= Мир MS Excel/Значение по умолчанию в поле с выпадающим списком - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, друзья!
Подскажите пожалуйста, есть ли способ решения вопроса? Расскажу по порядку:
1. Есть лист с таблицей, в которую добавляются новые строки со значениями
2. В таблице есть поле Status с подстановочным списком из трех пунктов: Start, Process и Done
Вопрос такой: как сделать так, чтобы после добавления новых строк в таблицу в поле Status автоматически проставлялся статус Start с возможностью последующей замены на любой другой? При этом сразу могут добавляться по несколько строк сразу (из удаленной базы данных access, в которой поля Status нет)
К сообщению приложен файл: Forplan.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 21.03.2016, 00:47
СообщениеДоброго времени суток, друзья!
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.03.2016 в 00:44
al-Ex Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:14 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Sub Макрос1()
Dim rangeO As Range
Dim lLastRow As Long
  lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' определяем нижнюю строку таблицы (по столбцу "А")
  Set rangeO = Range("O1:O" & lLastRow)           ' определяем столбец статусов
  For Each O In rangeO                    ' в цикле просматриваем каждую ячейку из столбца статусов
If O.Value = vbNullString Then O.Value = "Start"  'если пустая прописываем текст "Start"
    Next O
End Sub ' Ну и gbgtw, как водится.
К сообщению приложен файл: Forplan-1-1-.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 21.03.2016, 01:47
Sub Макрос1()
Dim rangeO As Range
    Next O
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.03.2016 в 01:14
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:23 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
al-Ex, For забыли закрыть. Ну и Sub тоже...
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 21.03.2016, 01:25
Сообщениеal-Ex, For забыли закрыть. Ну и Sub тоже...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.03.2016 в 01:23
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:26 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Теперь End If потеряли :)
СообщениеТеперь End If потеряли :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.03.2016 в 01:26
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:30 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
А если так: - Вводите формулу
=ЕСЛИ(N3<>"";"Start";"")
Нет записи - нет статуса. Появилась запись - статус "Start". Надо заменить - выбрал со списка.
А вот предложенный макрос автоматом не проставит. :)
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 21.03.2016, 01:32
СообщениеА если так: - Вводите формулу
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 01:30
al-Ex Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:36 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
А! ну да) еще и кнопку жмакнуть надо. Просто ветка VBA, вот я и нарисовал.
Если на событие листа (например Worksheet_Activate()) назначить, то и автоматом заполнять будет.
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 21.03.2016, 02:05
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.03.2016 в 01:36
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:04 | Сообщение № 7
Огромное спасибо всем, испытаю все способы)))
End If кажется понятно, где дописывать, а вот For где закрывать, не подскажете??)) Я с кодом пока на вы...(((
СообщениеОгромное спасибо всем, испытаю все способы)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.03.2016 в 08:04
al-Ex Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:41 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Ничё дописывать не надо.))) Просто "товарисч пошутить изволил". Скачай файл там твой пример уже с макросом .
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.03.2016 в 08:41
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:17 | Сообщение № 9
Ок, извиняюсь, что не понял)) Я уже проверил, все работает отлично))) Огромное спасибо)) Испытаю способы еще
СообщениеОк, извиняюсь, что не понял)) Я уже проверил, все работает отлично))) Огромное спасибо)) Испытаю способы еще
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.03.2016 в 09:17
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:13 | Сообщение № 10
Вопрос теперь к макросу)) Теперь даже пустые строки в таблице обозначаются словом Start. Какое еще условие можно добавить, чтобы это слово проставлялось только при появлении новых строк?
Просто в оригинальном файле таблица идет не с первого поля, а строками ниже. Сейчас попробую разгадать эту хитрость
К сожалению никак не получается. Подскажите пожалуйста. Допустим поле в данном столбце идет со строчки O10. Как сделать так, чтобы Start проставлялся только напротив заполненных строк? Если я меняю в коде P1:P на P11:P10 проставляются Start и даже не заполненные информацией строки ниже.
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 21.03.2016, 14:04
СообщениеВопрос теперь к макросу)) Теперь даже пустые строки в таблице обозначаются словом Start. Какое еще условие можно добавить, чтобы это слово проставлялось только при появлении новых строк?
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.03.2016 в 12:13
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:33 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
А это кто такой? :D
Что же он гад творит. Может покажете его нам вместе с примером.
А это кто такой? :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 14:33
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:38 | Сообщение № 12
Прикладываю
В другом рабочем файле таблица именно идет не с первой строки, т.к. там еще шапка организации с другими функциями и тп первые несколько строк занимает
К сообщению приложен файл: Forplan-1-1--.xlsm (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 21.03.2016, 15:45
СообщениеПрикладываю
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:38
al-Ex Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:26 | Сообщение № 13
Репутация: 59 ±
ВОТ "O5", - это 5я строка в столбце "О" , с нее и начинается обрабатываемый диапазон, можешь например, "О10" поставить тогда с 10й строки да последней заполненной будет работать.
нижняя граница диапазона определяется по заполнению столбца "А"
Действительно, если встречается пустая ячейка в диапазоне туда и заносится текст "Старт", т-е пустых быть не должно, исходя из первого твоего поста.
В ячейках может быть что угодно, но если встретится пустая ячейка она будет заполнена текстом "Старт"
К сообщению приложен файл: _Forplan-1-1-.xlsm (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 21.03.2016, 16:51
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.03.2016 в 16:26
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:47 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Прикладываю
Это кто ж так намудрил?
Set rangeO = Range("O6:O5" & lLastRow)
Результат будет такой
Set rangeO = Range("O6:O531")
Исправьте на
Set rangeO = Range("O5:O" & lLastRow)
А вообще, я бы так сделал
Sub www()
  Dim O&, i&
  O = Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  For i = O To Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     Cells(i, "O") = "Start"
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 21.03.2016, 18:53
Прикладываю
Исправьте на
Sub www()
  Dim O&, i&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 17:47
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:41 | Сообщение № 15
Огромное спасибо всем)))) Все отлично получилось по этому коду)))
Sub www()
Dim O&, i&
СообщениеОгромное спасибо всем)))) Все отлично получилось по этому коду)))
Sub www()
Dim O&, i&
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.03.2016 в 20:41
