= Мир MS Excel/Защита листа от другого компьютера - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:49 | Сообщение № 41
Репутация: 103 ±
Код, разумеется, на защиту, ибо пытливый клиент из него узнает, какой именно совершенно левый файлик ему надо создать, чтобы увидеть что-то интересное :)
СообщениеКод, разумеется, на защиту, ибо пытливый клиент из него узнает, какой именно совершенно левый файлик ему надо создать, чтобы увидеть что-то интересное :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:49
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:51 | Сообщение № 42
И всё это в модуль книги передаваемого клиенту файла.
Тип файла xlsx .
Тип файла xlsx .
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:51
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:53 | Сообщение № 43
Репутация: 103 ±
Показывает ошибку
Скопируйте Addn из строки Dim Addn as Boolean, где-то могла кириллическая А затесаться.
Показывает ошибку
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:53
МВТ Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:53 | Сообщение № 44
Репутация: 137 ±
Мне кажется, немного не так. В надстройку[vba]
Dim Ok As Boolean
Private Sub Workbook_Open()
    Ok = True
В свою книгу[vba]
    If Ok Then Sheets("Цены").Visible = True
СообщениеМне кажется, немного не так. В надстройку[vba]
Dim Ok As Boolean
    Ok = True
В свою книгу[vba]
Автор - МВТ
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:53 | Сообщение № 45
StoTisteg,
Тип файла : xlsx
Нужно чтобы при открывании этого файла макрос автоматический разблокировал лист "Расценки" именно у ТОГО у кого установлена данная надстройка.
Ваш способ не подходит.
СообщениеStoTisteg,
Тип файла : xlsx
Автор - den45444
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:54 | Сообщение № 46
Репутация: 103 ±
Тип файла xlsx .
Так сохраните его как .xlsm, в чём проблема?
Тип файла xlsx .
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:54
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:56 | Сообщение № 47
МВТ,
В свою книгу
В свою книгу не могу, потому как тип файла xlsx
СообщениеМВТ,
В свою книгу
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:56
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:58 | Сообщение № 48
Это и есть сложность задачи. Через xlsm есть много способов, а вот через надстройки (т.е. при открытии надстроек) не знаю есть ли способ защитить или снять защиту.
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:58
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:03 | Сообщение № 49
Репутация: 103 ±
Dim Ok As Boolean
Так что
Точно не пробьётся.
Public  Ok As Boolean
ещё может, и то не факт.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 23.02.2016, 20:10
Dim Ok As Boolean
Так что
Точно не пробьётся.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:03
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:04 | Сообщение № 50
Репутация: 103 ±
Тогда обратитесь к автору надстройки и не устраивайте нам тут мозговой штурм, он в другом форуме.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:04
StoTisteg Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:09 | Сообщение № 51
Репутация: 103 ±
Вам, ЕМНИП, предложили уже ЧЕТЫРЕ рабочих решения, но Вы всё время на ходу выдумываете новые ограничения.
СообщениеВам, ЕМНИП, предложили уже ЧЕТЫРЕ рабочих решения, но Вы всё время на ходу выдумываете новые ограничения.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:09
МВТ Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:13 | Сообщение № 52
Репутация: 137 ±
den45444, хочу сделать Вам комплимент: Ваша неспособность внятно формулировать мысли просто поразительна. В результате тема разрослась уже на третью страницу, а конкретики так и нет. На 48 сообщении мы наконец-то выяснили, что ставится и сниматься скрытие листа должно извне. Теперь по существу: с надстройками работать не доводилось, но вполне вероятно, что данный код будет работать
Public WithEvents app As Application
Private Sub app_WorkbookActivate(ByVal Wb As Workbook)
    If Wb.Name = "Название файла" Then Wb.Sheets.Visible = xlSheetVisible
Private Sub app_WorkbookDeactivate(ByVal Wb As Workbook)
    If Wb.Name = "Название файла" Then Wb.Sheets.Visible = xlSheetVeryHidden
    Set app = Application
Сообщениеden45444, хочу сделать Вам комплимент: Ваша неспособность внятно формулировать мысли просто поразительна. В результате тема разрослась уже на третью страницу, а конкретики так и нет. На 48 сообщении мы наконец-то выяснили, что ставится и сниматься скрытие листа должно извне. Теперь по существу: с надстройками работать не доводилось, но вполне вероятно, что данный код будет работать
Автор - МВТ
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:13
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:13 | Сообщение № 53
прошу прощения если кому то было в тяжесть.
раз нет способа, то тему можно закрывать.
еще раз прошу прощения
Сообщениепрошу прощения если кому то было в тяжесть.
Автор - den45444
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:27 | Сообщение № 54
МВТ, попробую еще раз
у меня до этого не получалось установить этот код
возможно сам чего-то недопонимаю.
СообщениеМВТ, попробую еще раз
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:27
den45444 Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:36 | Сообщение № 55
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ за участие.
Получилось!!!
Можно закрыть тему.
Еще раз всех благодарю искренне!
СообщениеВСЕХ БЛАГОДАРЮ за участие.
Получилось!!!
Можно закрыть тему.
Автор - den45444
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:36
МВТ Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:49 | Сообщение № 56
Репутация: 137 ±
Решил прочитать тему еще раз, тот же самый способ в 23 сообщении предложил уважаемый RAN
СообщениеРешил прочитать тему еще раз, тот же самый способ в 23 сообщении предложил уважаемый RAN
Автор - МВТ
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:49
  • Страница 3 из 3
