= Мир MS Excel/Только на определенных компьютерах run time error 1004 - Мир MS Excel
VangogGT Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:17 | Сообщение № 1
Всем привет!
Я не программер макросов, а просто обычный сисадмин и столкнулся с ошибкой - microsoft visual basic run time error 1004
Программа из которой производится выгрузка - парус. На одних компах все происходит отлично на тех где переустановили систему выдает run time error 1004
версия Excell - 2003. флажок "Доверять доступ к Visual Basic Project" - установлен.
Дебагер указал на строку - LSheet.Range(param.Item("SARGUMENT1")).Select
скрин прилагаю.
Всем кто откликнется огромное спасибо!!!
СообщениеВсем привет!
скрин прилагаю.
Автор - VangogGT
Дата добавления - 04.03.2016 в 13:17
Manyasha Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
VangogGT, лист Lsheet в момент появления ошибки активен?
Select работает только на активном листе. Если ошибка не в этом, показывайте файл с кодом.
СообщениеVangogGT, лист Lsheet в момент появления ошибки активен?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.03.2016 в 13:20
VangogGT Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:41 | Сообщение № 3
На счет активности листа не уверен... (не программер я))
И забыл добавить что на тех компах где код работает, тоже установлен Excell - 2003, а проверял и на Excell - 2007, 2010...
весь код из дебагера прикрепил
К сообщению приложен файл: debag.rar (13.3 Kb)
СообщениеНа счет активности листа не уверен... (не программер я))
Автор - VangogGT
Дата добавления - 04.03.2016 в 13:41
VangogGT Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:50 | Сообщение № 4
Manyasha, На счет активности листа не уверен... (не программер я))
К сообщению приложен файл: 4668686.rar (13.3 Kb)
СообщениеManyasha, На счет активности листа не уверен... (не программер я))
Автор - VangogGT
Дата добавления - 04.03.2016 в 13:50
Manyasha Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
VangogGT, нужен экселевский файл, а не txt.
Не нашла где и с каким параметром Вы вызываете макрос TransferParams(ParamFile As String)?
Перед строчкой с ошибкой напишите
          Debug.Print param.Item("SARGUMENT1")
Что записывается в immediate?
И показывайте Ваш файл!
СообщениеVangogGT, нужен экселевский файл, а не txt.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.03.2016 в 14:37
StoTisteg Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:29 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
VangogGT, знакомая проблема. Библиотек ему может не хватать. Смотрите в Tools—References, дальше разберётся даже сисадмин :)
СообщениеVangogGT, знакомая проблема. Библиотек ему может не хватать. Смотрите в Tools—References, дальше разберётся даже сисадмин :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.03.2016 в 22:29
VangogGT Дата: Пятница, 11.03.2016, 10:34 | Сообщение № 7
StoTisteg, Походу я совсем "в танке"...
Пункт Tools—References не активен и активировать его не удалось...
и еще прикрепил файл *.bsa не знаю поможет ли он...
К сообщению приложен файл: ParusModule.rar (13.7 Kb)
СообщениеStoTisteg, Походу я совсем "в танке"...
Автор - VangogGT
Дата добавления - 11.03.2016 в 10:34
StoTisteg Дата: Суббота, 12.03.2016, 02:27 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Остановите макрос совсем. Reset'ом (визуально это синий квадратик)...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.03.2016 в 02:27
VangogGT Дата: Суббота, 12.03.2016, 14:10 | Сообщение № 9
StoTisteg, После остановки Reset'ом MVB полностью закрывается, а в проге всплывает сообщение об ошибке...
Вы говорите - возможно библиотек не хватает... А с чем эти библиотеки устанавливаются?
Сообщение отредактировал VangogGT - Суббота, 12.03.2016, 14:28
СообщениеStoTisteg, После остановки Reset'ом MVB полностью закрывается, а в проге всплывает сообщение об ошибке...
Автор - VangogGT
Дата добавления - 12.03.2016 в 14:10
StoTisteg Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:15 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Хм. А Вы ожидали чего-то ещё? Вам нужно доступ к списку библиотек получить, а не помнить, какая там строка вернула ошибку.
Я сделал грубо и топорно — взял библиотеки, подключенные на машине, где работало и макросом расставил их по нужным путям на той, где не работало. Но у меня между двумя машинами был телефон и висящая на нём ручная обезьянка, умеющая только открыть файлик и сказать "ой, окошечко и буковки нерусские". У Вас, насколько я понял, доступ прямой, без посредства телефона и обезьянки, так что разберётесь yes
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.03.2016 в 18:15
