffBool Then
                buff2 = buff2 + 1
                buffRaw = j
        Next j
        Select Case buff2
          Case 0
            .Cells(i, 7).Value = "Not Find"
          Case 1
            .Cells(i, 7).Value = arr1(buffRaw, 6)
          Case Else
            .Cells(i, 7).Value = "doubles"
        End Select
    Next i
К сообщению приложен файл: 1577999.xlsb (18.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 14.02.2016, 15:10
Сообщениевот сделал с ловлей ошибок, правда диапазоны жёстко прописал :)
Option Explicit
Public Sub test()
Dim arr1()
Dim buff2 As Byte
    For i = 2 To 4
        buff2 = 0
            buffBool = True
            For k = 1 To 5
            Next k
            If buffBool Then
                buff2 = buff2 + 1
                buffRaw = j
        Next j
        Select Case buff2
          Case 0
          Case 1
          Case Else
        End Select
    Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:00
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:04 | Сообщение № 9
Хотел бы уточнить, условия отбора будут не подряд, а например первое условие в ячейки A1, второе условие в ячейки U15, третье условие в ячейке D8
СообщениеХотел бы уточнить, условия отбора будут не подряд, а например первое условие в ячейки A1, второе условие в ячейки U15, третье условие в ячейке D8
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:04
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:09 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда это другие условия задачи.
За такое надо 10 лет расстрела :D
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениетогда это другие условия задачи.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:09
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:17 | Сообщение № 11
Udik, извините) Думал, что в коде будут прописаны адреса и я смогу адреса условий поменять на свои. Мне казалось, что в макросе будут прописаны условия отбора для каждого столбца массива) Но сейчас поразбираюсь, может получиться ваш код как то преобразовать. Спасибо за помочь.
СообщениеUdik, извините) Думал, что в коде будут прописаны адреса и я смогу адреса условий поменять на свои. Мне казалось, что в макросе будут прописаны условия отбора для каждого столбца массива) Но сейчас поразбираюсь, может получиться ваш код как то преобразовать. Спасибо за помочь.
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:17
Rioran Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:32 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
Bregra1, зачастую структура исходных данных значительно влияет на способ решения. В моём варианте был расчёт, что все условия идут подряд друг за другом. Если же условия могут находится в разнесённых друг от друга столбцах, то можно либо их сгруппировать в одном месте для применения моего кода, либо ввести дополнительный массив-указатель, определяющий номера столбцов с условиями.
Если в коде что-то не понятно - готов пояснить.
Поддерживаю товарища Udik'а, форумчанам будет гораздо удобнее отвечать на Ваши вопросы, если они будут чётко сформулированы, максимально близко к реальной задаче.
СообщениеBregra1, зачастую структура исходных данных значительно влияет на способ решения. В моём варианте был расчёт, что все условия идут подряд друг за другом. Если же условия могут находится в разнесённых друг от друга столбцах, то можно либо их сгруппировать в одном месте для применения моего кода, либо ввести дополнительный массив-указатель, определяющий номера столбцов с условиями.
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:32
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:46 | Сообщение № 13
Неправильно поставил задачу,извините. А можно ли написать код в котором в массив записываются данные с листа 1 и после значения выбираются по условию, например если объединенные значения 5 столбцов массива равны значению a1&s10&b4&f1&b1 или чтобы циклом каждый столбец массива сравнивался с определенной ячейкой. Спасибо
СообщениеНеправильно поставил задачу,извините. А можно ли написать код в котором в массив записываются данные с листа 1 и после значения выбираются по условию, например если объединенные значения 5 столбцов массива равны значению a1&s10&b4&f1&b1 или чтобы циклом каждый столбец массива сравнивался с определенной ячейкой. Спасибо
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:46
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:28 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня сейчас такой алгоритм: считываем в массив основную табличку, потом каждую строку проверяемой сравниваем с каждой "строкой" массива.
Непонятно что Вы хотите поменять.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеУ меня сейчас такой алгоритм: считываем в массив основную табличку, потом каждую строку проверяемой сравниваем с каждой "строкой" массива.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:28
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:49 | Сообщение № 15
А что значит это выражение buffBool And arr1(j, k) это как раз выбор строки в массиве?
СообщениеА что значит это выражение buffBool And arr1(j, k) это как раз выбор строки в массиве?
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:49
Bregra1 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:51 | Сообщение № 16
И почему когда вы объявляет переменные ставите %,например j%?
СообщениеИ почему когда вы объявляет переменные ставите %,например j%?
Автор - Bregra1
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:51
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:58 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
buffBool And arr1(j, k) — это произвольно выдранный вами из кода набор символов, а
проверка того, что предыдущий массив совпадает с текущим.
СообщениеbuffBool And arr1(j, k) — это произвольно выдранный вами из кода набор символов, а
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:58
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:59 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Потому он так хочет. Не нравится — пишите свой код :p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:59
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:59 | Сообщение № 19
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
строка
запоминает результат логического умножения buffBool и результата сравнения очередного столбца листа и очередного "столбца" массива. Это чтобы ручками не писать пять проверок в одном операторе, засунуто в цикл. В принципе при первом False можно выходить из цикла, но это уже оптимизация кода.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениестрока
Автор - Udik
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:04 | Сообщение № 20
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
чтобы не писать каждый раз Integer. ВБА желает чтобы каждой переменной тип прописывали персонально, иначе он ей Variant прилепит.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 17:04
