= Мир MS Excel/Скрыть строки по условию - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:01 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день! Уважаемые форумчане, обращаюсь за советом и помощью вот с какой ситуацией. С VBA сталкиваюсь впервые по причине того, что воспользовашись поиском нашел решение своей задачи только в этом разделе. Но как встраивать и записывать макросы не имею ни малейшего представления. В приложенном примере выделен только один лист из множества. Скажите пожалуйста если пользоваться макросом его необходимо на каждом листе запускать или это как то в самом макросе прописывается? Суть вопроса в следующем: в файле необходимо по признаку в столбце О скрывать строки если 1 стока остается если пусто строка скрывается, но при начале работы список должен быть развернут полностью. Извините если как то не понятно выразился просто не знаю всех возможностей макросов. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9789344.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Уважаемые форумчане, обращаюсь за советом и помощью вот с какой ситуацией. С VBA сталкиваюсь впервые по причине того, что воспользовашись поиском нашел решение своей задачи только в этом разделе. Но как встраивать и записывать макросы не имею ни малейшего представления. В приложенном примере выделен только один лист из множества. Скажите пожалуйста если пользоваться макросом его необходимо на каждом листе запускать или это как то в самом макросе прописывается? Суть вопроса в следующем: в файле необходимо по признаку в столбце О скрывать строки если 1 стока остается если пусто строка скрывается, но при начале работы список должен быть развернут полностью. Извините если как то не понятно выразился просто не знаю всех возможностей макросов. Спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:01
nilem Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ASM_0408, привет
а фильтр не подойдет?
К сообщению приложен файл: _9789344.xlsx (13.6 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеASM_0408, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:05
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Так что скорее всего нет.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:08
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:10 | Сообщение № 4
Excel 2021
Это называется легких путей не ищем %) %) %) загнался уже совсем. Конечно фильтр оптимальное решение. Благодарю!!!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:10
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:16 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
ASM_0408, я правильно понял, что скрываются те строки, в которых ничего нет в столбце D? Тогда столбец O вообще не нужен. Просто фильтруем столбец D по условию "<>" Вот так, как в файле. Если хотите, можно чисто для приколу записать простенький макрос и повесить его на хоткеи :)
К сообщению приложен файл: IceHickey.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 13.03.2016, 16:31
СообщениеASM_0408, я правильно понял, что скрываются те строки, в которых ничего нет в столбце D? Тогда столбец O вообще не нужен. Просто фильтруем столбец D по условию "<>" Вот так, как в файле. Если хотите, можно чисто для приколу записать простенький макрос и повесить его на хоткеи :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:16
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:30 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Sub Скрыть()
     Dim i As Integer
     For i = 1 To Sheets.Count
        On Error Resume Next
        ActiveSheet.UsedRange.AutoFilter Field:=4, Criteria1:="<>"
     Next i
в личную книгу макросов проделает то же самое на всех листах книги.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 13.03.2016, 18:55
Sub Скрыть()
     Dim i As Integer
     Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:30
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:50 | Сообщение № 7
Excel 2021
Ни разу не имел дело с макросами сейчас попробую. Если не затруднит напишите алгоритм встраивания макроса.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 13.03.2016 в 17:50
