= Мир MS Excel/Заполнение графика выходов данными из графика отпусков - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 09:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые знатоки Excel. Прошу Вашей помощи в решении следующей задачи. Имеется график отпусков и график выходов. Необходимо заполнить при помощи условного форматирования или макросом график выходов на основании графика отпусков таким образом чтобы количество дней отпуска закрашивалось при выборе месяца автоматически и проставлялись в каждой ячейке буквы ОТ. Заранее большое спасибо.
К сообщению приложен файл: 8335621.xlsm (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал Jester - Суббота, 27.02.2016, 11:56
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки Excel. Прошу Вашей помощи в решении следующей задачи. Имеется график отпусков и график выходов. Необходимо заполнить при помощи условного форматирования или макросом график выходов на основании графика отпусков таким образом чтобы количество дней отпуска закрашивалось при выборе месяца автоматически и проставлялись в каждой ячейке буквы ОТ. Заранее большое спасибо.
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 09:51
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
А Вы уверены, что у Вас никто и никогда не захочет гулять, скажем, с 1 по 7 августа и с 23 по 30 сентября? :)
СообщениеА Вы уверены, что у Вас никто и никогда не захочет гулять, скажем, с 1 по 7 августа и с 23 по 30 сентября? :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 13:02
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 13:02 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
А так сделать-то нетрудно...
СообщениеА так сделать-то нетрудно...
Автор - StoTisteg
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 13:43 | Сообщение № 4
Уверен. График отпусков регламентирован коллективным договором, в котором четко прописано с 5 числа 15-го или 25-го. Другого не дано.
Сообщение отредактировал Jester - Суббота, 27.02.2016, 13:44
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 13:43
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Тогда сейчас попробую. Начну с уборки неприятного дёргания при переводе месяца...
СообщениеТогда сейчас попробую. Начну с уборки неприятного дёргания при переводе месяца...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 13:57
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:03 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Макрос должен найти в графике отпусков всех отпускников месяца, который висит в ячейке Q1 листа "График", проставить им в соответствующие дни "ОТ" и покрасить эти дни в зелёный цвет. Я правильно понял?
СообщениеМакрос должен найти в графике отпусков всех отпускников месяца, который висит в ячейке Q1 листа "График", проставить им в соответствующие дни "ОТ" и покрасить эти дни в зелёный цвет. Я правильно понял?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:03
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:05 | Сообщение № 7
Я правильно понял?
Да. Спасибо за быстрый отклик на проблему.
Я правильно понял?
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:05
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:09 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Количество дней отпуска вычисляется или ставится вручную? в первом случае нет нужды предусматривать ошибки человеческих факторов...
СообщениеКоличество дней отпуска вычисляется или ставится вручную? в первом случае нет нужды предусматривать ошибки человеческих факторов...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:09
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:11 | Сообщение № 9
StoTisteg, вычисляется, если Вас не затруднит.
СообщениеStoTisteg, вычисляется, если Вас не затруднит.
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:11
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:18 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Это облегчит задачу :) Вычисление при открытии книги сойдёт? Или нужно сразу при заполнении графика?
СообщениеЭто облегчит задачу :) Вычисление при открытии книги сойдёт? Или нужно сразу при заполнении графика?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:18
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:20 | Сообщение № 11
StoTisteg, алгоритм решения: открыл-выбрал месяц- прошло вычисление и заполнение-заполнил в график смены (решение этого есть)-сохранил и печать
СообщениеStoTisteg, алгоритм решения: открыл-выбрал месяц- прошло вычисление и заполнение-заполнил в график смены (решение этого есть)-сохранил и печать
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:20
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:32 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Короче. Вычисление количества дней отпуска в месяце я Вам повешу на кнопку на листе "отпуска", не устроит — расскажу куда перенести, чтобы работало при открытии книги. Ибо писать головоломную формулу с проверкой форматов, которую можно протянуть снизу доверху, в книге с макросами — извращение, ИМХО.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 27.02.2016, 14:33
СообщениеКороче. Вычисление количества дней отпуска в месяце я Вам повешу на кнопку на листе "отпуска", не устроит — расскажу куда перенести, чтобы работало при открытии книги. Ибо писать головоломную формулу с проверкой форматов, которую можно протянуть снизу доверху, в книге с макросами — извращение, ИМХО.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:32
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:34 | Сообщение № 13
StoTisteg, на Ваше усмотрение. Если не смогу сам перенести конечно буду обращаться.
СообщениеStoTisteg, на Ваше усмотрение. Если не смогу сам перенести конечно буду обращаться.
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 14:34
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 15:22 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Jester, посмотрите пока расчёт числа дней отпуска. Правильно считает? И нужна ли кнопка?
К сообщению приложен файл: Grafik.xlsm (46.0 Kb)
СообщениеJester, посмотрите пока расчёт числа дней отпуска. Правильно считает? И нужна ли кнопка?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 15:22
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 15:36 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Сам увидел, что неправильно. Ловите новый вариант.
К сообщению приложен файл: 1252205.xlsm (45.6 Kb)
СообщениеСам увидел, что неправильно. Ловите новый вариант.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 15:36
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 15:51 | Сообщение № 16
Пробую пояснить
К сообщению приложен файл: _Grafik.xlsm (51.6 Kb)
СообщениеПробую пояснить
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 15:51
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 16:52 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
Поясните точно — что должно быть написано в ячейке G23 в данном конкретном примере с данными параметрами?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 27.02.2016, 16:53
СообщениеПоясните точно — что должно быть написано в ячейке G23 в данном конкретном примере с данными параметрами?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 16:52
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:25 | Сообщение № 18
StoTisteg, количество дней с начала отпуска до конца месяца
СообщениеStoTisteg, количество дней с начала отпуска до конца месяца
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 17:25
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:53 | Сообщение № 19
Если мы берем Январь то закрашиваем дни отпуска выпадающие на Январь а если Февраль то оставшиеся дни январского отпуска проще наверное на примере.
а в столбцах G и I я думал поставить количество дней для удобства подсчета (как вспомогательные расчеты)
выкладываю просто как пример не для использования. файл реализации у Вас.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеЕсли мы берем Январь то закрашиваем дни отпуска выпадающие на Январь а если Февраль то оставшиеся дни январского отпуска проще наверное на примере.
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 17:53
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:00 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
То есть второй вариант работает правильно и Вам только нужно добавить расчёт числа перенесённых дней? Аж от сердца отлегло, я уже приготовился парсер писать :D
СообщениеТо есть второй вариант работает правильно и Вам только нужно добавить расчёт числа перенесённых дней? Аж от сердца отлегло, я уже приготовился парсер писать :D
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 18:00
  • Страница 1 из 3
