Всем привет! Я не программер макросов, а просто обычный сисадмин и столкнулся с ошибкой - microsoft visual basic run time error 1004 Программа из которой производится выгрузка - парус. На одних компах все происходит отлично на тех где переустановили систему выдает run time error 1004 версия Excell - 2003. флажок "Доверять доступ к Visual Basic Project" - установлен.
Дебагер указал на строку - LSheet.Range(param.Item("SARGUMENT1")).Select
скрин прилагаю. Всем кто откликнется огромное спасибо!!!
скрин прилагаю. Всем кто откликнется огромное спасибо!!!VangogGT
VangogGT, лист Lsheet в момент появления ошибки активен? Select работает только на активном листе. Если ошибка не в этом, показывайте файл с кодом.
VangogGT, лист Lsheet в момент появления ошибки активен? Select работает только на активном листе. Если ошибка не в этом, показывайте файл с кодом.Manyasha
На счет активности листа не уверен... (не программер я)) И забыл добавить что на тех компах где код работает, тоже установлен Excell - 2003, а проверял и на Excell - 2007, 2010... весь код из дебагера прикрепил
На счет активности листа не уверен... (не программер я)) И забыл добавить что на тех компах где код работает, тоже установлен Excell - 2003, а проверял и на Excell - 2007, 2010... весь код из дебагера прикрепилVangogGT
Manyasha, На счет активности листа не уверен... (не программер я)) И забыл добавить что на тех компах где код работает, тоже установлен Excell - 2003, а проверял и на Excell - 2007, 2010... весь код из дебагера прикрепил
Manyasha, На счет активности листа не уверен... (не программер я)) И забыл добавить что на тех компах где код работает, тоже установлен Excell - 2003, а проверял и на Excell - 2007, 2010... весь код из дебагера прикрепилVangogGT
VangogGT, нужен экселевский файл, а не txt. Не нашла где и с каким параметром Вы вызываете макрос TransferParams(ParamFile As String)? Перед строчкой с ошибкой напишите [vba]
StoTisteg, Походу я совсем "в танке"... Пункт Tools—References не активен и активировать его не удалось... и еще прикрепил файл *.bsa не знаю поможет ли он...
StoTisteg, Походу я совсем "в танке"... Пункт Tools—References не активен и активировать его не удалось... и еще прикрепил файл *.bsa не знаю поможет ли он...VangogGT
Я сделал грубо и топорно — взял библиотеки, подключенные на машине, где работало и макросом расставил их по нужным путям на той, где не работало. Но у меня между двумя машинами был телефон и висящая на нём ручная обезьянка, умеющая только открыть файлик и сказать "ой, окошечко и буковки нерусские". У Вас, насколько я понял, доступ прямой, без посредства телефона и обезьянки, так что разберётесь
Я сделал грубо и топорно — взял библиотеки, подключенные на машине, где работало и макросом расставил их по нужным путям на той, где не работало. Но у меня между двумя машинами был телефон и висящая на нём ручная обезьянка, умеющая только открыть файлик и сказать "ой, окошечко и буковки нерусские". У Вас, насколько я понял, доступ прямой, без посредства телефона и обезьянки, так что разберётесь StoTisteg
