Напечатать километраж с определенной стороной дороги
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:28 |
60% ±
Есть документ с определенными записями которое относиться к дорожным отметкам, (Правая сторона ось дороги и левая сторона). Контролирующий орган запрашивает определенный километраж с определенной стороной дороги, задача как напечатать определенный километраж с определенной стороной дороги.
Есть документ с определенными записями которое относиться к дорожным отметкам, (Правая сторона ось дороги и левая сторона). Контролирующий орган запрашивает определенный километраж с определенной стороной дороги, задача как напечатать определенный километраж с определенной стороной дороги. Doolosbekov
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 02.04.2016, 17:42
Сообщение Есть документ с определенными записями которое относиться к дорожным отметкам, (Правая сторона ось дороги и левая сторона). Контролирующий орган запрашивает определенный километраж с определенной стороной дороги, задача как напечатать определенный километраж с определенной стороной дороги. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 12:28
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:39 |
60% ±
в файле показана что я распечатываю правую сторону от оси дороги, также хочу показать как распечатываю левую сторону (Относительно запросу контролеров записи меняются)
в файле показана что я распечатываю правую сторону от оси дороги, также хочу показать как распечатываю левую сторону (Относительно запросу контролеров записи меняются) Doolosbekov
Сообщение в файле показана что я распечатываю правую сторону от оси дороги, также хочу показать как распечатываю левую сторону (Относительно запросу контролеров записи меняются) Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 12:39
Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:58 |
Если правильно поняла, с доп. столбцом [p.s.]Фильтрация макросами, а тема в формулах. Так как надо?[/p.s.]
Если правильно поняла, с доп. столбцом [p.s.]Фильтрация макросами, а тема в формулах. Так как надо?[/p.s.] Pelena
Сообщение Если правильно поняла, с доп. столбцом [p.s.]Фильтрация макросами, а тема в формулах. Так как надо?[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 15:58
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:05 |
60% ±
Pelena, Как Вы видите левая сторона идет с минусом а правая с плюсом, когда я включаю фильтр то километры сразу пропадают и выходят не нужные пустые строки (т.е. есть нужные пустые строки и не нужные) Также есть необходимость менять значение в 4 строке. То что Вы сделали помогает но если вдруг появиться необходимость в других местах то придется только вручную скрывать не нужные строки.
Pelena, Как Вы видите левая сторона идет с минусом а правая с плюсом, когда я включаю фильтр то километры сразу пропадают и выходят не нужные пустые строки (т.е. есть нужные пустые строки и не нужные) Также есть необходимость менять значение в 4 строке. То что Вы сделали помогает но если вдруг появиться необходимость в других местах то придется только вручную скрывать не нужные строки. Doolosbekov
Сообщение Pelena, Как Вы видите левая сторона идет с минусом а правая с плюсом, когда я включаю фильтр то километры сразу пропадают и выходят не нужные пустые строки (т.е. есть нужные пустые строки и не нужные) Также есть необходимость менять значение в 4 строке. То что Вы сделали помогает но если вдруг появиться необходимость в других местах то придется только вручную скрывать не нужные строки. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 16:05
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:10 |
Я сделала по образцу, который Вы приложили ниже основной таблицы. Какой фильтр Вы включаете и какие строки при этом пропадают?левая сторона идет с минусом а правая с плюсом,
Об этом ни слова не было сказано. Нарисуйте вручную, что Вы хотите увидеть в результате
Об этом ни слова не было сказано. Нарисуйте вручную, что Вы хотите увидеть в результате Pelena
Сообщение Я сделала по образцу, который Вы приложили ниже основной таблицы. Какой фильтр Вы включаете и какие строки при этом пропадают?левая сторона идет с минусом а правая с плюсом,
Об этом ни слова не было сказано. Нарисуйте вручную, что Вы хотите увидеть в результате Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 16:10
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:13 |
60% ±
Pelena,
Сообщение Pelena, Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 16:13
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:27 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 16:27
Doolosbekov
60% ±
Почему я так прошу так как есть 2 проекта один начинаяеться с ПК 000+00 - до ПК 680+00 а второй с 000+00 до 858+00
Почему я так прошу так как есть 2 проекта один начинаяеться с ПК 000+00 - до ПК 680+00 а второй с 000+00 до 858+00 Doolosbekov
Сообщение Почему я так прошу так как есть 2 проекта один начинаяеться с ПК 000+00 - до ПК 680+00 а второй с 000+00 до 858+00 Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 16:27
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:28 |
60% ±
Pelena, Километров нету
Сообщение Pelena, Километров нету Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 16:28
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:34 |
Doolosbekov , я в дорожных отметках ничего не понимаю, вот это для меня тёмный лес. Я сделала в точности так, как Вы изобразили в рамочке. Где в таблице указаны километры? В первом столбце? Тогда чем не устроил первый файл?
Doolosbekov , я в дорожных отметках ничего не понимаю, вот это для меня тёмный лес. Я сделала в точности так, как Вы изобразили в рамочке. Где в таблице указаны километры? В первом столбце? Тогда чем не устроил первый файл?Pelena
Сообщение Doolosbekov , я в дорожных отметках ничего не понимаю, вот это для меня тёмный лес. Я сделала в точности так, как Вы изобразили в рамочке. Где в таблице указаны километры? В первом столбце? Тогда чем не устроил первый файл?Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 16:34
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:36 |
60% ±
Pelena, Как вы думаете если применить Вашу формулу ко всему листу то задача будет решена? ПК 000+00 - до ПК 680+00 Я бы весь документ закинул бы но он слишком много весит
Pelena, Как вы думаете если применить Вашу формулу ко всему листу то задача будет решена? ПК 000+00 - до ПК 680+00 Я бы весь документ закинул бы но он слишком много весит Doolosbekov
Сообщение Pelena, Как вы думаете если применить Вашу формулу ко всему листу то задача будет решена? ПК 000+00 - до ПК 680+00 Я бы весь документ закинул бы но он слишком много весит Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 16:36
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:48 |
Может, так хотите? Как быстро заполнить пустые ячейки, можно почитать здесь
Может, так хотите? Как быстро заполнить пустые ячейки, можно почитать здесь Pelena
Сообщение Может, так хотите? Как быстро заполнить пустые ячейки, можно почитать здесь Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 16:48
Doolosbekov
Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:30 |
60% ±
Pelena, Так тоже не получиться. Ваш 1 первый вариант более подходит.
Pelena, Так тоже не получиться. Ваш 1 первый вариант более подходит. Doolosbekov
Сообщение Pelena, Так тоже не получиться. Ваш 1 первый вариант более подходит. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 02.04.2016 в 17:30
TimSha
Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:58 |
Excel 2013 Pro +
Левая - берем отрицательные, положительные - правая... Вы, Doolosbekov , в поле с "L" и "R" заполните ПУСТЫЕ ячейки и тогда, наверное, появится ясность вашей хотелки. ps И поясните где размещены на листе конкретные задания по условиям - "задача как напечатать определенный километраж с определенной стороной дороги."
Левая - берем отрицательные, положительные - правая... Вы, Doolosbekov , в поле с "L" и "R" заполните ПУСТЫЕ ячейки и тогда, наверное, появится ясность вашей хотелки. ps И поясните где размещены на листе конкретные задания по условиям - "задача как напечатать определенный километраж с определенной стороной дороги." TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Суббота, 02.04.2016, 18:03
Сообщение Левая - берем отрицательные, положительные - правая... Вы, Doolosbekov , в поле с "L" и "R" заполните ПУСТЫЕ ячейки и тогда, наверное, появится ясность вашей хотелки. ps И поясните где размещены на листе конкретные задания по условиям - "задача как напечатать определенный километраж с определенной стороной дороги." Автор - TimSha Дата добавления - 02.04.2016 в 17:58
RAN
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 01:43 |
А можно полюбопытствовать, на сколько метров различается километраж правой и левой стороны дороги? Например для трассы Москва-Питер?
А можно полюбопытствовать, на сколько метров различается километраж правой и левой стороны дороги? Например для трассы Москва-Питер? RAN
Сообщение А можно полюбопытствовать, на сколько метров различается километраж правой и левой стороны дороги? Например для трассы Москва-Питер? Автор - RAN Дата добавления - 03.04.2016 в 01:43
Doolosbekov
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:47 |
Сообщение № 16
60% ±
RAN, Я думаю около 715 - 720 км само расстояние но сам тип дороги я не знаю, в зависимости типа и категории дороги уширения меняються
RAN, Я думаю около 715 - 720 км само расстояние но сам тип дороги я не знаю, в зависимости типа и категории дороги уширения меняються Doolosbekov
Сообщение отредактировал Doolosbekov - Воскресенье, 03.04.2016, 09:48
Сообщение RAN, Я думаю около 715 - 720 км само расстояние но сам тип дороги я не знаю, в зависимости типа и категории дороги уширения меняються Автор - Doolosbekov Дата добавления - 03.04.2016 в 09:47
Doolosbekov
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:54 |
Сообщение № 17
60% ±
Вот один макрос который помог мне в другом задании, может это что то скажет.
Вот один макрос который помог мне в другом задании, может это что то скажет. Doolosbekov
Сообщение Вот один макрос который помог мне в другом задании, может это что то скажет. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 03.04.2016 в 09:54
