= Мир MS Excel/Замена значений одного столбца, значениями другого - Мир MS Excel
Serzhhik Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:57 | Сообщение № 1
Есть ведомость по подсчету электроэнергии, там прописан макрос на создание следующего месяца с сохранением предыдущих параметров и подсчетом новых значений, нужно добавить в этот макрос некое действие, предположим человек внес аванс на сумму 1000 рублей, а ему за месяц нужно оплатить всего 500. Так вот, надо реализовать, чтобы автоматически подсчитывался его остаток от аванса, либо соответственно задолженность, если она появляется. Для этого нужно при создании нового листа заменить значения колонки P на колонку Q со строки №6 и до 79.
СообщениеЕсть ведомость по подсчету электроэнергии, там прописан макрос на создание следующего месяца с сохранением предыдущих параметров и подсчетом новых значений, нужно добавить в этот макрос некое действие, предположим человек внес аванс на сумму 1000 рублей, а ему за месяц нужно оплатить всего 500. Так вот, надо реализовать, чтобы автоматически подсчитывался его остаток от аванса, либо соответственно задолженность, если она появляется. Для этого нужно при создании нового листа заменить значения колонки P на колонку Q со строки №6 и до 79.
Автор - Serzhhik
Дата добавления - 11.04.2016 в 22:57
KuklP Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:18 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Ступайте-ка сударь, Правила читать.
СообщениеСтупайте-ка сударь, Правила читать.
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.04.2016 в 23:18
al-Ex Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:27 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Есть ведомость ...
Этого явно недостаточно, нужен файл- пример.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 12.04.2016, 12:27
Есть ведомость ...
Автор - al-Ex
Дата добавления - 12.04.2016 в 12:27
