= Мир MS Excel/Составление таблицы из массива макросами - Мир MS Excel
Evgen_r Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Уважаемые программисты
Во вложении файл для примера содержащий массив. В реале массив намного больше.
Передо мной стоит задача: Используя массив, выбирая из него некоторое количество строк - подставлять эти строки в итоговый отчёт. Не копированием, а автоматом.
Дополнительные условия:
1. Массив может редактироваться и могут добавляться новые строки/продукты.
2. Последовательность строк в итоговой таблице должна выбираться конечным пользователем т.е. если например были выбраны КИВИ, ЯБЛОКИ, МЫЛО, то первым в отчёте должно быть мыло, киви, яблоки сверху вниз. (но это только если возможно).
3. Количество строк в итоговом отчёте минимум 5, максимум x (икс)
Спасибо.
[moder]Тему перенесла, а название темы сами меняйте согласно п2 Правил форума.[/moder]
К сообщению приложен файл: Example.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Evgen_r - Четверг, 17.03.2016, 13:01
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые программисты
Спасибо.
Автор - Evgen_r
Дата добавления - 17.03.2016 в 12:43
Karataev Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Как пользователь будет выбирать строки в массиве?
Почему сначала должно быть мыло?
СообщениеКак пользователь будет выбирать строки в массиве?
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2016 в 13:18
Evgen_r Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:41 | Сообщение № 3
Вот в этом то и задача. я понимаю, что с лева от каждой строки должно быть поле куда нажатием мышки будет ставиться галочка, значащая, что строка выбрана и готова для вставки
Это файл для примера. На самом деле там будут другие данные для которых очень важна последовательность. Что то вроде будет похоже на карту ремонта оборудования - последовательность. Шагов великое множество.
Думал организовать можно так:
1. Выбираем мыло, нажали на "чудо кнопку" <вставить> и программа всю строку вставляет в итоговый отчёт. После вставки выделение с мыла снимается для того чтоб выбрать другую строку.
2. Почти как первое, но на каждой строке массива кнопка которая вставляет эту стороку в итоговый отчёт.
Простите забыл, так же в итоге нужно пронумеровать строки в итоговом отчёте
Автор - Evgen_r
Дата добавления - 17.03.2016 в 14:41
Karataev Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
В файле-примере в B4 объединенная ячейка? Как в этом случае пользователь должен выбрать строку? Или нужно переносить в итог все строки, относящиеся к объединенной?
СообщениеВ файле-примере в B4 объединенная ячейка? Как в этом случае пользователь должен выбрать строку? Или нужно переносить в итог все строки, относящиеся к объединенной?
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2016 в 14:46
Evgen_r Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:51 | Сообщение № 5
Нужно переносить все строки относящиеся к этой объединённой.
Пример итога во вложении
К сообщению приложен файл: 0812509.xls (30.5 Kb)
СообщениеНужно переносить все строки относящиеся к этой объединённой.
Автор - Evgen_r
Дата добавления - 17.03.2016 в 14:51
Karataev Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:44 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос запускается, когда пользователь кликает два раза на листе Массив, в столбце B.
В конце работы макроса появляется сообщение, чтобы пользователь смог понять, перенеслись данные или нет.
Вместо двойного щелчка можно сделать щелчок правой кнопкой мыши.
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (21.4 Kb)
СообщениеМакрос запускается, когда пользователь кликает два раза на листе Массив, в столбце B.
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2016 в 15:44
KuklP Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:48 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....-massiv
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.03.2016 в 15:48
Evgen_r Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:06 | Сообщение № 8
Karataev, Большое спасибо. Всё работает. Только выдаёт ошибку если между шапкой и подписью нет свободной строки. Но это мелочь
Попробую применить к своему имеющемуся документу, если будут вопросы напишу.
Напишите пожалуйста, что исправить для щелчка правой кнопкой мыши?
Спасибо
СообщениеKarataev, Большое спасибо. Всё работает. Только выдаёт ошибку если между шапкой и подписью нет свободной строки. Но это мелочь
Спасибо
Автор - Evgen_r
Дата добавления - 17.03.2016 в 16:06
Karataev Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:23 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
Пустая строка специально оставлена, как строка-шаблон. Новые добавляемые строки берут оформление из нее.
СообщениеПустая строка специально оставлена, как строка-шаблон. Новые добавляемые строки берут оформление из нее.
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2016 в 16:23
Evgen_r Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:50 | Сообщение № 10
Уважаемый Олег,
интегрировал скрипты в свой документ, кое что поправил. Но знаний не хватило чтоб сделать всё до конца.
Во вложении документ над которым я работаю. Из массива удалено много сток для того чтоб уменьшить файл для вставки.
Массив содержит те самые шаги которые должны вставляться в Working Document начиная с ячейки B7. Соответственно A7 должна нумероваться и т.д.
Поправьте пожалуйста.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Example_with_ma.xlsm (42.9 Kb)
СообщениеУважаемый Олег,
Спасибо.
Автор - Evgen_r
Дата добавления - 18.03.2016 в 13:50
