= Мир MS Excel/Защита листа от другого компьютера - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Защита листа от другого компьютера (Макросы/Sub)
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:16 | Сообщение № 21
Репутация: 103 ±
В надстройках нет. Но там RAN прав, нужен другой код, надстройка — не Worksheets :)
СообщениеВ надстройках нет. Но там RAN прав, нужен другой код, надстройка — не Worksheets :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 19:16
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:20 | Сообщение № 22
StoTisteg, вы знаете какой код нужен?
СообщениеStoTisteg, вы знаете какой код нужен?
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 19:20
RAN Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:59 | Сообщение № 23
RAN, Не могли бы подсказать, какой код нужно прописать, чтобы работало?
Сижу в очереди к гадалке <_<
StoTisteg за мной yes
По предварительным прогнозам
Private WithEvents app As Application
Private Sub app_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
Wb.Worksheets("Лист2").Visible = xlSheetVeryHidden
Private Sub Workbook_Open()
Set app = Application
deal deal
deal deal
Дата добавления - 22.02.2016 в 19:59
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:12 | Сообщение № 24
RAN, Благодарю за ответ, но по вашему варианту также ругается.
Сейчас в надстройках "Эта книга" есть такой код:
ФормированиеПанелиИнструментов
ЗапускПапкиШаблоны
СообщениеRAN, Благодарю за ответ, но по вашему варианту также ругается.
ЗапускПапкиШаблоны
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 20:12
RAN Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:18 | Сообщение № 25
Мне очень сильно наплевать, что, и где у вас есть.
Я вам выложил рабочий код.
Снова вставать в очередь к гадалке, дабы выяснить, что, и где у вас есть, и почему не работает, я не собираюсь.
Удачи!
Удачи!
Дата добавления - 22.02.2016 в 20:18
den45444 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:28 | Сообщение № 26
RAN, Благодарю!
СообщениеRAN, Благодарю!
Автор - den45444
Дата добавления - 22.02.2016 в 20:28
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:22 | Сообщение № 27
Прошу помочь, кто может уделить мне немного времени написать код правильно. Если это вообще возможно?
СообщениеПрошу помочь, кто может уделить мне немного времени написать код правильно. Если это вообще возможно?
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 10:22
Wasilich Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:55 | Сообщение № 28
Репутация: 326 ±
Прошу помочь
Сколько ж можно помогать? Что ж так туго все идет? :D
Ну попробуйте еще так:
Запустите этот код, он выдаст серийный номер. Запишите его на бумажку.
Sub seriya()
  Dr$ = "C:\"
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives(CVar(Dr$))
    SN& = .SerialNumber
    MsgBox "Серийный номер = " & SN
Следующий код, поместите в модуль "Эта книга".
В нём, цифры - 1234567890, замените серийным номером из бумажки.
Имя скрываемому листу присвойте любое кроме "Лист?". Я в коде написал "den", замените на своё.
  Dr$ = "C:\"
    SN& = .SerialNumber
  If SN <> 1234567890 Then
     Sheets("den").Visible = 2
  Else
     Sheets("den").Visible = -1
Первый код можно удалить, он больше не нужен.
Макросы от любопытных надо запаролить.
Проверьте на другом компе.
От пользователей, достаточно.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 23.02.2016, 11:58
Прошу помочь
Sub seriya()
  Dr$ = "C:\"
    SN& = .SerialNumber
  Dr$ = "C:\"
    SN& = .SerialNumber
  Else
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2016 в 11:55
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 13:14 | Сообщение № 29
Wasilic, Этот способ я понял. Но если передать надстройки менеджеру, он не сможет пользоваться ими.
Нельзя ли прописать так, чтобы разблокировался лист в том случае если установлены наши надстройки? Соот-но, у кого их нет, они не смогут видеть лист.
СообщениеWasilic, Этот способ я понял. Но если передать надстройки менеджеру, он не сможет пользоваться ими.
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 13:14
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 13:18 | Сообщение № 30
Wasilic,
Есть файл под названием "Смета по разделам" и установленные надстройки к нему.
Тип файла : xlsx
В этом файле два листа: "Смета" и "Расценки"
Лист "СМЕТА" – открыт и не заблокирован.
Лист "Расценки" – заблокирован и скрыт. Этот лист я не вижу, но он есть. Вы спросите зачем заблокировали и скрыли? – от глаз клиента, которому будем высылать этот файл.
Теперь суть задачи:
Нужно чтобы при открывании этого файла макрос автоматический разблокировал лист "Расценки" именно у ТОГО у кого установлена данная надстройка.
СообщениеWasilic,
Тип файла : xlsx
Теперь суть задачи:
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 13:18
Wasilich Дата: Вторник, 23.02.2016, 15:55 | Сообщение № 31
Репутация: 326 ±
Сначала надо было так:
мой компьютер не должен запрашивать пароль и я свободно мог бы пользоваться вторым листом.
Сделали два предложения.
Теперь надо так:
Код Вам предложен!
А НАДСТРОЙКУ вам из форума никто не установит.
Гугл, Яндекс вам в помощь.
СообщениеСначала надо было так:
Теперь надо так:
Код Вам предложен!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2016 в 15:55
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:50 | Сообщение № 32
Wasilic, Надстройки у меня установлены. Предложенный вариант я уже пробовал, - почему то ругается. Сможете посмотреть если я прикреплю файл с надстройками?
СообщениеWasilic, Надстройки у меня установлены. Предложенный вариант я уже пробовал, - почему то ругается. Сможете посмотреть если я прикреплю файл с надстройками?
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 17:50
al-Ex Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:37 | Сообщение № 33
Репутация: 59 ±
Если я правильно понял:
при активации книги.
Макрос должен определить,
подключена ли надстройка "XXX"?
если подключена то сделать лист видимым
Если нет, то нет.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 23.02.2016, 18:37
Если нет, то нет.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 23.02.2016 в 18:37
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:51 | Сообщение № 34
Репутация: 103 ±
Макрос должен определить,подключена ли надстройка "XXX"?
Ну для этого можно хоть тупо перебирать открытые книги в поисках нужной надстройки yes Только может и не сработать, я без понятия, входят ли скрытые книги в Workbooks и что открывается сначала — рабочая книга или надстройки :p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 18:51
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:00 | Сообщение № 35
al-Ex,
Если нет, то нет.
Да, именно так.
Сообщениеal-Ex,
Если нет, то нет.
Да, именно так.
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:00
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:05 | Сообщение № 36
Если я не ошибаюсь, то грузит сначала надстройки, потом открывается рабочая книга. Проблема как раз в том, чтобы перейти с книги надстроек на рабочую книгу (при запуске). А как это прописать, я не знаю.
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:05
МВТ Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:25 | Сообщение № 37
Репутация: 137 ±
Ну объявите и инициализируйте в надстройке глобальную переменную, а из своей книги проверяйте ее
СообщениеНу объявите и инициализируйте в надстройке глобальную переменную, а из своей книги проверяйте ее
Автор - МВТ
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:25
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:40 | Сообщение № 38
МВТ,
Можно пример, если не сложно?
СообщениеМВТ,
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:40
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:42 | Сообщение № 39
Репутация: 103 ±
В таком случае попробуйте
    Const AddName = "Надстройка.xlam" 'Сюда впишите имя надстройки
    Dim wb as Workbooks
    Dim  Addn as Boolean
    Addn = False
    For Each wb In Workbooks
        If wb.Name = AddName Then
            Addn = True
            Exit For
    Next wb
    If Not Addn
        <Сюда засуньте защиту>
И всё это в модуль книги передаваемого клиенту файла. Что КЛИЕНТ точно не увидит расценок (если у него случайно не окажется другой надстройки с таким же именем) обещать могу, то, что, их увидите Вы — нет, с чем едят надстройки я сам только что прочитал по ссылке выше, Вы о них больше моего знаете :)
СообщениеВ таком случае попробуйте
    Dim wb as Workbooks
    Dim  Addn as Boolean
    Addn = False
            Addn = True
            Exit For
    Next wb
    If Not Addn
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:42
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:48 | Сообщение № 40
StoTisteg,
 If Not Addn
Показывает ошибку
СообщениеStoTisteg,
 If Not Addn
Показывает ошибку
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:48
  • Страница 2 из 3
