= Мир MS Excel/удаление листа, на котором сам макрос - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » удаление листа, на котором сам макрос (Макросы/Sub)
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:49 | Сообщение № 1
есть макрос. запускается кнопкой. трудится, старается. чистит соседние листы от формул. но нужно чтоб после отработки он удалял тот лист, на котором находится сам.
Workbooks("файл.xls").Sheets("лист").Application.DisplayAlerts = False
такая штука в конце вызывает ошибку. да, и желательно без запроса на подтверждение удаления.
подсобите =)
а, да, эксель 2003
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 21.03.2016, 10:11
Сообщениеесть макрос. запускается кнопкой. трудится, старается. чистит соседние листы от формул. но нужно чтоб после отработки он удалял тот лист, на котором находится сам.
подсобите =)
а, да, эксель 2003
Автор - lordua
Дата добавления - 20.03.2016 в 21:49
gling Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:58 | Сообщение № 2
Репутация: 674 ±
Это разовая процедура? Написали макрос на листе -- запустили -- очистили все --удалил себя вместе с листом. Второй чистки не будет, а если будет вновь пишем макрос .... Для чего это так? Нельзя макрос в обычном модуле записать? И пусть он остается для многоразового использования.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 20.03.2016, 21:59
СообщениеЭто разовая процедура? Написали макрос на листе -- запустили -- очистили все --удалил себя вместе с листом. Второй чистки не будет, а если будет вновь пишем макрос .... Для чего это так? Нельзя макрос в обычном модуле записать? И пусть он остается для многоразового использования.
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2016 в 21:58
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:01 | Сообщение № 3
gling, база копируется перед отправкой куда нить начем отдела (рабочий стол), удаляются все формулы, и лист, на котором помимо кнопы запуска макроса куча промежуточной лабуды и база, откуда выбирается ниспадающем меню значения. через кнопу им понятнее всего
удалить на живой базе все формулы - это ппц мне головняк потом, 15 минут трудиться восстанавливать) а там еще форматы, и прочие радости жизни, и док в общем доступе)
Сообщение отредактировал lordua - Воскресенье, 20.03.2016, 22:03
Сообщениеgling, база копируется перед отправкой куда нить начем отдела (рабочий стол), удаляются все формулы, и лист, на котором помимо кнопы запуска макроса куча промежуточной лабуды и база, откуда выбирается ниспадающем меню значения. через кнопу им понятнее всего
Автор - lordua
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:01
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:03 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Макрос не может удалить сам себя. В принципе. по той же причине, по которой нельзя вытащить себя из болота за волосы. Пропишите
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Sheets(<Имя_или_идекс_листа_с_макросом>).Delete
в модуль книги, а
ThisWorkbook.Save
в конец макроса.
СообщениеМакрос не может удалить сам себя. В принципе. по той же причине, по которой нельзя вытащить себя из болота за волосы. Пропишите
в модуль книги, а
ThisWorkbook.Save
в конец макроса.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:03
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:04 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
lordua, так сделайте "кнопу" в отдельном файле.
Сообщениеlordua, так сделайте "кнопу" в отдельном файле.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:04
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:07 | Сообщение № 6
StoTisteg, ThisWorkbook.Save chfpe сразу желтым бьет
СообщениеStoTisteg, ThisWorkbook.Save chfpe сразу желтым бьет
Автор - lordua
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:07
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:07 | Сообщение № 7
StoTisteg, вариант... но хотелось бы все в одном) не получится - так и сделаю
а встречный вопрос. в рабочем файле можно сделать, чтоб отработал макрос через кнопу, и что получилось одним листом скопировалось бы на с:/ к примеру? так ваще идеально было б
точнее, как сделать) такой вариант нуваще идеален был бы
Сообщение отредактировал lordua - Воскресенье, 20.03.2016, 22:10
СообщениеStoTisteg, вариант... но хотелось бы все в одном) не получится - так и сделаю
Автор - lordua
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:32 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Да ради Бога.
Sub Копирование()
    Dim Имя As String
    i As Integer
    Имя = ThisWorkbook.Name
    Workbooks.Add
    Do While Err.Number = 0
        On Error Resume Next
        Worksheets(1).Delete
    Loop
    For i = 1 To Workbooks(Имя).Sheets.Count
        With Workbooks(Имя).Worksheets(i)
            If .Worksheets(i).Name <> "Лист с макросом" Then
                Worksheets.Add after:=Worksheet(Sheets.Count)
                .Cells.Copy Destination:=Cells
    Next i
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Копия.xlsx"
Естественно, вместо "Лист с макросом" и "C:\Копия.xlsx" пропишите реально нужные данные.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 20.03.2016, 22:34
СообщениеДа ради Бога.
Sub Копирование()
    Dim Имя As String
    i As Integer
    Workbooks.Add
    Loop
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:32
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:42 | Сообщение № 9
StoTisteg, вот неудобно понимать, что ты дибил, и не шаришь. а иногда нужно. я - дибил в программировании.
код макроса (удаляет формулы)
With Sheets("111")
With .Range(.Range("A1"), .Range("A1").SpecialCells(xlLastCell))
.Copy
.PasteSpecial (xlPasteValues)
где 111 - лист, откуда убираются формулы. его же желательно отдельным файлом сохранить. после обработки
как туда добавить ваш код?( прошу прощения за дибильный вопрос
и да, офис 2003. *.xlsx не подходит
СообщениеStoTisteg, вот неудобно понимать, что ты дибил, и не шаришь. а иногда нужно. я - дибил в программировании.
With Sheets("111")
.Copy
Автор - lordua
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:42
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:45 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
В конец Вашего макроса
Call Копирование
мой макрос — в Модуль1.
СообщениеВ конец Вашего макроса
Call Копирование
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:45
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:48 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
И вообще просто копируйте сразу:
Sub Копирование()
     Dim Имя As String
     i As Integer
     Workbooks.Add
     Loop
                 .Cells.Copy
                 Cells.PasteSpecial (xlPasteValues)
                 Cells.PasteSpecial (xlPasteFormats)
     Next i
А лист с макросом выбросьте совсем.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 20.03.2016, 22:52
СообщениеИ вообще просто копируйте сразу:
Sub Копирование()
     Dim Имя As String
     i As Integer
     Workbooks.Add
     Loop
                 .Cells.Copy
     Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:48
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:53 | Сообщение № 12
Call Копирование
вот такое
К сообщению приложен файл: 0418338.jpg (9.3 Kb) · 2720534.jpg (7.4 Kb)
Сообщение отредактировал lordua - Воскресенье, 20.03.2016, 22:54
Call Копирование
вот такое
Автор - lordua
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:53
lordua Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:56 | Сообщение № 13
выбросить совсем его нельзя, там списки для ввода. просто для отчета этот лист не нужен, кнопу обработки запер в него, дабы не создавать новых непойми зачем нужных листов. списки для отчета тоже не нужны. только для ввода по ниспадающему меню
и там вспомогательных листов штуки 3, если не ошибаюсь. "так надо", как мне сказали. а нужен лист с базой и без формул и ссылок
Сообщение отредактировал lordua - Воскресенье, 20.03.2016, 22:59
Автор - lordua
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:56
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:01 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Тогда просто верните тот if, что был в первом варианте. Где-то так.
К сообщению приложен файл: Macros.xlsm (14.0 Kb)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:01
KuklP Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:53 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Не совсем так. :) В модуль листа:
Public Sub www()
    Me.Move
    ActiveWorkbook.Close 0
Public Sub www()
    Me.Move
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:53
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:51 | Сообщение № 16
Репутация: 326 ±
Смотрите здесь
http://www.excelworld.ru/forum/3-6954-1
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 21.03.2016, 01:52
Смотрите здесь
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 01:51
