= Мир MS Excel/Перенос данных с одной строчки одних столбцов вниз списка - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Четверг, 18.02.2016, 02:41 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ребята, помогите поправить код
Нужно, чтобы данные из желтых ячеек переносились вниз списка в ячейки MNOP
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (14.9 Kb)
СообщениеРебята, помогите поправить код
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.02.2016 в 02:41
nilem Дата: Четверг, 18.02.2016, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот в этихстроках нужно добавиить +6
rowofEnter = GetNumberOfEmptyRow(CLMN_ART + 6)
Cells(rowofEnter, CLMN_ART + 6).Value = Cells(ROW_OF_ADDING_PRODUCT, CLMN_ART).Value
Cells(rowofEnter, CLMN_NAME + 6).Value = Cells(ROW_OF_ADDING_PRODUCT, CLMN_NAME).Value
Cells(rowofEnter, CLMN_PRICE + 6).Value = Cells(ROW_OF_ADDING_PRODUCT, CLMN_PRICE).Value
Cells(rowofEnter, CLMN_KOLVO + 6).Value = Cells(ROW_OF_ADDING_PRODUCT, CLMN_KOLVO).Value
или попробуйте так
Sub AddingProduct22()
Dim i&
i = Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row + 1
If i < 6 Then i = 6
Cells(i, 13).Resize(, 4).Value = Range("G2:J2").Value
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот в этихстроках нужно добавиить +6
или попробуйте так
Dim i&
If i < 6 Then i = 6
Автор - nilem
Дата добавления - 18.02.2016 в 09:19
ant6729 Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
nilem спасибо!!!!
второй код более элегантный!!!)
Сообщениеnilem спасибо!!!!
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:39
ant6729 Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:12 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
еще подскажите, как сделать, чтобы тоже самое, но только вместо Лист1, например на Лист2?
Сообщениееще подскажите, как сделать, чтобы тоже самое, но только вместо Лист1, например на Лист2?
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.02.2016 в 14:12
Manyasha Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:24 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ant6729, если Лист2 - активный - перенесите просто код в его модуль и все. А если вызываете макрос с другого листа, то проставьте везде обращение к нему:
Dim i&
i = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row + 1
If i < 6 Then i = 6
Sheets("Лист2").Cells(i, 13).Resize(, 4).Value = Sheets("Лист2").Range("G2:J2").Value
Сообщениеant6729, если Лист2 - активный - перенесите просто код в его модуль и все. А если вызываете макрос с другого листа, то проставьте везде обращение к нему:
Dim i&
If i < 6 Then i = 6
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.02.2016 в 14:24
ant6729 Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Что-то не работает...
Сообщение отредактировал ant6729 - Четверг, 18.02.2016, 15:05
СообщениеЧто-то не работает...
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.02.2016 в 14:38
ant6729 Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:04 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Блин... неправильно меня поняли
Мне нужно, чтобы с листа1 на лист2
А не тоже самое, как и на листе 1, тоже самое и на листе 2
Мне нужно переносить с листа 1 на лист2, например
СообщениеБлин... неправильно меня поняли
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.02.2016 в 15:04
ant6729 Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:11 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
"Лист2"
"Лист2"
"Лист1"
все... понял!
Сообщение отредактировал ant6729 - Четверг, 18.02.2016, 15:12
Сообщение"Лист2"
"Лист2"
"Лист1"
все... понял!
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.02.2016 в 15:11
