= Мир MS Excel/Событие на форматирование строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Событие на форматирование строки (Макросы/Sub)
fairylive Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:21 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Подскажите можно ли сделать предупреждение (сообщение) на попытку всей строчке/столбцу присвоить цвет или границы. Что-то типа
"Вы пытаетесь изменить цвет или границы для всей строки. Пожалуйста выберите только ячейки из таблицы"
Ещё хорошо чтобы код умел отменять только что совершенное форматирование строки\столбца. То есть кто-то выделяет целиком всю строку/столбец и закрашивает её цветом. Тут вылазит сообщение что делать так нельзя и отменяет закрашивание. Событие на этапе выделения всей строки делать не надо. Всё же строки могут захотеть выделить чтобы удалить или вставить другие строки.
Для чего надо - вычитал что таким образом можно уменьшить файл. Сейчас файл почистил копированием всей таблицы в новый файл. Так закрашенными остались не все строки и столбцы, а только нужные диапазоны. Кроме того удалось таким копированием удалить пустые ячейки без данных, но которые занимали место (если нажимать ctrl+end выделялась ячейка очень далеко от нужной таблицы). Файл уменьшился в размере. Но на будущее хотелось бы бороться хотя бы с этим моментом с помощью макроса.
Сам пока не постиг обработку событий.
СообщениеПодскажите можно ли сделать предупреждение (сообщение) на попытку всей строчке/столбцу присвоить цвет или границы. Что-то типа
Автор - fairylive
Дата добавления - 25.03.2016 в 19:21
RAN Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:28 | Сообщение № 2
Репутация: 950 ±
Событий, отслеживающих форматирование, в Excel нет. Так что ваши мечты таковыми и останутся.
СообщениеСобытий, отслеживающих форматирование, в Excel нет. Так что ваши мечты таковыми и останутся.
Дата добавления - 25.03.2016 в 19:28
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:55 | Сообщение № 3
Репутация: 47 ±
Хм. Чисто теоретически можно при переходах на странице отслеживать наличие покрашенных столбцов или строк. Только лекарство будет злее болезни :D
For i = 1 To Rows.Count
Дальше рассказывать? :p
Проверь всё. ThisWorkbook.Save. On Error Resume Next.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 25.03.2016, 22:59
СообщениеХм. Чисто теоретически можно при переходах на странице отслеживать наличие покрашенных столбцов или строк. Только лекарство будет злее болезни :D
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 22:55
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:34 | Сообщение № 4
Репутация: 325 ±
А защита листа не помогает от этих действий?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:34
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 02:10 | Сообщение № 5
Репутация: 47 ±
Хм. Попробовал. Не помогло почему-то.
СообщениеХм. Попробовал. Не помогло почему-то.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 02:10
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:26 | Сообщение № 6
Репутация: 325 ±
Ну не знаю, может в 2010-м и можно залить цветом и поменять формат ячеек то в 2003-м у меня не получается. Проверяем.
К сообщению приложен файл: 11111.xls(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 27.03.2016, 21:38
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 09:26
KuklP Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:54 | Сообщение № 7
Репутация: 481 ±
В 2010 тоже нельзя.
СообщениеВ 2010 тоже нельзя.
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.03.2016 в 09:54
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:31 | Сообщение № 8
Репутация: 47 ±
Всё, понял. "Поздравляю тебя Шарик, ты осёл"© А ячейки кто за меня защищать будет? Но как я понял, ТС нужна не полная зашита, а невозможность залить только всю строку или весь столбец...
СообщениеВсё, понял. "Поздравляю тебя Шарик, ты осёл"© А ячейки кто за меня защищать будет? Но как я понял, ТС нужна не полная зашита, а невозможность залить только всю строку или весь столбец...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 13:31
al-Ex Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:53 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
Ну, попробуем отследить тем что есть, например так:
К сообщению приложен файл: Format_Event.xlsm(23.0 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 27.03.2016, 18:15
Автор - al-Ex
Дата добавления - 27.03.2016 в 14:53
fairylive Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:49 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
С защитой листа игрался перед тем как тему создать. Не помогает. Защищаются ведь все ячейки (столбцы) справа от таблицы. И тогда нельзя удалять строки. А закрашивать всё равно можно. А надо наоборот. Строка может лишняя создаться или не нужная. Сейчас ещё думаем как те строчки которые заполнены всеми участниками полностью, оптравлять в архив (в другой файл). Вобщем удалять строки надо.
Почти то что надо! Только в таком варинте вообще ничего не закрасить))) А мы всё же некоторые ячейки закрашиваем. Например если что-то изменилось в заказе или заказ отменился - закрашиваем красным. Ну и всё в таком духе.
Автор - fairylive
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:49
fairylive Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:57 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Ну не знаю, может в 2010-м и можно залить цветом и поменять формат ячеек то в 2003-м у меня на получается. Проверяем.
Так я тоже делал. Но так вообще ничего не закрасить и границы не присвоить. А в самой таблицы мы всё же закрашиваем некоторые ячейки.
Автор - fairylive
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:57
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:22 | Сообщение № 12
Репутация: 47 ±
Но al-Ex в правильную сторону думает, ИМХО. Осталось отследить только ситуации, когда Target — ряд или колонка...
СообщениеНо al-Ex в правильную сторону думает, ИМХО. Осталось отследить только ситуации, когда Target — ряд или колонка...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:22
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:36 | Сообщение № 13
Репутация: 325 ±
Я не понял!!! Ты это кому? И как это понимать?
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 27.03.2016, 21:58
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:36
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:42 | Сообщение № 14
Репутация: 325 ±
Я выложил пример. Вы проверяли? Закрашивается? Строки не удаляются?
Я не на чем не настаиваю. Есть варианты, используйте!
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 27.03.2016, 21:46
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:42
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:49 | Сообщение № 15
Репутация: 47 ±
Это я про себя, забывшего про одну из галок в защите.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:49
al-Ex Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:09 | Сообщение № 16
Репутация: 59 ±
Почти то что надо!
Ну да, именно что почти, один баг есть, не соображу как исключить.
если в выделенном диапазоне ячейка залита чёрным, то и диапазон весь чёрным покрасить можно.
чёт сходу не пойму как исключить это.
1.Моя задача была, - отследить событие листа - ("изменение цвета заливки"), подручными средствами.
Получилось,( пока за исключением чёрного цвета).
2.Теперь вы на это событие свои условия повесить можете, а не просто "Undo" и "Msg", как у меня в примере.
Например список исключений ввести.
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 28.03.2016, 00:28
Почти то что надо!
Автор - al-Ex
Дата добавления - 28.03.2016 в 00:09
fairylive Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:31 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Разумеется смотрел. Нельзя закрасить целиком строчку. И вообще никаких ячеек на листе. А мне надо только чтоб строка не закрашивалась а всё остальное в моей таблице чтоб можно было редактировать. Заливать заливкой в том числе. Вобщем защита листа это не совсем то что надо.
Автор - fairylive
Дата добавления - 28.03.2016 в 00:31
fairylive Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:37 | Сообщение № 18
Репутация: 3 ±
Условие по идее такое - надо позволить закрашивать красным и жёлтым. Но не позволять закрашивать всю строчку. По идее последнее может означать не позволять закрашивать некий пустой диапазон справа от моей таблицы. Если кто-то закрашивают всю строчку то этот диапазон закрашивается и тогда ему говорят что так делать нельзя. А если он красит только строчку выделяя её в таблице то надо такое закрашивание разрешить. Причём только красный и жёлтый цвет. Для меня пока это будет сложно. Но если никто не напишет код попробую вернуться к этой проблеме когда более менее начну разбираться в VBA.
Автор - fairylive
Дата добавления - 28.03.2016 в 00:37
al-Ex Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:44 | Сообщение № 19
Репутация: 59 ±
можно увидеть таблицу эту в примере?, или обозначить правую границу каким либо столбцом ?
Может не запрещать, а просто зачистить лишнюю заливку? (ту, что правее и ниже таблицы)
Проверку сделать, - разрешить
это проблемно.
А это просто, вот в примере макрос удаляет любую заливку вне пределов таблицы.
Ну и вообще, скрывает лишнее.
К сообщению приложен файл: Format_Event2.xlsm(23.7 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 28.03.2016, 03:45
это проблемно.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 28.03.2016 в 00:44
fairylive Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:37 | Сообщение № 20
Репутация: 3 ±
К сообщению приложен файл: Format_Event2.xlsm(24Kb)
Интересное решение на счёт видимости отдельных столбцов. Как это реализовано? Что происходит с остальными столбцами если закрашивать всю строчку?
Прикладываю файл. Обычная таблица. Ничего сверхъестественного. Но в общем доступе разбухает и тормозит. Поэтому пытаюсь уменьшить его размер всеми доступными способами.
PS. Сам файл почистил довольно кардинально. Перерыл пол интернета. Советов много. Помогло копирование таблицы в новую книгу. При этом исчезли пустые ячейки, пустые объекты, скрытые имена. Уменьшил журнал изменений до 7 дней (копия файла на сервере делается ежедневно начиная с начала года). Сейчас всё летает. Но чую скоро он опять распухнет и затормозит.
К сообщению приложен файл: ___-2-.rar(72.3 Kb)
Автор - fairylive
Дата добавления - 28.03.2016 в 12:37
Яндекс цитирования
