= Мир MS Excel/Заполнение графика выходов данными из графика отпусков - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:01 | Сообщение № 21
StoTisteg, сейчас перенесу на основной график и проверю еще раз
СообщениеStoTisteg, сейчас перенесу на основной график и проверю еще раз
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 18:01
Jester Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:11 | Сообщение № 22
Считать то считает кол-во дней отпуска а как это раскидать на график?
СообщениеСчитать то считает кол-во дней отпуска а как это раскидать на график?
Автор - Jester
Дата добавления - 27.02.2016 в 18:11
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 21:28 | Сообщение № 23
Репутация: 103 ±
Вроде готово, погонял по всем параметрам, работает yes Правда, сильно завязано на содержание листа "График" и очищает перед новой заливкой... не быстро :( Если понадобятся комментарии в коде, пишите. Вычисление количества дней переехало в модуль листа 1 и выполняется по простому клику по ячейке с датой начала отпуска.
К сообщению приложен файл: 4382599.xlsm (49.6 Kb)
СообщениеВроде готово, погонял по всем параметрам, работает yes Правда, сильно завязано на содержание листа "График" и очищает перед новой заливкой... не быстро :( Если понадобятся комментарии в коде, пишите. Вычисление количества дней переехало в модуль листа 1 и выполняется по простому клику по ячейке с датой начала отпуска.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 21:28
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 22:20 | Сообщение № 24
Репутация: 103 ±
Нет, заниматься тремя делами одновременно положительно вредно :( Ухитрился забыть про Replace и сотворил его из циклов собственным рукомеслом hands
К сообщению приложен файл: 3130706.xlsm (52.0 Kb)
СообщениеНет, заниматься тремя делами одновременно положительно вредно :( Ухитрился забыть про Replace и сотворил его из циклов собственным рукомеслом hands
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 22:20
StoTisteg Дата: Суббота, 27.02.2016, 22:43 | Сообщение № 25
Репутация: 103 ±
Короче, покоцал все дурацкие циклы, стало нормально.
К сообщению приложен файл: 6550855.xlsm (52.1 Kb)
СообщениеКороче, покоцал все дурацкие циклы, стало нормально.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.02.2016 в 22:43
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 00:01 | Сообщение № 26
Репутация: 103 ±
Ну вот, причесал и прокомментировал. Заодно узнал, как работать с датами :D
К сообщению приложен файл: 4837256.xlsm (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 28.02.2016, 01:08
СообщениеНу вот, причесал и прокомментировал. Заодно узнал, как работать с датами :D
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 00:01
Jester Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 06:57 | Сообщение № 27
Большущее Вам СПАСИБО. Вы очень сильно мне помогли. Вот только осталась одна проблема. При подсчете дней отпуска у рабочего 6 почему-то в марте проставляет ОТ на весь месяц, а не на оставшиеся дни. Как это исправить?
СообщениеБольшущее Вам СПАСИБО. Вы очень сильно мне помогли. Вот только осталась одна проблема. При подсчете дней отпуска у рабочего 6 почему-то в марте проставляет ОТ на весь месяц, а не на оставшиеся дни. Как это исправить?
Автор - Jester
Дата добавления - 28.02.2016 в 06:57
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 12:12 | Сообщение № 28
Репутация: 103 ±
Это не надо исправлять, я специально выставил ему 69 дней отпуска для проверки. Можете посчитать вручную, он ешё и апрель захватит. Зато я придумал, как определедять глубину пересчёта автоматом. Ща сделаю...
СообщениеЭто не надо исправлять, я специально выставил ему 69 дней отпуска для проверки. Можете посчитать вручную, он ешё и апрель захватит. Зато я придумал, как определедять глубину пересчёта автоматом. Ща сделаю...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 12:12
Jester Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 12:15 | Сообщение № 29
посчитал. 77 дней :)
Автор - Jester
Дата добавления - 28.02.2016 в 12:15
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 13:29 | Сообщение № 30
Репутация: 103 ±
Теперь точно УМВР :-)
К сообщению приложен файл: 9450246.xlsm (54.2 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 28.02.2016, 13:44
СообщениеТеперь точно УМВР :-)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 13:29
Jester Дата: Понедельник, 29.02.2016, 12:33 | Сообщение № 31
Проблема не решена. Может в коде проблемы или в моём ДНК еще не разобрался :(
код
[moder]Код нужно обтягивать кнопкой # (Даже если он под спойлером). [/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 29.02.2016, 12:47
СообщениеПроблема не решена. Может в коде проблемы или в моём ДНК еще не разобрался :(
код
Автор - Jester
Дата добавления - 29.02.2016 в 12:33
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:31 | Сообщение № 32
Репутация: 103 ±
В примере всё работает, каждый может убедиться :(
СообщениеВ примере всё работает, каждый может убедиться :(
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.02.2016 в 22:31
Jester Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:32 | Сообщение № 33
В примере все без проблем подтверждаю.
СообщениеВ примере все без проблем подтверждаю.
Автор - Jester
Дата добавления - 29.02.2016 в 22:32
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:45 | Сообщение № 34
Репутация: 103 ±
И да, то, что Вы из
Sub todaym()
    Range("Q1:V1").Value = DateAdd("d", 1 - Day(Date), Date) 'Выставляем первое число текущего месяца
    On Error Resume Next 'игнор ошибки чистильщика (возникает, если нечего чистить)
    Columns("I:AM").Replace What:="ОТ", Replacement:="", LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False 'Очистка ячеек с ОТ ((с)Макрорекордер, что там лишнее, лень разбираться)
    Call ПокраскаГрафика 'Вызов подпрограммы с покраской
Sub NextM()
    Range("Q1:V1").Value = DateAdd("m", 1, Cells(1, 17).Value) 'Увеличиваем дату на месяц
Sub Beform()
    Range("Q1:V1").Value = DateAdd("m", -1, Cells(1, 17).Value) 'Уменьшаем дату на месяц
сделали
Sub todaym()
' Сегодня Макрос
Range("Q1") = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1)
Sub NextM()
' Следующий Макрос
Range("Q1") = DateAdd("m", 1, Range("Q1"))
Sub Beform()
' Месяц до Макрос
Range("Q1") = DateAdd("m", -1, Range("Q1"))
"лишние" строки
как раз и делали то, что Вам нужно.
СообщениеИ да, то, что Вы из
Sub todaym()
Sub NextM()
Sub Beform()
сделали
Sub todaym()
' Сегодня Макрос
Sub NextM()
' Следующий Макрос
Sub Beform()
' Месяц до Макрос
"лишние" строки
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.02.2016 в 22:45
Jester Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:53 | Сообщение № 35
Работает!!!!! Она работает!!!! Подскажите пожалуйста макрос исправления моего ДНК :)
СообщениеРаботает!!!!! Она работает!!!! Подскажите пожалуйста макрос исправления моего ДНК :)
Автор - Jester
Дата добавления - 29.02.2016 в 22:53
Jester Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:55 | Сообщение № 36
Я соберу все решения в кучу и выложу в готовых решениях готовый шаблон. И конечно же с благодарностью всем кто мне помог в этом. Думаю такая вещь очень многим пригодится
Сообщение отредактировал Jester - Понедельник, 29.02.2016, 23:02
СообщениеЯ соберу все решения в кучу и выложу в готовых решениях готовый шаблон. И конечно же с благодарностью всем кто мне помог в этом. Думаю такая вещь очень многим пригодится
Автор - Jester
Дата добавления - 29.02.2016 в 22:55
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:07 | Сообщение № 37
Репутация: 103 ±
Элементарно же:
Jester.Replace What:=DNA, Destination:=VBA
:p
Элементарно же:
:p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.02.2016 в 23:07
Jester Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:08 | Сообщение № 38
hands yes
Сообщениеhands yes
Автор - Jester
Дата добавления - 29.02.2016 в 23:08
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:17 | Сообщение № 39
Репутация: 103 ±
Ну вот блин. В виде шутки на форуме Вы же поняли. А что мешало понять точно такое же
[/vba] :o
СообщениеНу вот блин. В виде шутки на форуме Вы же поняли. А что мешало понять точно такое же
[/vba] :o
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.02.2016 в 23:17
Jester Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:19 | Сообщение № 40
Эммммм. Надо было наверное сначала это Jester.Replace What:=DNA, Destination:=VBA установить :)
СообщениеЭммммм. Надо было наверное сначала это Jester.Replace What:=DNA, Destination:=VBA установить :)
Автор - Jester
Дата добавления - 29.02.2016 в 23:19
  • Страница 2 из 3
