Макрос перестал работать
degalo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:07 |
Ребята подскажите пожалуйста, перестал работать макрос , после установки новой версии екселя. Не пойму в чем может быть проблема? В примера нажмите на кнопку "расчитать расстояние "
Ребята подскажите пожалуйста, перестал работать макрос , после установки новой версии екселя. Не пойму в чем может быть проблема? В примера нажмите на кнопку "расчитать расстояние " degalo
Сообщение отредактировал degalo - Воскресенье, 06.03.2016, 22:41
Сообщение Ребята подскажите пожалуйста, перестал работать макрос , после установки новой версии екселя. Не пойму в чем может быть проблема? В примера нажмите на кнопку "расчитать расстояние " Автор - degalo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:07
Hugo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:13 |
[vba]Код
'Должна быть включена в Tools\References - Microsoft XML, v6!
[/vba] - но мне не помогает, MSXML2.ServerXMLHTTP макрос не знает. P.S. Работает так: [vba]Код
Dim xml 'As MSXML2.ServerXMLHTTP: Set xml = New MSXML2.ServerXMLHTTP Set xml = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
[vba]Код
[/vba] Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 06.03.2016, 22:17
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:13
Udik
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:15 |
Excel 2016 х 64
У меня всё работает, возможно эта строчка является подсказкойЦитата
т.е. проверьте подключение оной библиотеки.
т.е. проверьте подключение оной библиотеки. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 06.03.2016, 22:16
Сообщение У меня всё работает, возможно эта строчка является подсказкойЦитата
т.е. проверьте подключение оной библиотеки. Автор - Udik Дата добавления - 06.03.2016 в 22:15
degalo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:21 |
Udik, Udik, Библиотека включена, я это проверил. выдает ошибку в макросе " xml As MSXML2.ServerXMLHTTP" В старом экселе все работало четко
Udik, Udik, Библиотека включена, я это проверил. выдает ошибку в макросе " xml As MSXML2.ServerXMLHTTP" В старом экселе все работало четко degalo
Сообщение Udik, Udik, Библиотека включена, я это проверил. выдает ошибку в макросе " xml As MSXML2.ServerXMLHTTP" В старом экселе все работало четко Автор - degalo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:21
Hugo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:22 |
Мой ответ прочитайте тоже, он выше
Мой ответ прочитайте тоже, он выше Hugo
Сообщение Мой ответ прочитайте тоже, он выше Автор - Hugo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:22
Udik
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:27 |
Excel 2016 х 64
вот чего рисует у меня из референсов
вот чего рисует у меня из референсов Udik
Сообщение вот чего рисует у меня из референсов Автор - Udik Дата добавления - 06.03.2016 в 22:27
degalo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:29 |
Hugo, Все заработало!!! Товарищ подскажи пожалуйста что было не так и как ты догодался решить проблему?
Hugo, Все заработало!!! Товарищ подскажи пожалуйста что было не так и как ты догодался решить проблему? degalo
Сообщение Hugo, Все заработало!!! Товарищ подскажи пожалуйста что было не так и как ты догодался решить проблему? Автор - degalo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:29
Udik
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:31 |
Excel 2016 х 64
т.е. позднее связывание работает, следовательно какая-то библиотека не подключена .
т.е. позднее связывание работает, следовательно какая-то библиотека не подключена .Udik
Сообщение т.е. позднее связывание работает, следовательно какая-то библиотека не подключена .Автор - Udik Дата добавления - 06.03.2016 в 22:31
Hugo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:33 |
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 06.03.2016, 22:34
Сообщение Я думаю версия библиотеки не подходит, но точно не знаю. У меня тоже всё включено как у Udik , но как я уже сказал не помогало, раннее связывание не работает. - гугл подсказал пример: http://www.4guysfromrolla.com/webtech/110100-1.shtml Автор - Hugo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:33
degalo
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:40 |
Hugo, Udik, Спасибо парни от души!
Hugo, Udik, Спасибо парни от души! degalo
Сообщение Hugo, Udik, Спасибо парни от души! Автор - degalo Дата добавления - 06.03.2016 в 22:40
