= Мир MS Excel/Как при обращении к функции присвоить аргументу адрес ячейки - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как при обращении к функции присвоить аргументу адрес ячейки (Макросы/Sub)
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 08:40 | Сообщение № 1
При отладке пользовательской функции ее пришлось запускать из макроса. При этом возникла проблема как передать в качестве аргумента функции адрес ячейки из которой функция должна получить значение. Адрес нужен для относительно определения другой ячейки.
Код функции:
Function HighLevACC(ACC)
If ACC = "Empty" Then  'Проверка на незаполненный уровень активности - необходимость распределения'
HighLevACC = ACC.Offset(0, -1) 'Определение распределяемого СС'
End Function
Код макроса для запуска функции:
Public Sub test()
Dim i
    i = HighLevACC(Application.ActiveWorkbook.Sheets("Лист4").Range("Е10"))
В результате получается ошибка: "Run-time error 9: Subscript out of range"
Что неправильно, как выйти из ситуации? /вне режима отладки функция работает и выдает нужные значения/
Сообщение отредактировал Bamboo - Воскресенье, 27.03.2016, 08:42
СообщениеПри отладке пользовательской функции ее пришлось запускать из макроса. При этом возникла проблема как передать в качестве аргумента функции адрес ячейки из которой функция должна получить значение. Адрес нужен для относительно определения другой ячейки.
Код функции:
End Function
Public Sub test()
Dim i
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 08:40
KuklP Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 479 ±
Да все неправильно. Bamboo, Вы надеетесь, что написав любую ахинею, можно отладкой заставить ее работать? Ничего у Вас работать не будет, пока не научитесь писать что-то осмысленное. Об этом я Вам писал еще здесь:
http://www.excelworld.ru/forum/10-22382-180528-16-1458938212
Вот это - работает:
    If ACC = Empty Then  'Проверка на незаполненный уровень активности - необходимость распределения'
        Set HighLevACC = ACC.Offset(0, -1) 'Определение распределяемого СС'
End Function
Public Sub test()
    Dim i
    Set i = HighLevACC(ActiveWorkbook.Sheets("Лист3").Range("e10"))
СообщениеДа все неправильно. Bamboo, Вы надеетесь, что написав любую ахинею, можно отладкой заставить ее работать? Ничего у Вас работать не будет, пока не научитесь писать что-то осмысленное. Об этом я Вам писал еще здесь:
Вот это - работает:
End Function
Public Sub test()
    Dim i
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.03.2016 в 09:41
Manyasha Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:26 | Сообщение № 3
Репутация: 862 ±
Excel 2010, 2016
Bamboo, а я просила Вас в предыдущей теме показать пример.
Вы спрашиваете, как передать адрес ячейки, а передаете саму ячейку. Так что нужно-то?
Что должна возвращать функция, если ACC не Empty?
Откуда взялись Next и второй End If?
- если она появляется при вызове функции, скорее всего у Вас нет листа4
Сергей (KuklP) показал Вам, как проверить пустая ли ячейка или нет и как правильно присвоить результат udf переменной, но подозреваю, что у Вас там еще очень много ошибок осталось.
Так что показывайте пример в файле с Вашими udf и макросом.
marinamorozova_box@mail.ru
СообщениеBamboo, а я просила Вас в предыдущей теме показать пример.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.03.2016 в 10:26
Hugo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:11 | Сообщение № 4
Репутация: 610 ±
Да и предыдущий вариант (т.е. показанный в начале, или в ТОЙ ещё теме, или то, что я показал) прекрасно работает, достаточно только дать то, что проверяется - написать в указанной ячейке указанного листа "Empty".
И без примера - откуда нам знать ещё что-то, что не сказано? Может там это "Empty" пишет некая формула, и именно так? Раз уж так проверяют...
P.S. немного идиотски смотрятся слова "указанного", но жизнь заставляет... :)
excel@nxt.ru
webmoney: E265281470651 R418926282008 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 27.03.2016, 12:15
СообщениеДа и предыдущий вариант (т.е. показанный в начале, или в ТОЙ ещё теме, или то, что я показал) прекрасно работает, достаточно только дать то, что проверяется - написать в указанной ячейке указанного листа "Empty".
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:11
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:37 | Сообщение № 5
Manyasha, Сделал файл с примером. Функция работает, но отладчик не запускается, выдается ошибка.
Если возникает вопрос, зачем мне нужна отладка, если функция работает. Отвечаю, функция должна быть значительно сложнее, для вопроса я ее обрезал, а отлаживать нужно.
Мне нужно с одной стороны получить функции значение ячейки (Empty или какое либо другое)
С другой стороны мне нужен адрес ячейки, чтобы относительно этого адреса искать значения других ячеек.
Заранее все спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: Model_test.xlsm(37Kb)
СообщениеManyasha, Сделал файл с примером. Функция работает, но отладчик не запускается, выдается ошибка.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:37
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:57 | Сообщение № 6
Репутация: 45 ±
Вы передаёте в функцию данные с листа с несуществующим именем листа и удивляетесь тому, что она ничего не находит...
Public Sub test()
    Dim i
    Set i = HighLevACC(ActiveWorkbook.Sheets("DB").Range("e10"))
Проверь всё. ThisWorkbook.Save. On Error Resume Next.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 27.03.2016, 15:58
СообщениеВы передаёте в функцию данные с листа с несуществующим именем листа и удивляетесь тому, что она ничего не находит...
Public Sub test()
    Dim i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:57
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:28 | Сообщение № 7
StoTisteg, Спасибо большое! Раньше также пробовал, но не получалось, т.к. в другом месте был косяк, видимо.
А как же вот это . Здесь приведен пример на ссылки по названию листов, а по их номерам. Или нужно было писать Sheet4?
Сообщение отредактировал Bamboo - Воскресенье, 27.03.2016, 16:28
СообщениеStoTisteg, Спасибо большое! Раньше также пробовал, но не получалось, т.к. в другом месте был косяк, видимо.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:28
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 45 ±
Вы можете обращаться к листам по именам, можете по индексам. Примеры на сайте Мелкософта, разумеется, описывают 1) английскую, а не русскую версию 2) книгу, в которой никто не переименовал листов из тех имён, с которыми они создаются.
СообщениеВы можете обращаться к листам по именам, можете по индексам. Примеры на сайте Мелкософта, разумеется, описывают 1) английскую, а не русскую версию 2) книгу, в которой никто не переименовал листов из тех имён, с которыми они создаются.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:33
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:41 | Сообщение № 9
StoTisteg, Спасибо! Понял :)
СообщениеStoTisteg, Спасибо! Понял :)
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:41
Hugo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:43 | Сообщение № 10
Репутация: 610 ±
В п.2. мелкомягкие могли без пояснений ещё один пример привести:
Application.Goto Sheet2.Cells(6, 5)
но странно, что не работает вариант
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheet2.Cells(6, 5)
Вот и гадай теперь что это означает... :)
excel@nxt.ru
СообщениеВ п.2. мелкомягкие могли без пояснений ещё один пример привести:
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2016 в 23:43
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:31 | Сообщение № 11
Репутация: 479 ±
А так работает:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Cells(6, 5)
СообщениеА так работает:
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 00:31
Hugo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 01:11 | Сообщение № 12
Репутация: 610 ±
Сергей, такой образец у них на сайте есть. Без пояснений что куда зачем.
Вопрос - почему не работает комбинация активной книги с кодовым именем?
excel@nxt.ru
СообщениеСергей, такой образец у них на сайте есть. Без пояснений что куда зачем.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2016 в 01:11
Manyasha Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:18 | Сообщение № 13
Репутация: 862 ±
Excel 2010, 2016
Кодовое имя листа принадлежит VBAProject, а не книге.
Так что ни один из следующих вариантов не сработает:
ActiveWorkbook.Лист1.Activate 'или другие методы листа
ThisWorkbook.Лист1.Activate
Set wb = Workbooks("test.xls"): wb.Лист1.Activate
Лист1 по умолчанию ищется в текущем проекте VBA. Т.е. запись Лист1.Activate можно переписать так:
VBAProject.Лист1.Activate' где VBAProject - имя VBA проекта
'или
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Лист1").Activate
Соответственно, чтобы получить доступ к листу другой книги по кодовому имени можно так написать:
wb.VBProject.VBComponents("Лист1").Activate
'или
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.03.2016 в 11:18
RAN Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:04 | Сообщение № 14
Репутация: 946 ±
можно так написать:
А можно проще
Workbooks("test.xls").Sheets(Лист1.Name).Activate
можно так написать:
А можно проще
Дата добавления - 28.03.2016 в 20:04
Hugo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:49 | Сообщение № 15
Репутация: 610 ±
Андрей, тогда неизвестно откуда код возмёт это Лист1.Name - я проверил, берётся из книги где проект. Спасибо Manyasha :)
Вернее известно, и известно какое имя будет, и тогда можно прямо так его в коде и написать :) Не всегда ведь эти имена совпадут...
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 28.03.2016, 21:54
СообщениеАндрей, тогда неизвестно откуда код возмёт это Лист1.Name - я проверил, берётся из книги где проект. Спасибо Manyasha :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2016 в 21:49
RAN Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:14 | Сообщение № 16
Репутация: 946 ±
Виноват погорячился. :'(
Сейчас поискал, оказывается так делал
For Each sh In wb.Worksheets
                If sh.CodeName = "shDay" Then Exit For
СообщениеВиноват погорячился. :'(
Дата добавления - 28.03.2016 в 23:14
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
