= Мир MS Excel/макрос работает только когда все остальные книги закрыты - Мир MS Excel
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:24 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите пожалуйста разобраться в основах.
Есть код часть которого я написал сам. Он работает. Вторая часть записана макросом. Отдельно она тоже работает. Я хотел запихать данный макрос в свой код. Но так он перестаёт работать. При этом обнаружил что, если закрыть другие книги - код начинает работать. Сейчас код с листа перенёс в module. Там и мой код и добавленный код макроса. Если открыт только этот файл то всё работает. Но стоит открыть другой файл. Вылетает ошибка. Run-time error '9': Subscript out of range.
СообщениеПомогите пожалуйста разобраться в основах.
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:24
Апострофф Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
fairylive, Вы полагаете наверно, что здесь обитают колдуны, которые с закрытыми глазами не видя пациента ставят диагнозы?
Ваш код обращается к листу с именем, которого нет во вновь открытой книге - одна из тыщщ причин этой ошибки.
Вскрытие покажет.
Сообщениеfairylive, Вы полагаете наверно, что здесь обитают колдуны, которые с закрытыми глазами не видя пациента ставят диагнозы?
Вскрытие покажет.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:31
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:38 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Апострофф, виноватс. Читая другие форумы понял что нужен пациент.
PS Просто думал что есть какое-то лекарство чтобы файлы не пересекались. Я пока только учусь.
К сообщению приложен файл: 3912033.xlsm (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал fairylive - Четверг, 24.03.2016, 15:41
СообщениеАпострофф, виноватс. Читая другие форумы понял что нужен пациент.
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
Попробуйте заменить ActiveWorkbook на ThisWorkbook
(в код не вникал)
СообщениеПопробуйте заменить ActiveWorkbook на ThisWorkbook
(в код не вникал)
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:52
Апострофф Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
THISWORKBOOK.ACTIVATE
[/vba]вставьте в начало кода, который изначально должен работать внутри своей книги, а обращается к активной (последней открытой, в которой нет Sheets("Каркас")).
Звание колдуна надо оправдывать %)
Автор - Апострофф
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
[/vba] вставьте в начало кода, который изначально должен работать внутри своей книги,
Я в самом начале прописывал даже так:
with application.workbooks.item("имя файла").activate
весь мой код
end with
Но это не помогало. Сейчас попробую ваш совет.
весь мой код
end with
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:58
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:04 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Апострофф, а где должен быть сам код? В module или в листе?
Сейчас попробовал добавить THISWORKBOOK.ACTIVATE затем добавил записанный код макроса. При этом все другие файлы закрыты. Код находится в листе. (в том файле что я выложил я код перенёс в модуль). Вылетает другая ошибка
Run-time error '1004':
Application-defined or object-defined error.
При этом жёлтым ошибка не выделяется. Но если идти по шагам (F8) то спотыкается на том куске с которого начинается код записанного макроса
Columns("A:D").select
СообщениеАпострофф, а где должен быть сам код? В module или в листе?
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:04
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Сам спросил. Сам ответил. Кажется я понял где он должен быть. Вставил код в окно Эта книга. Работает! Проверил с другими открытыми книгами - работает. Всем спасибо! Немного разобрался)))
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:13 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Селект работает только на активном листе. Если код макроса находится в модуле листа, то Columns("A:D") относится к тому листу, в котором находится код, а если в этот момент активен другой лист, то будет ошибка.
СообщениеСелект работает только на активном листе. Если код макроса находится в модуле листа, то Columns("A:D") относится к тому листу, в котором находится код, а если в этот момент активен другой лист, то будет ошибка.
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:13
Manyasha Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:16 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
fairylive, верните код в модуль, так правильней!
Поправила немного макрос:
добавила [vba]
Set wb = ThisWorkbook
и везде обращалась к wb, все селекты Ваши убрала, можно без них. И сортировку посмотрите, добавилось определение последней строчки на листа каркас.
К сообщению приложен файл: 3912033-1.xlsm (36.3 Kb)
Сообщениеfairylive, верните код в модуль, так правильней!
добавила [vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:16
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:22 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Да да я знаю. Причёсывал в другом коде такие макросы. Но там какой-то один select не убрался у меня. Видимо поэтому ошибка и оставалась. Потом я решил ничего не причёсывать.
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:22
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:28 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Спасибо! Вот они основы основ про которые я не знал.
Вроде у меня такое же количество строк выводится. 22.
[moder]Ну а вдруг больше выведется? Или такого не может быть?[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 24.03.2016, 16:34
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:28
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:45 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
[moder]Ну а вдруг больше выведется? Или такого не может быть?[/moder]fairylive
Аааа понял о чём вы))) Я тоже был удивлён что макрос записал определённые ячейки сортировки. Спасибо!
И видимо последний вопрос - зачем надо вот это
With Application: .DisplayAlerts = False: .ScreenUpdating = False: End With
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:45
fairylive Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:06 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Manyasha, ещё раз сравнил построчно коды. Теперь всё понятно стало! Зачем нужен этот DisplayAlerts)))
Ещё раз спасибо!
СообщениеManyasha, ещё раз сравнил построчно коды. Теперь всё понятно стало! Зачем нужен этот DisplayAlerts)))
Ещё раз спасибо!
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.03.2016 в 17:06
StoTisteg Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:23 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
fairylive, поскольку я чайником был не так давно, как все эти зубры выше и не успел ещё позабыть все грабли, попробую объяснить популярно.
1) Select(ed) есть абсолютное зло, которого следует избегать. Он не даёт ничего, кроме скачков выделения. VBA прекрасно работает без выделения. То есть
    Range("A1").Select
    Selected.Value = "Это ячейка"
абсолютно тождественно
    Range("A1").Value = "Это ячейка"
Worksheets(1)
всегда относится к активной книге, если хотим описать лист неактивной —
Workbooks("Имя_книги").Worksheets(1)
Range("A1")
[/vba] относится к активному листу активной книги, иначе
Workbooks("Имя_книги").Worksheets(1).Range("A1")
[/vba](если не уверены в активности книги) или
[/vba], если книга точно активна, а лист — неизвестно.
зачем надо вот это
Это приёмы ускорения работы кода. Отключает запросы типа "Вы уверены, что хотите закрыть книгу без сохранения" и вывод на экран изменений.
Сообщениеfairylive, поскольку я чайником был не так давно, как все эти зубры выше и не успел ещё позабыть все грабли, попробую объяснить популярно.
    Range("A1").Select
Worksheets(1)
Range("A1")
зачем надо вот это
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:23
fairylive Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:36 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
StoTisteg, Спасибо! Но возникает нубский вопрос, а что значит активно не активно? Мне надо чтобы код работал независимо от того на каком листе я открываю файл и независимо от того открыты другие файлы или нет. От куда мне знать должны ли те ячейки, диапазоны, листы быть в коде активными или нет? Или если код с ними что-то делает то получается обязаны быть активными?
СообщениеStoTisteg, Спасибо! Но возникает нубский вопрос, а что значит активно не активно? Мне надо чтобы код работал независимо от того на каком листе я открываю файл и независимо от того открыты другие файлы или нет. От куда мне знать должны ли те ячейки, диапазоны, листы быть в коде активными или нет? Или если код с ними что-то делает то получается обязаны быть активными?
Автор - fairylive
Дата добавления - 25.03.2016 в 11:36
RAN Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:43 | Сообщение № 17
Воистину! :D
Активный лист - тот, в котором стоит курсор. Активная книга - та, где этот лист живет.
Воистину! :D
Дата добавления - 25.03.2016 в 11:43
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:59 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Это просто фокус внимания. Объясняю популярно. Представьте себе, что Вы ведёте семинар в группе студентов. Это вся совокупность книг. Если Вы вызвали к доске студента Васю Пупкина и беседуете с ним, Вы можете обращаться к нему "студент Пупкин" (Workbooks("Пупкин")), если Вы на него сердиты (то есть не уверены, что он у доски). Можете обращаться на "ты" (ActiveWorkbook), будто Вам всё равно, кто у доски. Когда Вы хотите обсудить с ним его домашку, Вы вообще не употребляете апеллятивов — "это что тут вообще за хрень понаписана?" Это Worksheets("Домашка"). Или "что значат вот эти вот буквы вот в этой домашке?" — это Range("A1:B2").
А когда Вы хотите поговорить не с Васей Пупкиным, стоящим у доски, а с сидящим Пусей Вапкиным, Вы вынуждены либо сказать "студент Вапкин, подойдите" (это будет Workbooks("Вапкин").Activate), либо всё время говорить "вот, Пупкин, а Вапкин в своей третьей домашке эту формулу написал правильно", то есть Workbooks("Вапкин").Worksheets(3).Range("A1:B2").
И имейте в виду, что к студентам относится запрет Паули — как только Вы вызвали Пусю Вапкина, Вася Пупкин тут же сел на место. И выяснить, на какое именно не проще, чем решить уравнение Шрёдингера :D
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 25.03.2016, 22:04
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:59
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:27 | Сообщение № 19
Репутация: 814 ±
Worksheets(1)
- не всегда.
Бывает что некоторые начинающие помещают код в модуль книги :)
И соответственно читайте и вникайте в Сообщение № 9, только с поправкой на книгу.
Worksheets(1)
- не всегда.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:27
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:36 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
Вариантов можно придумать до фига. Понятное дело, что если особо одарённый преподаватель затеет переписку с Васей Пупкиным из 101 группы в лабораторном журнале Пуси Вапкина из 102, то Пуся нифига не поймёт, а до Васи нифига не дойдёт :)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 25.03.2016, 21:39
СообщениеВариантов можно придумать до фига. Понятное дело, что если особо одарённый преподаватель затеет переписку с Васей Пупкиным из 101 группы в лабораторном журнале Пуси Вапкина из 102, то Пуся нифига не поймёт, а до Васи нифига не дойдёт :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:36
