= Мир MS Excel/Код сортировки необходимо усовершенствовать для Excel - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Код сортировки необходимо усовершенствовать для Excel (Макросы/Sub)
next777 Дата: Четверг, 31.03.2016, 04:15 | Сообщение № 1
Sub Сортировка()
    Columns("F:F").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("СУ10").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("СУ10").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F2:F5000"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Файлик").Sort
        .SetRange Range("F1:F5000")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
ка этот код сделать чтоб он работал на любом листе
и второе выбрать столбец, а потом сортировать
жду ваших решений
Сортировать нужно 100 листов excel каждый столбец в листе
web-программист
Sub Сортировка()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
жду ваших решений
Автор - next777
Дата добавления - 31.03.2016 в 04:15
dima_dan2012 Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:44 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Здравствуйте ! Только критерии сортировки надо глянуть.
Sub qwe()
For Item = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
With ActiveWorkbook.Worksheets(Item)
        .Activate
        .Columns("F:F").Select
Selection.Sort Key1:=Range("F2:F5000"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Next Item
WM :Z116994103939
СообщениеЗдравствуйте ! Только критерии сортировки надо глянуть.
Sub qwe()
        .Activate
Next Item
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 31.03.2016 в 08:44
next777 Дата: Четверг, 31.03.2016, 22:36 | Сообщение № 3
можно обьединить все обрабатываемые столбцы, т.е. нужно несколько разных столбцов с цветными вверху, чтобы эти цветные дальше обрабатывать
Файл во вложении с пояснениями
К сообщению приложен файл: 4388127.xls(77Kb)
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Четверг, 31.03.2016, 22:37
Автор - next777
Дата добавления - 31.03.2016 в 22:36
dima_dan2012 Дата: Пятница, 01.04.2016, 08:43 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Здравствуйте! Что-то типа такого.
Sub sort_myMY()
    For SEL = 2 To 13
        .Activate
        arr_ITEM = Cells(Rows.Count, SEL).End(xlUp).Row
        .Columns(SEL).Select
        .Sort.SortFields.Add Key:=Range(Cells(2, SEL), Cells(arr_ITEM, SEL)), _
         With ActiveWorkbook.Worksheets(Item).Sort
        .SetRange Range(Cells(2, SEL), Cells(arr_ITEM, SEL))
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
        Worksheets(Item).Range(Cells(2, SEL), Cells(arr_ITEM, SEL)).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
         Next SEL
Next Item
К сообщению приложен файл: 4388127_my-my.xlsm(42Kb)
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Пятница, 01.04.2016, 13:01
СообщениеЗдравствуйте! Что-то типа такого.
Sub sort_myMY()
    For SEL = 2 To 13
        .Activate
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
         Next SEL
Next Item
Дата добавления - 01.04.2016 в 08:43
Wasilich Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:50 | Сообщение № 5
Репутация: 325 ±
можно кнопку Duplicate доработать, если не окрасил написать - Дубликатов нет
кнопка удаляет окончательно из столбца повторы но, почему то это делает очень долго, когда выбираешь весь столбец
Малость подправил.
К сообщению приложен файл: next777.xls(88Kb)
Малость подправил.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:50
next777 Дата: Пятница, 01.04.2016, 13:34 | Сообщение № 6
Малость подправил.
Супер, спасибо вам
web-программист
Малость подправил.
Супер, спасибо вам
Автор - next777
Дата добавления - 01.04.2016 в 13:34
next777 Дата: Пятница, 01.04.2016, 14:21 | Сообщение № 7
как сделать, чтобы шапку не окрашивало, т.е. не с 1 строки проверяло а с 2 по столбцу и ниже
и кнопочка Remove удаляла только в своих столбцах, не сравнивала соседний столбец, когда выделаешь несколько столбцов удаляет как то странновато, так его логику удаления не смог понять,) по одному столбцу великолепно удаляет, а вот несколько непонятно удаляет
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Пятница, 01.04.2016, 14:36
Автор - next777
Дата добавления - 01.04.2016 в 14:21
next777 Дата: Пятница, 01.04.2016, 15:17 | Сообщение № 8
спасибо, очень интересно работает
была бы еще инфа в окошке, сколько удалил
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Пятница, 01.04.2016, 15:18
Автор - next777
Дата добавления - 01.04.2016 в 15:17
next777 Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:28 | Сообщение № 9
Sub sort_myMY()
For SEL = 2 To 13
.Activate
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Next SEL
а можно без сортировки, только на удаление дубликатов акцентировать? т.е убрать из кода сортировку, самому не получается изменить глючит когда окно всталяю сколько удалило
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Суббота, 02.04.2016, 00:30
Sub sort_myMY()
For SEL = 2 To 13
.Activate
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Next SEL
Автор - next777
Дата добавления - 02.04.2016 в 00:28
dima_dan2012 Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:33 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Здравствуйте! Тут совсем просто;)
Sub sort_myMY()
    For SEL = 1 To 13
        .Activate
         Next SEL
Next Item
Добавил вывод количества удаленных дублкатов по всем страницам
Dim c As Integer
Sub sort_myMY()
c = 0
    For SEL = 1 To 13
        .Activate
        arr_ITEm_start = Cells(Rows.Count, SEL).End(xlUp).Row
        Worksheets(Item).Range(Cells(2, SEL), Cells(arr_ITEm_start, SEL)).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        arr_item_end = Cells(Rows.Count, SEL).End(xlUp).Row
         c = c + arr_ITEm_start - arr_item_end
         Next SEL
Next Item
MsgBox ("Кол-во удаленных дубликатов " & c)
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Суббота, 02.04.2016, 23:57
СообщениеЗдравствуйте! Тут совсем просто;)
Sub sort_myMY()
    For SEL = 1 To 13
        .Activate
         Next SEL
Next Item
Dim c As Integer
Sub sort_myMY()
c = 0
    For SEL = 1 To 13
        .Activate
         Next SEL
Next Item
Дата добавления - 02.04.2016 в 21:33
next777 Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:25 | Сообщение № 11
Спасибо за все, только вот пустоты тоже считает их нужно было отдельно как то
просто удалены дубликат цифр не считая пустот
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Воскресенье, 03.04.2016, 06:15
Автор - next777
Дата добавления - 03.04.2016 в 00:25
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
