= Мир MS Excel/Поиск пользователя - Мир MS Excel
Поиск пользователя
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:18 | Сообщение № 1
Привет всем.
Нужна консультация.
Имеется очень полезный макрос,его будут использовать разные люди.
Макрос делает вот что -добавляет компьютеры на установку в SCCM,отсюда сразу задача.
Нужен отчет в котором бы указывалось какой именно пользователь запускал файл.
VBA такое умеет?
СообщениеПривет всем.
Нужна консультация.
VBA такое умеет?
Автор - terminator
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:18
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:28 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Application.UserName
при открытии книги?
при открытии книги?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:28
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:34 | Сообщение № 3
при открытии книги?
Можно при открытии книги и отчет в лог в файл.
при открытии книги?
Автор - terminator
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:34
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:37 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Что-то вроде такого:
Private Sub Workbook_Open()
    Const Addr = "<Путь_к_книге_с_протоколом>"
    On Error Resume Next
    Workbooks.Open Filename:=Addr
    If Err.Number <> 0 Then
        Workbooks.ADD
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Addr, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    Worksheets(1).Activate
    If Cells(1, 1).Value = "" Then
        Cells(1, 1).Value = "Пользователь"
        Cells(1, 2).Value = "Дата"
        Cells(1, 3).Value = "Время"
    Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1, 1).Value = Application.UserName
    Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 2).Value = Date
    Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 3).Value = Time
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
в модуль книги макроса.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 28.02.2016, 21:14
СообщениеЧто-то вроде такого:
        Workbooks.ADD
    ActiveWorkbook.Save
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:37
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:38 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
в лог в файл
txt-лог имеется в виду?
в лог в файл
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:38
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:38 | Сообщение № 6
Спасибо,добрый человек.
Я обязательно попробую и напишу.
Автор - terminator
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:44 | Сообщение № 7
Да можно и такой
Да можно и такой
Автор - terminator
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:44
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:48 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Да можно и такой
C одной стороны больше возни, с другой — открывается на запись без окна.
Заголовки типа Пользователь, Дата, Время в первой строке лога не забудьте заранее создать :)
Да можно и такой
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:48
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:52 | Сообщение № 9
То есть я создаю txt файл прописываю внутри заголовки и располагаю в отдельном каталоге или рядом с макросом?
А имя лог файла просто log.txt?
Автор - terminator
Дата добавления - 28.02.2016 в 20:52
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:03 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Сейчас мы говорим об экселевском протоколе. Я сейчас подправлю код, чтобы он всё делал сам, но прописать в него путь к протоколу Вам придётся без меня :)
СообщениеСейчас мы говорим об экселевском протоколе. Я сейчас подправлю код, чтобы он всё делал сам, но прописать в него путь к протоколу Вам придётся без меня :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:03
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:09 | Сообщение № 11
Так ну вроде разобрался.
Меня такой лог устроит.
Спасибо,+1 к карме обеспечено ))
СообщениеТак ну вроде разобрался.
Автор - terminator
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:09
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:09 | Сообщение № 12
Да и так очень интересно вышло.
Автор - terminator
terminator Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:31 | Сообщение № 13
Такс,работает.
А существует метод по результату лог писать.
Например макрос отработал успешно-лог успешно/ошибка ?
СообщениеТакс,работает.
Автор - terminator
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:31
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:47 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
А что он делает при завершении? Закрывает свою книгу? Тогда логично в протокол добавить графу "Успешно", а в тот же модуль книги макроса
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim Ern As Long
    Ern = Err.Number
    Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 4).Value = IIf(Ern = 0, "Успешно", "Ошибка " & Ern)
    ActiveWorkbook.Save
СообщениеА что он делает при завершении? Закрывает свою книгу? Тогда логично в протокол добавить графу "Успешно", а в тот же модуль книги макроса
    Dim Ern As Long
    Ern = Err.Number
    ActiveWorkbook.Save
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:47
KuklP Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:54 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
То же, только короче:
with Workbooks.Open("<Путь_к_книге_с_протоколом>"). Worksheets(1)
.Cells(.UsedRange.Rows.Count, 4).Value = IIf(Err.Number = 0, "Успешно", "Ошибка " & Err.Number)
.parent.Close -1
end with
СообщениеТо же, только короче:
.parent.Close -1
end with
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.02.2016 в 21:54
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 22:24 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Хм. А не будет ли в строке
Err.Number относиться к
Workbooks.Open
и соответственно всегда быть равным 0?
СообщениеХм. А не будет ли в строке
Workbooks.Open
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 22:24
KuklP Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 22:33 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Если до этого была ошибка и она не очищена err.clear ? Не знаю, не знаю :) Но вообще-то принято делать так:
   On Error GoTo Workbook_Open_Error
   'тут код программы
   On Error GoTo 0
   Exit Sub
Workbook_Open_Error:
    MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure Workbook_Open of VBA Document ЭтаКнига"
    ' и вот тут можно пихать описание ошибки куда угодно
И еще - любая предыдущая ошибка по идее должна стираться директивой end sub, так что вариант проверять при закрытии книги - не вариант %) :D
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 28.02.2016, 22:44
СообщениеЕсли до этого была ошибка и она не очищена err.clear ? Не знаю, не знаю :) Но вообще-то принято делать так:
   'тут код программы
   On Error GoTo 0
   Exit Sub
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.02.2016 в 22:33
StoTisteg Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 23:27 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Слона-то мы и не заметили...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.02.2016 в 23:27
terminator Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:24 | Сообщение № 19
А вот еще вариант такой.
Забыл сказать что у меня макрос лог плюет но плюет его в тхт.
Там лог пишет что комп добавлен в туда то и ок.
Можно вот эти варианты как то примостить в существующий лог?
У меня файла под рукой нет..ну так примерно хотя бы..
СообщениеА вот еще вариант такой.
Автор - terminator
Дата добавления - 29.02.2016 в 20:24
RAN Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:09 | Сообщение № 20
И правильно. Ибо это не так.
Дата добавления - 29.02.2016 в 21:09
