= Мир MS Excel/Печать бланка по выбранному диапазону ячеек и по условию. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
gling Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:29 | Сообщение № 21
Репутация: 762 ±
Нарисовал тоже вариант. Не понятно в какой бланк, что конкретно вставлять и куда. Делал по цитате из Сообщения№1. Будет ли работать на Мак не знаю. Расставляет крестики и формирует диапазоны. Посмотрите, может на что сгодится.
К сообщению приложен файл: 0920876.xls (68.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНарисовал тоже вариант. Не понятно в какой бланк, что конкретно вставлять и куда. Делал по цитате из Сообщения№1. Будет ли работать на Мак не знаю. Расставляет крестики и формирует диапазоны. Посмотрите, может на что сгодится.
Автор - gling
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:29
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:34 | Сообщение № 22
Excel для Mac and WIN
gling, работает на мак, распределяет красиво.
Но суть ТЗ в следующем, что бы выводить на печать данные на бланк. .
По крестикам заполняется бланк через ВПР, и выводится на печать.
Как только он ушел на печать, заполняется следующие ячейки снова с теми же условиями.
Сообщение отредактировал bobrenja - Воскресенье, 27.03.2016, 17:34
Сообщениеgling, работает на мак, распределяет красиво.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 17:34
gling Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:08 | Сообщение № 23
Репутация: 762 ±
Бланк на печать вывести не проблема. Что должно быть в этом бланке и по каким параметрам вставить в бланк, кто определяет, автомат или человек? Если распределение правильное, то на мой взгляд, данные, которые сейчас собираются в столбики на листе "БЛАНК", можно вставить в любое место вашего бланка и отправить на печать. Нужно только подправить макрос.
ЯД-41001506838083
СообщениеБланк на печать вывести не проблема. Что должно быть в этом бланке и по каким параметрам вставить в бланк, кто определяет, автомат или человек? Если распределение правильное, то на мой взгляд, данные, которые сейчас собираются в столбики на листе "БЛАНК", можно вставить в любое место вашего бланка и отправить на печать. Нужно только подправить макрос.
Автор - gling
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:08
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:56 | Сообщение № 24
Сейчас более подробно распишу хотелку.
Бланк будет форматом B5 (двухсторонний )
На страницу A4 как раз помещается два одинаковых бланка (что бы ускорить печать за один проход, затем лист разрывается и получается два бланка.)
Вот в сообщении №6 http://www.excelworld.ru/forum/10-22394-180691-16-1459030047
я написал ТЗ для одного бланка.
что бы разделить два бланка используется ВПР
для первого бланка - "x" и "x2"
для второго бланка - "xx" и "xx2"
Вот для одного бланка вопрос практически решен.
СообщениеСейчас более подробно распишу хотелку.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:56
gling Дата: Понедельник, 28.03.2016, 06:35 | Сообщение № 25
Репутация: 762 ±
Посмотрите еще вариант, может куда и приладите.
К сообщению приложен файл: 8985338.xls (55.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите еще вариант, может куда и приладите.
Автор - gling
Дата добавления - 28.03.2016 в 06:35
bobrenja Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:55 | Сообщение № 26
gling, спасибо за участие.
Посмотрите реализацию печати для одного бланка и формулы на листе БЛАНК.
http://www.excelworld.ru/forum/10-22394-180745-16-1459070426
Сообщениеgling, спасибо за участие.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 28.03.2016 в 08:55
Wasilich Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:56 | Сообщение № 27
Репутация: 326 ±
Кажись понял че надо.
Sub печать()
  Dim i&, msg&, ps&
  msg = InputBox("Введите номер строки начала печати", , 3)
  If msg < 3 Then Exit Sub
  ps = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For i = msg To ps
    Range("B2:B" & ps).ClearContents
    Cells(i, 2) = "x"
    If Cells(i, 3) = Cells(i + 1, 3) And Cells(i, 4) = Cells(i + 1, 4) Then
      Cells(i + 1, 2) = "xx"
      i = i + 1
    i = i + 1
    If Cells(i, 3) <> "" Then
       Cells(i, 2) = "o"
         Cells(i + 1, 2) = "oo"
         i = i + 1
    Sheets("БЛАНК").PrintOut
    MsgBox "Отправлено на печать"
  Next i
Если сильно хочется то "х" и "хх" можно заменить на "х" и "х2"
а "о" и "оо" на "хх" и "хх2" . Хотя, схожие символы больше путают. Главное в формулах проставить.
К сообщению приложен файл: bobrenja2.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 28.03.2016, 11:25
СообщениеКажись понял че надо.
Sub печать()
  Dim i&, msg&, ps&
  For i = msg To ps
    Cells(i, 2) = "x"
      i = i + 1
    i = i + 1
       Cells(i, 2) = "o"
         i = i + 1
  Next i
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:56
bobrenja Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:10 | Сообщение № 28
Wasilich, то что нужно.
С вашими примерами (кто в теме выкладывал) уже понемногу начал в макросах понимать.
Wasilich, бланк двухсторонний будет. Можно что бы при печати первой стороны, он предлагал перевернуть лист и напечатать вторую сторону?? Или за один проход что бы печатал первую сторону, затем перевернуть лист и печатал вторую?
Указать как то диапазон строк можно?? с какой по какую?
Сообщение отредактировал bobrenja - Понедельник, 28.03.2016, 12:11
СообщениеWasilich, то что нужно.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 28.03.2016 в 12:10
gling Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:06 | Сообщение № 29
Репутация: 762 ±
Зачем нужны формулы, если макрос сразу вставляет готовое значение? Один бланк сформируете, что будите делать со второй половиной листа формата А4. Ведь
Вы по видимому хотите получить готовое решение, но объяснили задачу на половину. В моем примере условно изображены два бланка на одной странице, в которые вставляются данные и выводится этот бланк на печать. В вашем примере второй бланк убран, но про него написано. Вы пробовали распечатать точто формируется? И для чего Вам переворачивать бланк, что хотите печатать на другой стороне? Если установленную форму, без вставки каких либо данных, то это пожалуйста, а если данные связанные с противоположной стороной листа, то это проблема. Для решения вашей задачи лучше будет разрезать листы А4 заранее и печатать как отдельный бланк каждый раз переворачивая.
Это уже вопрос для другой темы. Ответ: "можно", но нужно знать из какого листа и диапазона взять эту вторую сторону.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 28.03.2016, 20:32
Автор - gling
Дата добавления - 28.03.2016 в 20:06
bobrenja Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:25 | Сообщение № 30
gling, а если напечатать нужно будет один бланк?? или через какое то время вытащить один бланк с БД. Как тогда?? А так вручную поставил "х" или ("x" и "xx") и распечатал бланк с одной строкой
Данные будут так же вставляется в бланк с другой стороны. Бланк двухсторонний.
Для одного бланка данные берутся с одного листа и одной строки.
Вот тут самое удобно вставлять через формулу, так как значений на бланку будет ОЧень много, около 20.
Если строк наберется на листе больше 100??
Не очень удобно что бы скрипт начал печатать от А до Я.
А если нужно напечатать строки к примеру с 50 по 60, а всех 200. Как быть в таком случаи?
Первое сообщение как раз и было с двумя бланками в примере, но как намекнули мне, что не верно ТЗ составлено (ничего не понятно).
Затем я написал ТЗ для одного бланка, что бы более подробно донести мысль.
Почему другой?? Это ведь касается одного бланка.
gling, Ваш труд уважаю как и других кто принимает участие, и вы первые кто ТЗ сделал с 4 мя условиями проверки строк.
По поводу печати двух сторон (для массовой печати более 20 строк), я вижу так:
скрипт Wasilich, прогоняет вначале по одной странице (первой). Как только закончил диапазон печати, предлагает перевернуть страницы и по второму кругу подставлять "x" но выводить вторую страницу.
P.S. а выставить с какого по какой диапазон печатать реально?
Сообщение отредактировал bobrenja - Понедельник, 28.03.2016, 21:32
Сообщениеgling, а если напечатать нужно будет один бланк?? или через какое то время вытащить один бланк с БД. Как тогда?? А так вручную поставил "х" или ("x" и "xx") и распечатал бланк с одной строкой
Автор - bobrenja
Дата добавления - 28.03.2016 в 21:25
gling Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:52 | Сообщение № 31
Репутация: 762 ±
Это делать не за чем, создать второй лист с обратно стороной, при первой установке "х" сразу вставляются данные на первую и вторую сторону. Макрос после отправке первого листа на печать задает вопрос отправить ли второй лист (оборотную сторону бланка) на печать. макрос в моем примере состоит из нескольких частей которые можно запускать отдельно.
1. Распределяет букафки.
2. Выводит на печать "х" и "хх"
3. Выводит на печать "х2" и "хх2"
А вместо вывода информации "Печать" с одной кнопкой, можно вывести с тремя, "печатать", "пропустить" и "прекратить работу". Это только предложение. Можете не прислушиваться. В таком варианте, мне кажется, будет удобней пользоваться.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 28.03.2016 в 21:52
bobrenja Дата: Вторник, 29.03.2016, 07:22 | Сообщение № 32
gling, мне все мнения и варианты интересны. Для того и форум, что бы вести дискуссии, обсуждения, делится мнениями и вариантами. Хочется сделать максиму что бы было просто и удобно.
Так и планируется делать.
P.S. в процессе эксплуатации макроса, еще будут возникать вопросы по его "допилке".
Сообщение отредактировал bobrenja - Вторник, 29.03.2016, 07:24
Сообщениеgling, мне все мнения и варианты интересны. Для того и форум, что бы вести дискуссии, обсуждения, делится мнениями и вариантами. Хочется сделать максиму что бы было просто и удобно.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 29.03.2016 в 07:22
Wasilich Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:23 | Сообщение № 33
Репутация: 326 ±
Я тут малость отсутствовал.
Мой макрос рассчитан на два бланка, первый "х" и "хх" второй "о" и "оо". Они одновременно заполняются через формулу ВПР в первый через "х" и "хх" второй через "о" и "оо" и сразу отправляются на печать с остановкой макроса сообщением "Отправлено на печать". Дождитесь пока напечатается лист, переверните, вставьте в принтер, нажмите ОК. В чем проблема?
Реально, через форму. Если никто не подскажет, пока снова буду отсутствовать, подумаю.
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 29.03.2016, 16:24
СообщениеЯ тут малость отсутствовал.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:23
Wasilich Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:35 | Сообщение № 34
Репутация: 326 ±
А без формы, на скорую руку. Можно так.
Sub печать()
  Dim i&, msg&, msg2&, ps&
  msg = InputBox("Номер строки начала печати", , 3)
  msg2 = InputBox("Номер строки конца печати", , ps)
  If msg < 3 Or msg2 < msg Then Exit Sub
  For i = msg To msg2
    Cells(i, 2) = "x"
      i = i + 1
    i = i + 1
       Cells(i, 2) = "o"
         i = i + 1
    'Sheets("БЛАНК").PrintOut
    MsgBox "Отправлено на печать. Переверните лист, вложите в принтер, ОК"
  Next i
Sub печать()
  For i = msg To msg2
    Cells(i, 2) = "x"
      i = i + 1
    i = i + 1
       Cells(i, 2) = "o"
         i = i + 1
  Next i
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.03.2016 в 19:35
gling Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:49 | Сообщение № 35
Репутация: 762 ±
Немного доработал задумку. Теперь имеется несколько вариантов. Но опять не знаю , будет ли работать на Мак.
К сообщению приложен файл: 1940863.xlsm (45.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 29.03.2016, 23:32
СообщениеНемного доработал задумку. Теперь имеется несколько вариантов. Но опять не знаю , будет ли работать на Мак.
Автор - gling
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:49
bobrenja Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:50 | Сообщение № 36
Wasilich, уже завтра все примеры буду пробывать.
Да не проблема ))))
Если за раз 50 бланков пускать на печать??
Впринципе так же есть вероятность занятия бумаги или еще чего то, и на практике может уйти больше времени, чем пускать на печать и переворачивать.
СообщениеWasilich, уже завтра все примеры буду пробывать.
Да не проблема ))))
Автор - bobrenja
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:50
bobrenja Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:51 | Сообщение № 37
gling, спасибо.
Как писал выше, буду завтра пробывать.
P.S. в основном печать будет на win печать.
Сообщениеgling, спасибо.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:51
bobrenja Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:58 | Сообщение № 38
gling, прикольное меню.
Но не могу проверить печать, так как нет сейчас принтера.
P.S. жаль что не видно какие строки в данный момент выводит на печать.
Сообщение отредактировал bobrenja - Вторник, 29.03.2016, 21:59
Сообщениеgling, прикольное меню.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:58
gling Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:04 | Сообщение № 39
Репутация: 762 ±
Печатать можно через виртуальный принтер, и сохранять в формате *.xps. Можно просмотреть что получится на листе. Все работает без формул.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 29.03.2016, 22:07
СообщениеПечатать можно через виртуальный принтер, и сохранять в формате *.xps. Можно просмотреть что получится на листе. Все работает без формул.
Автор - gling
Дата добавления - 29.03.2016 в 22:04
gling Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:29 | Сообщение № 40
Репутация: 762 ±
А для чего это надо? Ну увидели какие строки печатает и что? Можно только принтер отключить. Отключить принтер можно после печати первого бланка, если что пошло не так, испортится один лист.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 29.03.2016 в 22:29
  • Страница 2 из 3
