ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Изменение регистра части текста в ячейке - Мир MS Excel
shinkai Дата: Четверг, 07.04.2016, 08:15 | Сообщение № 1
Проблема в следующем: надо изменить регистр только части текста в ячейках - а именно ту часть, что написана по-русски. Все файлы (а их несколько тысяч) составлены нашими заокеанскими партнерами на двух языках, причем коряво - во многих ячейках встречаются сразу оба языка и все написано заглавными буквами. Возникла жизненная необходимость заменить русские заглавные на русские строчные (как в предложении), за некоторым исключением в виде аббревиатур. Все макросы, что встречались мне ранее, действуют по замене всей информации в ячейке. Возникла мысль применить функцию CODE для поиска русского алфавита в ячейке и затем уже применить конвертацию. Но никак не соображу, как это прописать. И как в этом случае прописать исключения для аббревиатур?
[p.s.]не спец по макросам, задача свалилась в силу непреодолимых обстоятельств, посему буду благодарен за подсказки.
К сообщению приложен файл: Example.xls (58.5 Kb)
СообщениеПроблема в следующем: надо изменить регистр только части текста в ячейках - а именно ту часть, что написана по-русски. Все файлы (а их несколько тысяч) составлены нашими заокеанскими партнерами на двух языках, причем коряво - во многих ячейках встречаются сразу оба языка и все написано заглавными буквами. Возникла жизненная необходимость заменить русские заглавные на русские строчные (как в предложении), за некоторым исключением в виде аббревиатур. Все макросы, что встречались мне ранее, действуют по замене всей информации в ячейке. Возникла мысль применить функцию CODE для поиска русского алфавита в ячейке и затем уже применить конвертацию. Но никак не соображу, как это прописать. И как в этом случае прописать исключения для аббревиатур?
Автор - shinkai
Дата добавления - 07.04.2016 в 08:15
zopa Дата: Четверг, 07.04.2016, 08:54 | Сообщение № 2
Замечаний: 100% ±
RegExp в помощь. Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 3865740.xlsm (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал zopa - Четверг, 07.04.2016, 09:30
СообщениеRegExp в помощь. Пример во вложении.
Автор - zopa
Дата добавления - 07.04.2016 в 08:54
KuklP Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:13 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Function RUS(s$) As String
    Dim i%, ascii%, tmp$
    For i = 1 To Len(s)
        ascii = Asc(Mid(s, i, 1))
        If (ascii >= 192 And ascii <= 255 Or ascii = 32) Then _
        tmp = tmp & LCase(Mid(s, i, 1)) Else _
        tmp = tmp & Mid(s, i, 1)
    Next i
    RUS = Trim(tmp)
End Function
Public Sub www()
    Dim c As Range
    For Each c In ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(2).Cells
        c = RUS(c.Value)
К сообщению приложен файл: _Example-1.xls (87.0 Kb)
    For i = 1 To Len(s)
    Next i
    RUS = Trim(tmp)
End Function
Public Sub www()
    Dim c As Range
        c = RUS(c.Value)
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.04.2016 в 09:13
shinkai Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:21 | Сообщение № 4
Пример во вложении.
Спасибо, но немного не то. Не могли бы вы написать здесь, какую маску вы установили, а то у меня японский софт, какая-то абракадабра отображается. Полагаю, что там указан класс [А-Я], но кажется там еще что-то, не идентифицирую что именно.
Цитата KuklP
Function RUS
что-то не работает...
Пример во вложении.
Цитата KuklP
Function RUS
Автор - shinkai
Дата добавления - 07.04.2016 в 10:21
zopa Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:25 | Сообщение № 5
Замечаний: 100% ±
"[А-Я-Ё]"
Public Function Lol(astring) As String
    Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
    re.Pattern = "[А-Я-Ё]"
    re.Global = True
    re.IgnoreCase = False
    Set Matches = re.Execute(astring)
    For Each symbol In Matches
        astring = Replace(astring, symbol, LCase(symbol))
    Next symbol
    Lol = astring
End Function
Сообщение отредактировал zopa - Четверг, 07.04.2016, 10:33
"[А-Я-Ё]"
    re.Global = True
    Next symbol
    Lol = astring
End Function
Автор - zopa
Дата добавления - 07.04.2016 в 10:25
shinkai Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:30 | Сообщение № 6
Спасибо!
Спасибо!
Автор - shinkai
Дата добавления - 07.04.2016 в 10:30
KuklP Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Скачал свой файл, ткнул кнопку, см. результат.
К сообщению приложен файл: 5723722.gif (43.8 Kb)
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.04.2016 в 12:25
shinkai Дата: Пятница, 08.04.2016, 03:01 | Сообщение № 8
Я наверно что-то не то делаю, но у меня и правда не запускается...
Автор - shinkai
Дата добавления - 08.04.2016 в 03:01
StoTisteg Дата: Суббота, 09.04.2016, 00:40 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
А должно быть "[А-Я,Ё]"...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.04.2016 в 00:40
МВТ Дата: Суббота, 09.04.2016, 06:21 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Если точнее, то "[А-ЯЁ]"
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.04.2016 в 06:21
StoTisteg Дата: Суббота, 09.04.2016, 14:19 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Это уже зависит от диалекта регэкспов. В какнонiчном — с запятой.
СообщениеЭто уже зависит от диалекта регэкспов. В какнонiчном — с запятой.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.04.2016 в 14:19
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:16 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
чего-то в голову ударило, написал еще вот такой изврат :D
Public Sub rr()
    Dim arr(), i&
    With CreateObject("ScriptControl")
        .Language = "JScript"
        .AddCode "function a(b){return b.replace(/[А-ЯЁ]/gm,function(c){return c.toLowerCase()})}"
        arr = Selection.Value
        For i = LBound(arr) To UBound(arr)
            If Len(arr(i, 1)) Then arr(i, 1) = .Run("a", arr(i, 1))
        Selection.Value = arr
К сообщению приложен файл: 8010588.xls (68.5 Kb)
Сообщениечего-то в голову ударило, написал еще вот такой изврат :D
Public Sub rr()
    Dim arr(), i&
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.04.2016 в 17:16
