я хочу не просто закрыть окно и использовать это в если.... принципе можно в код вписать переключатель, один макрос его при появление включает другой выключает но как то все это безумно громоздко -постоянно работающий макрос вносит свои неудобства. а выключить его не закрывая файл пока не получается. хотя можно попробовать тот же выключатель для этого нарисовать.
я хочу не просто закрыть окно и использовать это в если.... принципе можно в код вписать переключатель, один макрос его при появление включает другой выключает но как то все это безумно громоздко -постоянно работающий макрос вносит свои неудобства. а выключить его не закрывая файл пока не получается. хотя можно попробовать тот же выключатель для этого нарисовать.AlexMen
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Я больше скажу: все эти манипуляции с AppActivate и SendKeys еще и недостаточно надёжны и, строго говоря, не совсем безопасны. То, что во время такой обработки лучше не работать вручную с клавиатуры и не держать других открытых приложений, кроме двух необходимых - это к гадалке не ходи!
AlexMen, а ваш макрос нельзя запускать, скажем, по ночам, когда больше с рабочей книгой никто не работает?
Я больше скажу: все эти манипуляции с AppActivate и SendKeys еще и недостаточно надёжны и, строго говоря, не совсем безопасны. То, что во время такой обработки лучше не работать вручную с клавиатуры и не держать других открытых приложений, кроме двух необходимых - это к гадалке не ходи!Gustav
вот поэтому и хочу эту процедуру воткнуть в модуль что бы вызывался ток когда есть шанс возникновения.... после внесения данных, запускается, сохраняет данные если окно , то его отрубает, заново заносит массив, если удачно процесс убивается. Вопрос уже не критичный, чисто для себя хочу докопаться до истинны.
вот поэтому и хочу эту процедуру воткнуть в модуль что бы вызывался ток когда есть шанс возникновения.... после внесения данных, запускается, сохраняет данные если окно , то его отрубает, заново заносит массив, если удачно процесс убивается. Вопрос уже не критичный, чисто для себя хочу докопаться до истинны.AlexMen
Не внимательно читали, Set objExl = Nothing просто память освобождает. Можно добавить в код, т.к. переменная objExl - глобальная и не убивается после завершения макроса, но само приложение Экселя от этого не закроется. Смотрите пример.
Не внимательно читали, Set objExl = Nothing просто память освобождает. Можно добавить в код, т.к. переменная objExl - глобальная и не убивается после завершения макроса, но само приложение Экселя от этого не закроется. Смотрите пример.Manyasha
Workbooks("CommonTest.xlsx").Save 'здесь имя своей книги с общим доступом
status = xlApp.Workbooks(1).Worksheets(1).Range("A1").Value xlApp.Workbooks(1).Worksheets(1).Range("A3").Value = "stop"
MsgBox "Подождём-с..." 'закроется само благодаря последнему пинку от OnTime, либо надо вставить иную задержку на пару секунд xlApp.Workbooks(1).Close False xlApp.Quit Set xlApp = Nothing
If status = "Конфликт обработан" Then MsgBox "Вы опоздали! :-(" Else MsgBox "Вы успели! :-)" End If
Уф! По мотивам всех идей данного обсуждения родилась процедура, которая, возможно, порадует AlexMen
Sub saveCommonBook()
Dim xlApp As Excel.Application Dim vb As String Dim status As String
Густав спасибо за познавательный пример, как создать модуль "на лету", запустить процедуру из него и после отработки уничтожить. Прям ракета двухступенчатая получилась. ))))
Густав спасибо за познавательный пример, как создать модуль "на лету", запустить процедуру из него и после отработки уничтожить. Прям ракета двухступенчатая получилась. ))))al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 13.03.2016, 09:43
