= Мир MS Excel/Защита листа от другого компьютера - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:30 | Сообщение № 1
Есть 2 листа в книге. Первый лист "Лист1" и второй "Лист2".
Можно ли выслать данную книгу, чтобы другой пользователь на другом компьютере не видел второго листа "Лист2" и даже не смог бы без пароля увидеть этот лист.
НО!
При этом мой компьютер не должен запрашивать пароль и я свободно мог бы пользоваться вторым листом.
Не знаю как это осуществить.
СообщениеЕсть 2 листа в книге. Первый лист "Лист1" и второй "Лист2".
НО!
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 15:30
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
den45444, например, можно серийник диска проверять:
Private Sub Workbook_Open()
    numDrive = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetDrive("C").SerialNumber
    If numDrive <> 123456789 Then' свой номер поставьте
        hidSheet.Protect "pass"
        hidSheet.Visible = xlSheetVeryHidden
    Else
        hidSheet.Unprotect "pass"
        hidSheet.Visible = xlSheetVisible
[/vba]ну и VBA защитить.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsm (18.9 Kb)
Сообщениеden45444, например, можно серийник диска проверять:
    Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:12
RAN Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:18 | Сообщение № 3
Manyasha, зачем?
hidSheet.Protect
СообщениеManyasha, зачем?
hidSheet.Protect
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:18
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:29 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Чтобы, если, например, из окна-immediate лист откроют, он все равно недоступен для редактирования был.
Хотя...Вы правы, наверное это лишнее, если лист как-нибудь обозвать не стандартно, вряд ли без пароля на VBA его можно будет открыть.
СообщениеЧтобы, если, например, из окна-immediate лист откроют, он все равно недоступен для редактирования был.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:29
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:10 | Сообщение № 5
Manyasha, благодарю за ответ. попробую, отпишусь
СообщениеManyasha, благодарю за ответ. попробую, отпишусь
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:10
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:26 | Сообщение № 6
Manyasha, как узнать серийный номер диска С ? посмотрел в свойствах, нашел, поставил, в итоге не работает. Возможно не правильно что-то делаю
СообщениеManyasha, как узнать серийный номер диска С ? посмотрел в свойствах, нашел, поставил, в итоге не работает. Возможно не правильно что-то делаю
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:26
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:28 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так вот он же
msgbox CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetDrive("C").SerialNumber
Сообщениетак вот он же
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:28
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:30 | Сообщение № 8
а это что?
а это что?
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:30
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:35 | Сообщение № 9
Manyasha, теперь получилось. благодарю
СообщениеManyasha, теперь получилось. благодарю
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:36 | Сообщение № 10
den45444, посмотрите здесь первый код
http://www.excelworld.ru/forum/10-18193-149698-16-1436357183
Сообщениеden45444, посмотрите здесь первый код
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:36
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:41 | Сообщение № 11
_Boroda_, Благодарю за ссылку
Сообщение_Boroda_, Благодарю за ссылку
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:41
den45444 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:44 | Сообщение № 12
Manyasha, _Boroda_, А есть способ через надстройки защитить? Ведь надстройки не передаются.
СообщениеManyasha, _Boroda_, А есть способ через надстройки защитить? Ведь надстройки не передаются.
Автор - den45444
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:44
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:45 | Сообщение № 13
При запуске надстроек ругается и не хочет открывать и разблокировать лист. Может я неправильно написал код?
        Worksheets("Лист2").Protect "pass"
        Worksheets("Лист").Visible = xlSheetVeryHidden
СообщениеПри запуске надстроек ругается и не хочет открывать и разблокировать лист. Может я неправильно написал код?
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 12:45
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:46 | Сообщение № 14
        Worksheets("Лист2").Visible = xlSheetVeryHidden
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 12:46
RAN Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:31 | Сообщение № 15
Код правильный.
А вот его использование - сильно сомневаюсь.
СообщениеКод правильный.
Дата добавления - 22.02.2016 в 14:31
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:11 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
den45444, УМВР. Отсюда вывод. Либо Вы код суёте не в модуль книги, либо в самой книге нет листа с названием "Лист2", либо он там единственный.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 22.02.2016, 17:16
Сообщениеden45444, УМВР. Отсюда вывод. Либо Вы код суёте не в модуль книги, либо в самой книге нет листа с названием "Лист2", либо он там единственный.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:11
RAN Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:34 | Сообщение № 17
StoTisteg, что такое УМВР?
Исходя из №13, даже при размещении кода в модуле книги, работать не будет по причинам
1. Для работы с листами надстройки нужен немного другой код.
2. Для работы с листами произвольного файла нужно другое событие.
СообщениеStoTisteg, что такое УМВР?
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:34
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:36 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
что такое УМВР?
У меня всё работает.
что такое УМВР?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:36
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:54 | Сообщение № 19
RAN, Не могли бы подсказать, какой код нужно прописать, чтобы работало?
СообщениеRAN, Не могли бы подсказать, какой код нужно прописать, чтобы работало?
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:54
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:55 | Сообщение № 20
StoTisteg, Вы в надстройках проверяли? У меня не работает
СообщениеStoTisteg, Вы в надстройках проверяли? У меня не работает
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:55
  • Страница 1 из 3
