= Мир MS Excel/Фильтрация по нескольким словам одновременно - Мир MS Excel
Richman_85 Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:44 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Добрый вечер друзья.
Необходима Ваша помощь. Есть список наименований компаний в столбце. Он очень большой порядка 500, 20 (он всегда одинаковый) из них мои, всегда мучаюсь, листая весь список в каждом файле ища эти компании. Существует ли такой код, чтобы этот список был допустим в коде макроса и через его запуск он сразу его фильтровал. Заранее всем спасибо за помощь.
СообщениеДобрый вечер друзья.
Автор - Richman_85
Дата добавления - 16.02.2016 в 19:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:30 | Сообщение № 2
А допстолбцом не подойдет?
К сообщению приложен файл: 6176797.xlsx (19.4 Kb)
СообщениеА допстолбцом не подойдет?
Дата добавления - 16.02.2016 в 20:30
Richman_85 Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:56 | Сообщение № 3
Excel для Mac
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: 6176797.xlsx(19Kb)
Нет, такого рода предложение уже поступало. Дело в том что при таком варианте придется каждый раз в получаемый файл вставлять формулы. Информация по компаниям приходят в разных файлах и разного рода. Далее по строкам идет инфа по каждой компании, необходимо чтобы она также фильтровалась с привязкой к компании.
Сообщение_Boroda_,
Автор - Richman_85
Дата добавления - 16.02.2016 в 20:56
Richman_85 Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:03 | Сообщение № 4
Excel для Mac
Скидываю пример, может это поможет. Допустим, что из этого списка, мне необходимо фильтровать всегда только 2 компании.
К сообщению приложен файл: 9601777.xlsx (29.1 Kb)
СообщениеСкидываю пример, может это поможет. Допустим, что из этого списка, мне необходимо фильтровать всегда только 2 компании.
Автор - Richman_85
Дата добавления - 16.02.2016 в 21:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:28 | Сообщение № 5
Что-то типа такого нужно?
Sub Макрос10()
    ActiveSheet.Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array( _
        "ООО Гермес", "ООО Глазурит", "ООО Миг"), Operator:=xlFilterValues
Там, где названия в кавычках, можете дописать свои 20 штук
К сообщению приложен файл: 9601777_1.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеЧто-то типа такого нужно?
Sub Макрос10()
Дата добавления - 16.02.2016 в 21:28
Richman_85 Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:35 | Сообщение № 6
Excel для Mac
удалено администрацией
Да, отлично. Диапазон столбцов можно увеличить, на случай если вдруг столбец "компания" будет находится в другом столбце, необходимо будет переписывать код? Или же можно просто увеличить диапазон поиска?
[moder]Не нужно цитировать весь пост. Об этом есть в Правилах форума
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 16.02.2016, 21:47
Сообщениеудалено администрацией
Автор - Richman_85
Дата добавления - 16.02.2016 в 21:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:50 | Сообщение № 7
Нет, макрос захватывает все значимые столбцы и строки
Field:=1 - номер столбца для фильтрации
К сообщению приложен файл: 9601777_2.xlsm (17.1 Kb)
Дата добавления - 16.02.2016 в 21:50
Richman_85 Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:08 | Сообщение № 8
Excel для Mac
_Boroda_, А более грубый фильтр можно сделать? Если допустим будет не ООО Глазурит, а просто Глазурит, без ООО, в данном случае он не фильтрует данную компанию.
Сообщение_Boroda_, А более грубый фильтр можно сделать? Если допустим будет не ООО Глазурит, а просто Глазурит, без ООО, в данном случае он не фильтрует данную компанию.
Автор - Richman_85
Дата добавления - 16.02.2016 в 22:08
Richman_85 Дата: Среда, 17.02.2016, 09:26 | Сообщение № 9
Excel для Mac
_Boroda_, Также, макрос работает во всем диапазоне только в том файле где он прописан, открываешь другой файл, работает фильтрация если переместить данный столбец в тот где он стоит в прописанном файле.
Сообщение_Boroda_, Также, макрос работает во всем диапазоне только в том файле где он прописан, открываешь другой файл, работает фильтрация если переместить данный столбец в тот где он стоит в прописанном файле.
Автор - Richman_85
Дата добавления - 17.02.2016 в 09:26
_Boroda_ Дата: Среда, 17.02.2016, 09:59 | Сообщение № 10
А Вы предполагали иначе? Тогда нужно было об этом написать и дать четкое определение того столбца, в котором нужен фильтр.
Просто добавьте еще и "Глазурит". Если бы Вы искали одно или два значения, то в автофильтре можно было бы написать "*глазурит*", а при множественном выборе так не прокатывает.
Короче, код вот такой
Sub Макрос10()
    If Selection.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
    c_ = Selection.Column
    ActiveSheet.Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).AutoFilter Field:=c_, Criteria1:=Array( _
        "ООО Гермес", "ООО Глазурит", "Глазурит", "ООО Миг"), Operator:=xlFilterValues
В файле встаете в любую ячейку того столбца, по которому нужен фильтр и запускаете макрос. Столбец должен быть выделен ОДИН, строк - сколько угодно.
К сообщению приложен файл: 9601777_3.xlsm (16.5 Kb)
Sub Макрос10()
Дата добавления - 17.02.2016 в 09:59
Richman_85 Дата: Среда, 17.02.2016, 10:21 | Сообщение № 11
Excel для Mac
_Boroda_, Преблагодарен Вам, спасибо тем выдающимся людям которые нам помогают.
Еще маленький вопрос, в наименовании компании есть слово в кавычках, пишет ошибку.
Сообщение_Boroda_, Преблагодарен Вам, спасибо тем выдающимся людям которые нам помогают.
Автор - Richman_85
Дата добавления - 17.02.2016 в 10:21
Апострофф Дата: Среда, 17.02.2016, 10:25 | Сообщение № 12
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Например - ООО "Гермес"
Тогда удваиваем кавычки -
        "ООО ""Гермес""", "ООО Глазурит", "Глазурит", "ООО Миг"), Operator:=xlFilterValues
СообщениеНапример - ООО "Гермес"
Автор - Апострофф
Дата добавления - 17.02.2016 в 10:25
