= Мир MS Excel/Макрос перестал работать - Мир MS Excel
degalo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Ребята подскажите пожалуйста, перестал работать макрос , после установки новой версии екселя. Не пойму в чем может быть проблема? В примера нажмите на кнопку "расчитать расстояние "
Сообщение отредактировал degalo - Воскресенье, 06.03.2016, 22:41
СообщениеРебята подскажите пожалуйста, перестал работать макрос , после установки новой версии екселя. Не пойму в чем может быть проблема? В примера нажмите на кнопку "расчитать расстояние "
Автор - degalo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:07
Hugo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
'Должна быть включена в Tools\References - Microsoft XML, v6!
[/vba] - но мне не помогает, MSXML2.ServerXMLHTTP макрос не знает.
P.S. Работает так:
  Dim xml 'As MSXML2.ServerXMLHTTP:  Set xml = New MSXML2.ServerXMLHTTP
  Set xml = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 06.03.2016, 22:17
P.S. Работает так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:13
Udik Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:15 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня всё работает, возможно эта строчка является подсказкой
т.е. проверьте подключение оной библиотеки.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 06.03.2016, 22:16
СообщениеУ меня всё работает, возможно эта строчка является подсказкой
Автор - Udik
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:15
degalo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Udik, Udik, Библиотека включена, я это проверил. выдает ошибку в макросе " xml As MSXML2.ServerXMLHTTP" В старом экселе все работало четко
СообщениеUdik, Udik, Библиотека включена, я это проверил. выдает ошибку в макросе " xml As MSXML2.ServerXMLHTTP" В старом экселе все работало четко
Автор - degalo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:21
Hugo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:22 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Мой ответ прочитайте тоже, он выше :)
СообщениеМой ответ прочитайте тоже, он выше :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:22
Udik Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:27 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот чего рисует у меня из референсов
К сообщению приложен файл: 8084957.jpg (44.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениевот чего рисует у меня из референсов
Автор - Udik
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:27
degalo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Hugo, Все заработало!!! Товарищ подскажи пожалуйста что было не так и как ты догодался решить проблему?
СообщениеHugo, Все заработало!!! Товарищ подскажи пожалуйста что было не так и как ты догодался решить проблему?
Автор - degalo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:29
Udik Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:31 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
P.S. Работает так:
т.е. позднее связывание работает, следовательно какая-то библиотека не подключена :) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
P.S. Работает так:
Автор - Udik
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:31
Hugo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:33 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Я думаю версия библиотеки не подходит, но точно не знаю. У меня тоже всё включено как у Udik, но как я уже сказал не помогало, раннее связывание не работает.
как ты догодался
- гугл подсказал пример: http://www.4guysfromrolla.com/webtech/110100-1.shtml
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 06.03.2016, 22:34
СообщениеЯ думаю версия библиотеки не подходит, но точно не знаю. У меня тоже всё включено как у Udik, но как я уже сказал не помогало, раннее связывание не работает.
как ты догодался
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:33
degalo Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:40 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Hugo, Udik, Спасибо парни от души!
СообщениеHugo, Udik, Спасибо парни от души!
Автор - degalo
Дата добавления - 06.03.2016 в 22:40
