= Мир MS Excel/Всплывающее примечание - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 09:56 | Сообщение № 21
Репутация: 30 ±
модератор!!! Подскажите пожалуйста правильно ли я продолжаю написание кода???
Сообщениемодератор!!! Подскажите пожалуйста правильно ли я продолжаю написание кода???
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:56
Manyasha Дата: Среда, 23.03.2016, 09:57 | Сообщение № 22
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lebensvoll, модуль Worksheet_Change должен быть один!
On Error Resume Next
With Range("N24")
With Range("N25")
'и т.д.
только может вернуть [vba]
If Not Intersect(Target, Range("N24")) Is Nothing Then
[/vba](в сообщении №7 от SLAVICKa)? А то сообщение вылезает при изменении любой ячейки
Сообщениеlebensvoll, модуль Worksheet_Change должен быть один!
With Range("N24")
With Range("N25")
'и т.д.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:57
SLAVICK Дата: Среда, 23.03.2016, 10:09 | Сообщение № 23
Репутация: 766 ±
только может вернуть... Intersect(Target, Range("N24"))
Не не вариант - она же не меняется - там формула сама считает.
Нужно указать диапазон, изменения в котором нужно учитывать, например С5:С9
If Not Intersect(Target, Range("c5:c9")) Is Nothing Then
Например можно так:
Dim s$
If Intersect(Target, Range("c5:c9")) Is Nothing Then Exit Sub
With Range("N24")
    If .Value < 30 And Len(.Value) > 0 Then
        .AddComment
        .Comment.Text Text:="Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 30 шт. "
        .Comment.Shape.Width = 150
        s = s & vbCr & "Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 30 шт. "
    Else
    .ClearComments
With Range("N25")
    If .Value < 15 And Len(.Value) > 0 Then
        .AddComment
    Else
    .ClearComments
With Range("O26")
    If .Value < 20 And Len(.Value) > 0 Then
        .AddComment
    Else
    .ClearComments
If Len(s) > 0 Then MsgBox s
К сообщению приложен файл: 8768632-1-.xlsm (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 23.03.2016, 10:19
Например можно так:
Dim s$
With Range("N24")
        .AddComment
    Else
    .ClearComments
With Range("N25")
        .AddComment
    Else
    .ClearComments
With Range("O26")
        .AddComment
    Else
    .ClearComments
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.03.2016 в 10:09
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 10:26 | Сообщение № 24
Репутация: 30 ±
SLAVICK, решил ваш код вставить в свой и вот что он мне написал. Смотрите вложение ((((
К сообщению приложен файл: 3435368.jpg (20.7 Kb)
СообщениеSLAVICK, решил ваш код вставить в свой и вот что он мне написал. Смотрите вложение ((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 10:26
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 10:30 | Сообщение № 25
Репутация: 30 ±
А вашем фале почему то не стало выскакивать данное приложение пугающее (((( даже если и слишком мало значений.
А с этим кодом было ((((
With Range("N25")
        .AddComment
        MsgBox "Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 30 шт. "
    Else
    .ClearComments
СообщениеА вашем фале почему то не стало выскакивать данное приложение пугающее (((( даже если и слишком мало значений.
With Range("N25")
        .AddComment
    Else
    .ClearComments
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 10:30
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 10:32 | Сообщение № 26
Репутация: 30 ±
Блин я вобще не могу понять может я что то не так делаю ((((. Скорее всего я лучше продолжу ваш код как в сообщении №25 пусть
СообщениеБлин я вобще не могу понять может я что то не так делаю ((((. Скорее всего я лучше продолжу ваш код как в сообщении №25 пусть
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 10:32
_Boroda_ Дата: Среда, 23.03.2016, 10:36 | Сообщение № 27
Репутация: 6632 ±
lebensvoll, Вы скопировали у Славика не весь код из сообщения 23. После End With есть еще 2 строки
Дата добавления - 23.03.2016 в 10:36
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 11:14 | Сообщение № 28
Репутация: 30 ±
_Boroda_, Тезка помоги разобраться (((( опять я походу что то не так сотварил ((((
Файл во вложении вроде бы все делал как говорила МАНЯША [vba]
With Range("N24")
With Range("N25")
'и т.д.
Но не всплывает теперь как было ранее примечание :'(
Я прописал на все ячейки (как бы продолжил) но скорее всего ошибся где то как всегда из-за не внимательности или глупости.
[moder]Я сейчас не могу долго разбираться - на работе работу работаю. А до вечера, думаю, Вы уже сами разберетесь.
К сообщению приложен файл: ______.xlsm (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.03.2016, 11:29
Сообщение_Boroda_, Тезка помоги разобраться (((( опять я походу что то не так сотварил ((((
With Range("N24")
With Range("N25")
'и т.д.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 11:14
SLAVICK Дата: Среда, 23.03.2016, 11:17 | Сообщение № 29
Репутация: 766 ±
Какие ячейки Вы меняете?
Я же написал, что код поменял для вывода сообщений только если Вы меняете ячейки в диапазоне c5:c9.
Если нужно отслеживать изменения на всем листе - удалите строку
Но тогда:
Но тогда:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.03.2016 в 11:17
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 11:29 | Сообщение № 30
Репутация: 30 ±
SLAVICK, вроде бы сделал ))))) я удалил строку которую вы сказали. Но вот вопрос смотрите фото и сам файл почему такое большое примечание???
К сообщению приложен файл: 4180693.jpg (18.5 Kb) · 0473575.xlsm (47.9 Kb)
СообщениеSLAVICK, вроде бы сделал ))))) я удалил строку которую вы сказали. Но вот вопрос смотрите фото и сам файл почему такое большое примечание???
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 11:29
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 11:32 | Сообщение № 31
Репутация: 30 ±
SLAVICK, пусть уж лучше будет оно вылезать при изменении любой ячейки
СообщениеSLAVICK, пусть уж лучше будет оно вылезать при изменении любой ячейки
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 11:32
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 11:39 | Сообщение № 32
Репутация: 30 ±
SLAVICK, посоветую хорошую литературу по прописыванию кодов VBA для чайника!!! Хоть понимать это дело частично хотя бы
СообщениеSLAVICK, посоветую хорошую литературу по прописыванию кодов VBA для чайника!!! Хоть понимать это дело частично хотя бы
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 11:39
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 12:22 | Сообщение № 33
Репутация: 30 ±
Я ПОХОЖЕ УЖЕ ПОРЯДКОМ НАДОЕЛ раз остаюсь без ответа на свой вопрос!?
СообщениеЯ ПОХОЖЕ УЖЕ ПОРЯДКОМ НАДОЕЛ раз остаюсь без ответа на свой вопрос!?
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 12:22
SLAVICK Дата: Среда, 23.03.2016, 12:35 | Сообщение № 34
Репутация: 766 ±
Все верно - проверка идет по всем параметрам, и выводится одно длинное сообщение с описанием всех ошибок.
Или Вы хотели 3-4 е отдельно всплывающих - чтобы окончательно отбить охоту работать у заполняющих.
посоветуюхорошую литературу по прописыванию кодов VBA для чайника
Вы посоветуете, или Вам посоветовать :D . См. спец раздел на этом форуме - БИБЛИОТЕКА yes
А вообще - лучшее обучение (было для меня) читать форум - вопросы - смотреть и разбирать их решения
Ну я еще и работаю помимо форума - как и большинство здесь. Поэтому не всегда сразу отвечаю. ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.03.2016 в 12:35
Udik Дата: Среда, 23.03.2016, 14:11 | Сообщение № 35
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Немного изменил код SLAVICK
Dim s$
Const commWidth As Integer = 150
With Target
Select Case Target.Address
  Case "$N$24"
        .AddComment
        .Comment.Shape.Width = commWidth
      Else: .ClearComments
  Case "$N$25"
        .AddComment
  Case "$O$26"
        .AddComment
  Case "$P$26"
        .AddComment
        .Comment.Text Text:="Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно общее кол-во участков не менее 20 уч. "
        s = s & vbCr & "Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно общее кол-во участков не менее 20 уч. "
  Case "$Q$26"
      If .Value < 12 And Len(.Value) > 0 Then
        .AddComment
        .Comment.Text Text:="Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно общее кол-во участков не менее 12 отрывов. "
        s = s & vbCr & "Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно общее кол-во участков не менее 12 отрывов. "
  Case "$R$26"
        .AddComment
        .Comment.Text Text:="Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно общее кол-во участков не менее 12 кернов. "
        s = s & vbCr & "Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно общее кол-во участков не менее 12 кернов. "
  Case Else: Exit Sub
End Select
If Len(s) > 0 Then MsgBox s, vbExclamation, "Шеф, всё пропало!"
Для N25 ограничение в условии 15, а в тексте 30 и для О26 расходится - таки что править %) .
К сообщению приложен файл: 3044300.xlsm (55.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 23.03.2016, 14:31
СообщениеНемного изменил код SLAVICK
Dim s$
With Target
  Case "$N$24"
        .AddComment
  Case "$N$25"
        .AddComment
  Case "$O$26"
        .AddComment
  Case "$P$26"
        .AddComment
  Case "$Q$26"
        .AddComment
  Case "$R$26"
        .AddComment
  Case Else: Exit Sub
End Select
Автор - Udik
Дата добавления - 23.03.2016 в 14:11
lebensvoll Дата: Среда, 23.03.2016, 14:27 | Сообщение № 36
Репутация: 30 ±
SLAVICK,
с меня советчик как с моей бабули балерина )))) просто о печатался %)
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ТО ЧТО НЕ БРОСАЕТЕ и ДЕЛАЕТЕ, ПОМОГАЕТЕ и ОБЪЯСНЯЕТЕ как и что
Udik, спасибо!!!
Блин век живи век учись ВЕЛИКИЕ СЛОВА!!! НО, и все знать тож НЕЛЬЗЯ )))))
hands БРАВО ГОСПОДА hands Я ВАМ АПЛОДИРУЮ СТОЯ, спасибо!!!
СообщениеSLAVICK,
Udik, спасибо!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2016 в 14:27
  • Страница 2 из 2
