Подскажите можно ли сделать предупреждение (сообщение) на попытку всей строчке/столбцу присвоить цвет или границы. Что-то типа
"Вы пытаетесь изменить цвет или границы для всей строки. Пожалуйста выберите только ячейки из таблицы"
Ещё хорошо чтобы код умел отменять только что совершенное форматирование строки\столбца. То есть кто-то выделяет целиком всю строку/столбец и закрашивает её цветом. Тут вылазит сообщение что делать так нельзя и отменяет закрашивание. Событие на этапе выделения всей строки делать не надо. Всё же строки могут захотеть выделить чтобы удалить или вставить другие строки.
Для чего надо - вычитал что таким образом можно уменьшить файл. Сейчас файл почистил копированием всей таблицы в новый файл. Так закрашенными остались не все строки и столбцы, а только нужные диапазоны. Кроме того удалось таким копированием удалить пустые ячейки без данных, но которые занимали место (если нажимать ctrl+end выделялась ячейка очень далеко от нужной таблицы). Файл уменьшился в размере. Но на будущее хотелось бы бороться хотя бы с этим моментом с помощью макроса.
Сам пока не постиг обработку событий.
Хм. Чисто теоретически можно при переходах на странице отслеживать наличие покрашенных столбцов или строк. Только лекарство будет злее болезни :D [vba]
For i = 1 To Rows.Count
[/vba] Дальше рассказывать?
Событий, отслеживающих форматирование, в Excel нет
Ну, попробуем отследить тем что есть, например так:
' В модуль листа Dim oldRange As Range Dim newRange As Range Dim newFormat As Variant Dim oldFormat As Variant
Private Sub Worksheet_Activate() Set oldRange = ActiveCell Set newRange = ActiveCell oldFormat = oldRange.Interior.Color newFormat = newRange.Interior.Color End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) On Error GoTo error0
Set oldRange = newRange oldFormat = newFormat Set newRange = Target newFormat = newRange.Interior.Color
If oldFormat <> oldRange.Interior.Color Then Application.Undo MsgBox "нельзя менять цвет ячеек! " End If
С защитой листа игрался перед тем как тему создать. Не помогает. Защищаются ведь все ячейки (столбцы) справа от таблицы. И тогда нельзя удалять строки. А закрашивать всё равно можно. А надо наоборот. Строка может лишняя создаться или не нужная. Сейчас ещё думаем как те строчки которые заполнены всеми участниками полностью, оптравлять в архив (в другой файл). Вобщем удалять строки надо.
Почти то что надо! Только в таком варинте вообще ничего не закрасить))) А мы всё же некоторые ячейки закрашиваем. Например если что-то изменилось в заказе или заказ отменился - закрашиваем красным. Ну и всё в таком духе.
Почти то что надо! Только в таком варинте вообще ничего не закрасить))) А мы всё же некоторые ячейки закрашиваем. Например если что-то изменилось в заказе или заказ отменился - закрашиваем красным. Ну и всё в таком духе.fairylive
Ну да, именно что почти, один баг есть, не соображу как исключить. если в выделенном диапазоне ячейка залита чёрным, то и диапазон весь чёрным покрасить можно. чёт сходу не пойму как исключить это.
1.Моя задача была, - отследить событие листа - ("изменение цвета заливки"), подручными средствами. Получилось,( пока за исключением чёрного цвета). 2.Теперь вы на это событие свои условия повесить можете, а не просто "Undo" и "Msg", как у меня в примере. Например список исключений ввести.
1.Моя задача была, - отследить событие листа - ("изменение цвета заливки"), подручными средствами. Получилось,( пока за исключением чёрного цвета). 2.Теперь вы на это событие свои условия повесить можете, а не просто "Undo" и "Msg", как у меня в примере. Например список исключений ввести.al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 28.03.2016, 00:28
Я выложил пример. Вы проверяли? Закрашивается? Строки не удаляются?
Разумеется смотрел. Нельзя закрасить целиком строчку. И вообще никаких ячеек на листе. А мне надо только чтоб строка не закрашивалась а всё остальное в моей таблице чтоб можно было редактировать. Заливать заливкой в том числе. Вобщем защита листа это не совсем то что надо.
Разумеется смотрел. Нельзя закрасить целиком строчку. И вообще никаких ячеек на листе. А мне надо только чтоб строка не закрашивалась а всё остальное в моей таблице чтоб можно было редактировать. Заливать заливкой в том числе. Вобщем защита листа это не совсем то что надо.fairylive
Условие по идее такое - надо позволить закрашивать красным и жёлтым. Но не позволять закрашивать всю строчку. По идее последнее может означать не позволять закрашивать некий пустой диапазон справа от моей таблицы. Если кто-то закрашивают всю строчку то этот диапазон закрашивается и тогда ему говорят что так делать нельзя. А если он красит только строчку выделяя её в таблице то надо такое закрашивание разрешить. Причём только красный и жёлтый цвет. Для меня пока это будет сложно. Но если никто не напишет код попробую вернуться к этой проблеме когда более менее начну разбираться в VBA.
Условие по идее такое - надо позволить закрашивать красным и жёлтым. Но не позволять закрашивать всю строчку. По идее последнее может означать не позволять закрашивать некий пустой диапазон справа от моей таблицы. Если кто-то закрашивают всю строчку то этот диапазон закрашивается и тогда ему говорят что так делать нельзя. А если он красит только строчку выделяя её в таблице то надо такое закрашивание разрешить. Причём только красный и жёлтый цвет. Для меня пока это будет сложно. Но если никто не напишет код попробую вернуться к этой проблеме когда более менее начну разбираться в VBA.fairylive
К сообщению приложен файл: Format_Event2.xlsm(24Kb)
Интересное решение на счёт видимости отдельных столбцов. Как это реализовано? Что происходит с остальными столбцами если закрашивать всю строчку?
Прикладываю файл. Обычная таблица. Ничего сверхъестественного. Но в общем доступе разбухает и тормозит. Поэтому пытаюсь уменьшить его размер всеми доступными способами.
PS. Сам файл почистил довольно кардинально. Перерыл пол интернета. Советов много. Помогло копирование таблицы в новую книгу. При этом исчезли пустые ячейки, пустые объекты, скрытые имена. Уменьшил журнал изменений до 7 дней (копия файла на сервере делается ежедневно начиная с начала года). Сейчас всё летает. Но чую скоро он опять распухнет и затормозит.
PS. Сам файл почистил довольно кардинально. Перерыл пол интернета. Советов много. Помогло копирование таблицы в новую книгу. При этом исчезли пустые ячейки, пустые объекты, скрытые имена. Уменьшил журнал изменений до 7 дней (копия файла на сервере делается ежедневно начиная с начала года). Сейчас всё летает. Но чую скоро он опять распухнет и затормозит.fairylive
