= Мир MS Excel/Макрос удаления значения - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 13:54 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день форумчане!!!
Прошу вас помочь прописать макрос к приложенному файлу, если конечно же это возможно.
Создал документ "Расчет и построение градуировочной зависимости" в создании приложил все усилия минимализировать человеческое вмешательство в расчетах. Но столкнулся с проблемой ((((. При внесении данных склерометра и разрушающей нагрузки кубов, не которые значения отбраковываются. И приходится потом самому удалять значения в некоторых столбцах. (Это хорошо я понимаю что где и как удалить) а если лаборант или новый инженер не будет знать этого....
Вот я и решил обратиться к вам за помощью!!!
Когда в столбце X8:57 появляется "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ":
ВАЖНО!!! В столбце V8:W57 на против "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ" остались не именные (при удалении значений описанных ниже).
а) В столбце T8:U57 значения на против "ОТБРАКОВЫВАЮТСЯ" удалились. А также аналогично из других столбцов и ячеек: (AB8:AC57; A8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57).
К сообщению приложен файл: 1730686.xlsx (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 28.03.2016, 15:24
СообщениеДобрый день форумчане!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 13:54
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Блин описался ((((
остались не измены ми значения
СообщениеБлин описался ((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 14:21
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:52 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
;) да походу задачка не осуществимая ((((
Сообщение;) да походу задачка не осуществимая ((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 14:52
Pelena Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:05 | Сообщение № 4
Скорее всего нужно создать другую тему для следующего вопроса
То есть Вы умышленно нарушаете Правила форума?
По теме: зачем макрос? У Вас же там формулы, поставьте проверку столбца Х, если там "отбраковывается", то пустая строка, иначе прежняя формула
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:05
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:08 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
Pelena,
не в коем случае я просто интересуюсь если же это не воплотим о то лучше и не создавать темы ((((.
а не получится циклическая ссылка??? сейчас попробую
СообщениеPelena,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:08
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Мало, что куча ошибок, еще и вопросы в кучу свалили. Тут так не принято. А ничего, что очистка убъет формулы в ячейках? Так же неясно как возникает значение "Отбраковывается". Основываясь на своих предположениях, как понял, в модуль листа:
    If Cells(Target.Row, 24) = "Отбраковывается" Then _
        Intersect(Rows(Target.Row), Range("T:U,AB:AC,AI:ai,AL:AM,AS:as,AV:AX")).ClearContents
СообщениеМало, что куча ошибок, еще и вопросы в кучу свалили. Тут так не принято. А ничего, что очистка убъет формулы в ячейках? Так же неясно как возникает значение "Отбраковывается". Основываясь на своих предположениях, как понял, в модуль листа:
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:15
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:20 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
KuklP, спасибо попробую сейчас!!!
Тут так не принято.
я постарался описать первый вопрос подробно а за второй поинтересовался возможно ли это реализовать...
а их если что можно же будет протянуть с верху потом???
[moder]Никто не будет здесь отвечать по второму вопросу. Так что уберите его из топика[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 28.03.2016, 15:23
СообщениеKuklP, спасибо попробую сейчас!!!
Тут так не принято.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:20
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
KuklP, Прошу прощение ваш макрос сработал, но почему то лишь для одного значения "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ" а второе осталось ((((
К сообщению приложен файл: 6339651.xlsm (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 28.03.2016, 15:25
СообщениеKuklP, Прошу прощение ваш макрос сработал, но почему то лишь для одного значения "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ" а второе осталось ((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:23
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:28 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
Модератор:
исправил буду создавать новую тему чтоб услышать не возможно ((((
Модератор:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:28
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:33 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Я и писал
Ну вот:
    Dim c As Range
    For Each c In [x8:x57].Cells
        If c = "Отбраковывается" Then _
            Intersect(Rows(c.Row), Range("T:U,AB:AC,AI:ai,AL:AM,AS:as,AV:AX")).ClearContents
Только это не есть хорошо, на каждую правку на листе оно будет работать.
СообщениеЯ и писал
Ну вот:
    Dim c As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:33
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:50 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
KuklP,
т.е на любые изменения но согласно условию "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ" будет удалять не нужные мне значения, правильно!? И почему это не есть ХОРОШО ваше мнение
СообщениеKuklP,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:50
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:57 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Любое изменение в любом месте листа будет вызывать проверку диапазона x8:x57. Безотносительно к слову Отбраковывается. Т.е. будет происходить бесполезная работа. А что хорошего в бесполезной работе?
СообщениеЛюбое изменение в любом месте листа будет вызывать проверку диапазона x8:x57. Безотносительно к слову Отбраковывается. Т.е. будет происходить бесполезная работа. А что хорошего в бесполезной работе?
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:57
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:10 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Правильно ли я понимаю, что изменения вносятся оператором только в диапазоне c8:l57? Все остальное считается формулами? Тогда лучше так:
    Dim c As Range
    If Intersect(Target, Me.[c8:l57]) Is Nothing Then Exit Sub
    For Each c In Me.[x8:x57].Cells
        If c.Value = "Отбраковывается" Then _
            Intersect(Me.Rows(c.Row), Me.Range("T:U,AB:AC,AI:ai,AL:AM,AS:as,AV:AX")).ClearContents
СообщениеПравильно ли я понимаю, что изменения вносятся оператором только в диапазоне c8:l57? Все остальное считается формулами? Тогда лучше так:
    Dim c As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:10
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:11 | Сообщение № 14
Репутация: 30 ±
KuklP, ну это не страшно ведь!? Бесполезная а в то же время как она хорошо работает )))) спасибо огромное вам
СообщениеKuklP, ну это не страшно ведь!? Бесполезная а в то же время как она хорошо работает )))) спасибо огромное вам
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:11
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:21 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
По мне так Лена в №4 предложила лучший чем мой, вариант.
СообщениеПо мне так Лена в №4 предложила лучший чем мой, вариант.
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:21
lebensvoll Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:24 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
KuklP, да я боюсь что циклическая ссылка получится. И я не очень селен в создании формул и боюсь запутаться (((((
СообщениеKuklP, да я боюсь что циклическая ссылка получится. И я не очень селен в создании формул и боюсь запутаться (((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:24
