= Мир MS Excel/Периодически заменять формулы их значениями - Мир MS Excel
Кравченко Дата: Четверг, 25.02.2016, 15:58 | Сообщение № 1
Еще раз обращаюсь к уважаемому собранию за помощью.
Понял, что без макросов мне не обойтись, а самостоятельно их писать не умею. :(
Суть проблемы: чтобы не качать регулярно из БД десятки мегабайт, хочу получаемые данные ограничить по условию статус=архив И срок от даты до сегодня < 2мес.
Чтобы архивные данные в Экселе не потеряли значения, планирую регулярно переводить их в текст/число (скопировать и вклеить как значения). Условия для Экселя такие же как и для базы но временной интервал вдвое короче. Регулярность - примерно раз в неделю
Помогите, если это реально. Файл примера в аттаче.
К сообщению приложен файл: 8458514.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеЕще раз обращаюсь к уважаемому собранию за помощью.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 25.02.2016 в 15:58
Udik Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Именно поэтому Вы поместили тему в раздел формул. B)
[moder] hands :hands: hands
К сообщению приложен файл: 6701915.jpg (28.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 25.02.2016, 16:29
Автор - Udik
Дата добавления - 25.02.2016 в 16:16
Udik Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:31 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Этот код в лист
Public Sub test()
Dim rng1 As Range, rng2 As Range
Dim i As Long, j&
Const deltDay As Byte = 7 'дельта в днях
Const strUslov As String = "архив"
j = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
For Each rng1 In Range(Cells(9, "D"), Cells(9, "D"))
    If IsNumeric(rng1.Value2) Then
        i = rng1.Row
        If (DateDiff("d", rng1.Value, Now) >= deltDay) And (UCase(Cells(i, "F").Text) = UCase(strUslov)) Then
          i = rng1.Row
          For Each rng2 In Range(Cells(i, "A"), Cells(i, "K"))
           Cells(rng2.Row, rng2.Column).Value = rng2.Value2
упс, забыл про условия, сейчас подправлю
подправил
запускать по мере надобности
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 25.02.2016, 18:31
СообщениеЭтот код в лист
Public Sub test()
Dim i As Long, j&
        i = rng1.Row
          i = rng1.Row
подправил
Автор - Udik
Дата добавления - 25.02.2016 в 16:31
Кравченко Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:31 | Сообщение № 4
Udik, %) честно говоря, даже не обратил внимания. Увы, отсутствие опыта на этом форуме дает знать.
Модераторы, админы исправьте пожалуйста мою ошибку.
[moder]Месяц без 2-х дней - это отсутствие опыта? Правила форума хоть раз прочитали? Тему перенес, но ...
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 25.02.2016, 16:49
СообщениеUdik, %) честно говоря, даже не обратил внимания. Увы, отсутствие опыта на этом форуме дает знать.
Автор - Кравченко
Кравченко Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:36 | Сообщение № 5
Udik, спасибо за ответ, но надо не все строки перевести, а только отвечающие условию.
Или я недопонял код?...
Определение массива.
Перевод по циклу значений в текст.
... и всё.
СообщениеUdik, спасибо за ответ, но надо не все строки перевести, а только отвечающие условию.
... и всё.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 25.02.2016 в 16:36
Udik Дата: Четверг, 25.02.2016, 18:03 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Код выше исправил B) , два столбца форматнул как дату.
Не уверен, что это хорошее решение, вставил значения. Формулы преобразуются в статические данные в любом случае.
К сообщению приложен файл: t-t.xlsm (25.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 25.02.2016, 18:33
СообщениеКод выше исправил B) , два столбца форматнул как дату.
Автор - Udik
Дата добавления - 25.02.2016 в 18:03
Кравченко Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:52 | Сообщение № 7
Udik, спасибо за оперативность.
После изменения (Cells(9, "D"), Cells(9, "D")) на (Cells(2, "D"), Cells(20, "D")) заработало во всем диапазоне. И сработало хорошо.
Есть одно "но".
Можно ли указать динамический диапазон строк, например на высоту таблицы или ограничиться снизу пустой строкой? Дело в том, что таблица будет расти, а под ней планируются статистические данные. И в этом варианте макроса мне придется хотя бы раз в пол года на 3-4 машинах править макрос.
И вопросы. :) Как же без них.
1. Какие два столбца пришлось форматировать?
2. Хотел спросит про переменную j. Что она определяет?
По поводу "...Перевод по циклу значений в текст..." - это я (типа в слух) перечислял команды первого варианта макроса. :) Вы всё правильно поняли.
СообщениеUdik, спасибо за оперативность.
Есть одно "но".
Автор - Кравченко
Дата добавления - 25.02.2016 в 21:52
Udik Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:14 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
хы, это я на время отладки указал одну строку, а потом включить весь диапазон забыл yes .
два столбца: D, Q
поставил краткий формат даты (может и без этого будет прекрасно работать)
j переименовал и коммент поставил.
Public Sub test()
Dim i As Long, rowLast&
Const rowStart As Byte = 2 'первая строка с данными
rowLast = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row 'последняя заполненная ячейка в столбце
For Each rng1 In Range(Cells(rowStart, "D"), Cells(rowLast, "D"))
        i = rng1.Row
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (23.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 26.02.2016, 15:36
два столбца: D, Q
Public Sub test()
        i = rng1.Row
Автор - Udik
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:14
Кравченко Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:50 | Сообщение № 9
Udik, и ещё раз спасибо! :)
Пока не проверяю, некогда, но похоже всё должно работать.
Пожалуй задам ещё один вопрос. Скорее не по необходимости, а "красоты кода для".
Стоит ли заморачиваться верхним динамическим пределом? Или по другому, для этого макроса будет тяжело обрабатывать 5-10 тыс строк?
По поводу формата Дата, то какая-то странная ситуация. Я их форматировал в короткий вид... и вы тоже форматировали... а после я опять форматировал. Похоже тут какие-то нюансы независящие от нас. :)
СообщениеUdik, и ещё раз спасибо! :)
Автор - Кравченко
Дата добавления - 26.02.2016 в 14:50
Udik Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:57 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если будет тормозить, то вначале запускать процедуру по отключению "лишнего", а потом включить всё "взад" :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 26.02.2016 в 14:57
Кравченко Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:17 | Сообщение № 11
%) :D "не понял, налей..."
Пытаюсь расшифровать :)
Если будет тормозить, то проблема не только в одном макросе. Такой макрос выполнит пол миллиона операций за... учитывая процессор... переводя в машинные коды... учитывая текущую загрузку компа и сети... учитывая... В общем, если говорить абсолютно точно, то достаточно быстро. Я правильно понял? :D
Сообщение%) :D "не понял, налей..."
Автор - Кравченко
Дата добавления - 26.02.2016 в 15:17
Udik Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:29 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Там от многих вещей зависит, просто во время работы макроса сам эксель по-умолчанию много неактуального делает, вот это и отключают :D типа такого:
Public Sub uskorRadio(flag As Boolean)
'обновл. страницы после каждого действия
  Application.ScreenUpdating = flag
  'ручной режим расчётов
  If flag Then
      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Else
      Application.Calculation = xlCalculationManual
  'события
  Application.EnableEvents = flag
  'показ разрывов страниц
  If Workbooks.Count Then
      ActiveWorkbook.ActiveSheet.DisplayPageBreaks = flag
  'статусная строка
  Application.DisplayStatusBar = flag
  'сообщения Excel
  Application.DisplayAlerts = flag
На всякий случай дополнительно повесил включение на открытие книги (на случай нештатного завершения макроса).
Но само отключение/включение с обновлением может отнять несколько секнд, поэтому если и без этого время обработки маленькое, можно не отключать.
К сообщению приложен файл: 9723332.xlsm (29.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 26.02.2016, 15:59
СообщениеТам от многих вещей зависит, просто во время работы макроса сам эксель по-умолчанию много неактуального делает, вот это и отключают :D типа такого:
  If flag Then
  Else
  'события
  'статусная строка
  'сообщения Excel
Автор - Udik
Дата добавления - 26.02.2016 в 15:29
Кравченко Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:42 | Сообщение № 13
%) Спросил на свою голову :) сейчас разбирайся как влияет на быстродействие разные "фишки" типа разрыва страниц.
В общем заморачиваться верхним пределом пока не стоит. А будущее покажет.
Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Кравченко - Пятница, 26.02.2016, 22:56
Сообщение%) Спросил на свою голову :) сейчас разбирайся как влияет на быстродействие разные "фишки" типа разрыва страниц.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 26.02.2016 в 15:42
