Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Парольный доступ к страницам. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:57 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Помню тут уже была подобная тема но я что-то ее пока не сумел найти.
Каким образом можно осуществить вход на определенную страницу по определенному паролю ?
Желательно что бы страницы соответствующие данному паролю были доступны для редактирования и просмотра другие не доступны для редактирования и просмотра.
Спасибо .
Спасибо .
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 15.04.2016 в 09:57
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:08 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
koyaanisqatsi,
Нашел этот пост от Бороды.
Хороший пример только видны все страницы. Хотелось бы чтоб под каждым паролем были доступны свои страницы.
К сообщению приложен файл: 11332244_1.xlsb (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 15.04.2016, 10:10
Сообщениеkoyaanisqatsi,
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:08
Невилл Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Макрос повесить на Worksheet_Activate простой Inputbox
СообщениеМакрос повесить на Worksheet_Activate простой Inputbox
Автор - Невилл
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:11
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
А чуть выше пост с ссылкой не увидели?
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:16
Невилл Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:19 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Бред написал, не увидел прошлый пост...
Сообщение отредактировал Невилл - Пятница, 15.04.2016, 10:20
СообщениеБред написал, не увидел прошлый пост...
Автор - Невилл
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:19
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:20 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Да и правда некоторые страницы работают правильно. Иванов выдает все страницы. А я его изначально и проверял.
Сообщение_Boroda_, Да и правда некоторые страницы работают правильно. Иванов выдает все страницы. А я его изначально и проверял.
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:31 | Сообщение № 7
Репутация: 6616 ±
Это потому, что Вы его после Шефа открыли. Согласен, косяк.
Переделал
К сообщению приложен файл: 4545452.xlsb (23.2 Kb)
Переделал
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:31
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:38 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Во Кажись красотень, Спасибо ! посмотрим смогу ли воплотить организацию коммуникации по средствам этого.
Сообщение_Boroda_, Во Кажись красотень, Спасибо ! посмотрим смогу ли воплотить организацию коммуникации по средствам этого.
Дата добавления - 15.04.2016 в 10:38
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:09 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
_Boroda_,
На листе "доп" изобразил права доступа, помогите пожалуйста в соответствии с этим правилами раздать доступ.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7317110.xlsb (26.1 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Спасибо.
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:09
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:34 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Если никто больше не сделает
Уже :D - интересно стало.
    If Target.Address(0, 0) <> "B2" Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    p_ = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"), Лист4.[A2:B999], 2, False)
    shs = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"), Лист4.[A2:c999], 3, False)
        On Error GoTo 0
    If Range("B2") <> p_ Then MsgBox "Неверный пароль": Exit Sub
    sk_ = ThisWorkbook.Sheets.Count
    sa_ = ActiveSheet.Name
    If Len(shs) = 0 Then
        For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count
        Sheets(i).Visible = xlSheetVisible
    Else
        Sheets(i).Visible = IIf(InStr(1, shs, ThisWorkbook.Sheets(i).Name, vbTextCompare) = 0, xlSheetVeryHidden, xlSheetVisible)
Немного изменил алгоритм Александра.
Для пользователя нужно указать список доступных листов.
Если ячейка с листами пустая - показывает все листы.
К сообщению приложен файл: 6893193.xlsb (27.8 Kb)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)    If Тarget.Address(0; 0) <> "B2" Then Exit Sub    On Error Resume Next    p_ = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"); Лист4.[A2:B999]; 2; False)    shs = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"); Лист4.[A2:c999]; 3; False)        On Error GoTo 0    If Range("B2") <> p_ Then MsgBox "Неверный пароль": Exit Sub    sk_ = ThisWorkbook.Sheets.Count    sa_ = ActiveSheet.Name        If Len(shs) = 0 Then        For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count        Sheets(i).Visible = xlSheetVisible        Next    Else        For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count        Sheets(i).Visible = IIf(InStr(1; shs; ТhisWorkbook.Sheets(i).Name; vbTextCompare) = 0; xlSheetVeryHidden; xlSheetVisible)        Next    End IfEnd Sub
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:34
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:42 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Вроде все как надо. Спасибо красота !
СообщениеSLAVICK, Вроде все как надо. Спасибо красота !
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:42
koyaanisqatsi Дата: Среда, 18.05.2016, 14:00 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Здравствуй. Что-то я поломал. И не знаю куда искать где смотреть.
При выборе пользователя и ввода пароля 444 Макрос выдает ошибку дебаг или ЕНД
предлагает поискать проблему в этой строке.
Что привело к поломке не знаю. Добавлял страницы удалял ненужные. Добавлял в список отображаемых еще страниц.
Но уже в сломанном файле делал многое чтобы понять в чем причина и список страниц корректировал убавлял его до одной. Пока ничего не помогло.
Ошибка: Нельзя установить свойство Visible класса Workshieet
Причем если сначала зайти под админом а потом зайти под пользователем то ошибку не выдает.
К сожалению файл уже вырос до 200кб.
Кажется я понял что проблема в двух кодах из основания книги.
1 код для скрытия листов
2 код ля календаря
1-вы код
Option Explicit
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Application.OnKey "^v": Application.OnKey "^V"
    Application.OnKey "^x": Application.OnKey "^X"
    Dim li As Long
    With Application.CommandBars("Cell")
        For li = 1 To .Controls.Count: .Controls(li).Visible = True: Next li
    scr
Private Sub Workbook_Open()
If ActiveSheet.Name = "Лист5" Then
        Application.OnKey "^v", "": Application.OnKey "^V", ""
        Application.OnKey "^x", "": Application.OnKey "^X", ""
    scr
2-ой код (пытался что-то зарепортить чтобы хоть как-то подружить эти два кода.
'Option Explicit
'Private WithEvents Appl As Application   ' объявляем объект Application для того, чтобы можно было отлавливать события других книг
Private Sub Appl_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
With JP_Сalendar_Frm
    If .Visible Then .UserForm_Activate
Private Sub Appl_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
With Target(1, 1)
    If .HasFormula Then Exit Sub
    If IsDate(.Value) Then
        JP_Сalendar_Frm.Show 0   '(vbModeless)
        Cancel = True   'не входить в режим редактирования ячейки
' Sub Reload_Appl(): Set Appl = Application: End Sub  ' "патч" (у меня почему-то иногда теряется определение Appl)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 19.05.2016, 08:35
СообщениеSLAVICK, Здравствуй. Что-то я поломал. И не знаю куда искать где смотреть.
2 код ля календаря
1-вы код
Option ExplicitPrivate Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)          Application.OnKey "^v": Application.OnKey "^V"    Application.OnKey "^x": Application.OnKey "^X"    Dim li As Long    With Application.CommandBars("Cell")        For li = 1 To .Controls.Count: .Controls(li).Visible = Тrue: Next li    End With        scrEnd SubPrivate Sub Workbook_Open()If ActiveSheet.Name = "Лист5" Then        Application.OnKey "^v"; "": Application.OnKey "^V"; ""        Application.OnKey "^x"; "": Application.OnKey "^X"; ""    End If    scrEnd Sub
'Option Explicit'Private WithEvents Appl As Application   ' объявляем объект Application для того; чтобы можно было отлавливать события других книгPrivate Sub Appl_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object; ByVal Target As Range)   On Error Resume Next   With JP_Сalendar_Frm      If .Visible Then .UserForm_Activate   End WithEnd SubPrivate Sub Appl_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object; ByVal Target As Range; Cancel As Boolean)   If ТypeЧame(Selection) <> "Range" Then Exit Sub   With Тarget(1; 1)      If .HasFormula Then Exit Sub      If IsDate(.Value) Then         JP_Сalendar_Frm.Show 0   '(vbModeless)         Cancel = Тrue   'не входить в режим редактирования ячейки      End If   End WithEnd Sub' Sub Reload_Appl(): Set Appl = Application: End Sub  ' "патч" (у меня почему-то иногда теряется определение Appl)
Дата добавления - 18.05.2016 в 14:00
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 08:37 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
А может быть можно сделать чтобы пользователь вообще без пароля видел перечисленные листы, а с паролем уже были бы видны листы только для избранных ? Но надо чтобы все равно календарь дружил с этим макросом скрытия листов.
СообщениеА может быть можно сделать чтобы пользователь вообще без пароля видел перечисленные листы, а с паролем уже были бы видны листы только для избранных ? Но надо чтобы все равно календарь дружил с этим макросом скрытия листов.
Дата добавления - 19.05.2016 в 08:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:14 | Сообщение № 14
Репутация: 6616 ±
Поищите у себя в коде - похоже, Вы пытаетесь скрыть последний видимый лист в книге. Возможно у Вас сначала ненужные листы скрываются, а затем нужные показываются и когда-нибудь наступает такой момент, когда в книге остается видимым один единственный лист и код должен его скрыть, что, конечно же, вызывает ошибку.
Нужно наоборот - сначала показывать нужные листы, а затем скрывать ненужные. Тогда в файле всегда будет видимым хотя бы один лист.
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:14
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:22 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
_Boroda_, по параметру Visible нашел на каждой страничке
такой код:
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim ivIDArray, li As Long, i As Integer: ivIDArray = Array("В&ырезать", "Вст&авить значения", "Вст&авить", "Специальная вс&тавка...", "Вс&тавить...", "&Удалить...")
            For i = LBound(ivIDArray) To UBound(ivIDArray)
                If .Controls(li).Caption = ivIDArray(i) Then .Controls(li).Visible = False:
            Next i
        Next li
это оно ?
Вот на первой стартовой страничке есть такой код
     Else
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 19.05.2016, 09:25
Сообщение_Boroda_, по параметру Visible нашел на каждой страничке
такой код:
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)    Dim ivIDArray, li As Long, i As Integer: ivIDArray = Array("В&ырезать", "Вст&авить значения", "Вст&авить", "Специальная вс&тавка...", "Вс&тавить...", "&Удалить...")    With Application.CommandBars("Cell")        For li = 1 To .Controls.Count            For i = LBound(ivIDArray) To UBound(ivIDArray)                If .Controls(li).Caption = ivIDArray(i) Then .Controls(li).Visible = False:            Next i        Next li    End WithEnd Sub
это оно ?
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:22
SLAVICK Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:30 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
это оно ?
нет
А вот это может быть. Вы стартовый лист поставили первым, как в примере? или перемещали его?
Так покажите в примере - откуда мы знаем что там не так.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 19.05.2016, 09:33
это оно ?
нет
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:30
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:32 | Сообщение № 17
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Стартовый лист не трогал.
вот весь код стартовой странички.
        If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Range("B1").Select
    On Error GoTo 0
        On Error GoTo 0
    Else
уДАЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ
надеюсь меня не побьют за ссылку на файл на другой сайт...</a>
Модератор:
Побьют.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.05.2016, 09:43
СообщениеSLAVICK, Стартовый лист не трогал.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)    On Error Resume Next    If Тarget.Address(0; 0) <> "B2" Then        Application.CutCopyMode = False        If Тarget.Address(0; 0) <> "B1" Then Range("B1").Select    End If    On Error GoTo 0End SubPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)    If Тarget.Address(0; 0) <> "B2" Then Exit Sub    On Error Resume Next    p_ = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"); Лист4.[A2:B999]; 2; False)    shs = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"); Лист4.[A2:c999]; 3; False)        On Error GoTo 0    If Range("B2") <> p_ Then MsgBox "Неверный пароль": Exit Sub    sk_ = ThisWorkbook.Sheets.Count    sa_ = ActiveSheet.Name    If Len(shs) = 0 Then        For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count        Sheets(i).Visible = xlSheetVisible        Next    Else        For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count        Sheets(i).Visible = IIf(InStr(1; shs; ТhisWorkbook.Sheets(i).Name; vbTextCompare) = 0; xlSheetVeryHidden; xlSheetVisible)        Next    End IfEnd Sub
[moder]Побьют.
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:41 | Сообщение № 18
Репутация: 6616 ±
Похоже на то, что не оно. Где Вы там видите Sheets(i).Visible =...? это какие-то куски кодов, да еще без файла - я анализировать не возьмусь.
Короче - ищите где скрываете листы - что-то типа
Sheets(i).Visible =0
и перед циклом скрытия вставьте цикл показа. Скачайте заново мой файл из отсюда и проанализируйте код
    Sheets("Старт").Visible = xlSheetVisible
    For i = 1 To sk_
        If Sheets(i).Name <> "Старт" Then
            Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden
    Next i
СообщениеПохоже на то, что не оно. Где Вы там видите Sheets(i).Visible =...? это какие-то куски кодов, да еще без файла - я анализировать не возьмусь.
Короче - ищите где скрываете листы - что-то типа [vba]
[/vba]и перед циклом скрытия вставьте цикл показа. Скачайте заново мой файл из отсюда и проанализируйте код
    sk_ = ThisWorkbook.Sheets.Count    Sheets("Старт").Visible = xlSheetVisible    For i = 1 To sk_        If Sheets(i).Name <> "Старт" Then            Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden        End If    Next i
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:41
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:48 | Сообщение № 19
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Извиняюсь. Мне посоветовали прикрепить два архива.
К сообщению приложен файл: __202_-.zip.001 (95.4 Kb) · __202_-.zip.002 (71.6 Kb)
СообщениеSLAVICK, Извиняюсь. Мне посоветовали прикрепить два архива.
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:48
SLAVICK Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:56 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
А что же лист Антон3 делает?
Чтобы не выдавало ошибку - нужно чтобы 1-й лист был "Старт"- тогда можете его назвать как угодно, или делать проверку названия листа
Ваш файл в приложении
К сообщению приложен файл: 111.part1.rar (97.7 Kb) · 111.part2.rar (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 19.05.2016, 09:59
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:56
