= Мир MS Excel/Не выполняется условие для присваивания гиперссылки - Мир MS Excel
DreOne Дата: Среда, 24.02.2016, 16:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
Не могу понять, почему не выполняется условие при котором создается гиперссылка.
Прошу указать на ошибку.
Если необходимо - сброшу файл.
Private Sub Workbook_Open()
n = 6
While Worksheets("12").Cells(n, 7) <> ""
n = n + 1
Wend
g = n - 1
For i = 6 To g
c = Worksheets("12").Cells(i, 7).Value
If c > 101 _
Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Worksheets("12").Cells(i, 12), Address:= _
        "\\vadim\rabota\skany\s4eta\ttk\1-99\" & c & ".pdf", TextToDisplay:=c & ".pdf"
Else
        "\\vadim\rabota\skany\s4eta\ttk\" & c & ".pdf", TextToDisplay:=c & ".pdf"
Next i
Спасибо.
Саморазвитие - это всё...
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
n = 6
n = n + 1
Wend
g = n - 1
For i = 6 To g
If c > 101 _
Then
Else
Next i
Спасибо.
Автор - DreOne
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:44
DreOne Дата: Среда, 24.02.2016, 16:48 | Сообщение № 2
Прошу прощения, не указал главное: если номер у счета меньше 100, то ищет в папке ниже, если нет, то в этой же.
Ошибка происходит, если номер меньше 100.
СообщениеПрошу прощения, не указал главное: если номер у счета меньше 100, то ищет в папке ниже, если нет, то в этой же.
Автор - DreOne
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:48
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 17:06 | Сообщение № 3
А где у Вас End If перед Next i?
СообщениеА где у Вас End If перед Next i?
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:06
DreOne Дата: Среда, 24.02.2016, 17:16 | Сообщение № 4
В коде есть, здесь не вставил кусок. Прошу прощения.
При ошибке он не открывает файлы из папки "1-99"
Автор - DreOne
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:16
RAN Дата: Среда, 24.02.2016, 17:28 | Сообщение № 5
Этот макрос и не должен ничего открывать. Он создает гиперссылку. А ежели она кривая, то что вам сказать можно? Выправляйте дорожку.
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:28
Udik Дата: Среда, 24.02.2016, 17:28 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
и
т.е. если с<100, то адрес с 1-99 не записывает, Вы это хотите сказать?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 24.02.2016, 17:34
и
Автор - Udik
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 17:29 | Сообщение № 7
У Вас противоречие какое-то. Вы пишете:
И все бы ничего, но вот в коде у Вас все наоборот:
If c > 101 _
Then
- если с>101,то лезем в папку 1-99, иначе - в текущую папку.
Определитесь уже как-нибудь, что же Вам нужно. И да, после того, как определитесь, кидайте файл и полный код макроса.
СообщениеУ Вас противоречие какое-то. Вы пишете:
If c > 101 _
Then
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:29
DreOne Дата: Среда, 24.02.2016, 18:18 | Сообщение № 8
Вот файл.
Все ссылки от 100 открываются на ура.
до 100 - "не удается открыть файл"
К сообщению приложен файл: 22_-_2015.xlsm (68.4 Kb)
СообщениеВот файл.
Автор - DreOne
Дата добавления - 24.02.2016 в 18:18
Udik Дата: Среда, 24.02.2016, 18:41 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот гиперссылки, первая, как Вы говорите, рабочая
я ничего синтаксически неправильного во второй не вижу. Возможно у вас путь неправильный к документам прописан.
К сообщению приложен файл: 0460116.jpg (93.7 Kb) · 7567815.jpg (93.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВот гиперссылки, первая, как Вы говорите, рабочая
Автор - Udik
Дата добавления - 24.02.2016 в 18:41
DreOne Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 14:08 | Сообщение № 10
Запустил на другом компе - всё норм.
Потом обратно перекинул файл себе и тоже заработал...
Автор - DreOne
Дата добавления - 28.02.2016 в 14:08
