Есть ведомость по подсчету электроэнергии, там прописан макрос на создание следующего месяца с сохранением предыдущих параметров и подсчетом новых значений, нужно добавить в этот макрос некое действие, предположим человек внес аванс на сумму 1000 рублей, а ему за месяц нужно оплатить всего 500. Так вот, надо реализовать, чтобы автоматически подсчитывался его остаток от аванса, либо соответственно задолженность, если она появляется. Для этого нужно при создании нового листа заменить значения колонки P на колонку Q со строки №6 и до 79.
Есть ведомость по подсчету электроэнергии, там прописан макрос на создание следующего месяца с сохранением предыдущих параметров и подсчетом новых значений, нужно добавить в этот макрос некое действие, предположим человек внес аванс на сумму 1000 рублей, а ему за месяц нужно оплатить всего 500. Так вот, надо реализовать, чтобы автоматически подсчитывался его остаток от аванса, либо соответственно задолженность, если она появляется. Для этого нужно при создании нового листа заменить значения колонки P на колонку Q со строки №6 и до 79.Serzhhik
