= Мир MS Excel/Создание выпадающего списка на нескольких листах - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Среда, 20.04.2016, 01:08 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Помогите пожалуйста обуздать Код предложенный в этой ветке.
Option Explicit
Option Compare Text
Dim bu As Boolean, cl As Long
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
Select Case Target.Column
    Case 4, 17
        If Target.Row > 3 Then
            bu = True
            With Me.TextBox1
                .Top = Target.Top: .Left = Target.Left: .Text = Target.Value: .Activate
            With Me.ListBox1
                .Top = Target.Top - 20: .Left = Target.Left + 143: .Clear
            cl = IIf(Target.Column = 4, 22, 25): bu = False
            Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True
    Case Else
        Me.TextBox1.Visible = False: Me.ListBox1.Visible = False
End Select
Private Sub TextBox1_Change()
Dim x, i As Long, txt As String, lt As Long, s As String
If Len(TextBox1.Text) = 0 Or bu Then Exit Sub
txt = TextBox1.Text: lt = Len(TextBox1.Text)
x = Columns(cl).SpecialCells(2).Value
For i = 1 To UBound(x, 1)    ' ïîèñê ïî ïåðâûì áóêâàì
    If txt = Mid(x(i, 1), 1, lt) Then s = s & x(i, 1) & "~"
Next i
ListBox1.List = Split(s, "~")
Private Sub ListBox1_Click()
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
bu = True
ActiveCell.Value = ListBox1.Value
Me.TextBox1.Text = ListBox1.Value
bu = False
Sub tt()
У меня выскакивает ошибка в этой строке.
Но мне еще надо понять как указывать откуда брать данные для списка. Так как я хочу с любой страницы вызывать один и тот же список который расположен на одной странице.
Выбрал именно этот пример так как на страничке в оригинальном примере "ENTRYYY" подлагивает, толи дважды кликнуть надо то ли еще как подшаманить. Просто начать писать не выходит.
А на страничке "ENTRY" можно сразу писать и он подсказывает. Только почему-то у меня не срабатывает ((((
К сообщению приложен файл: 4423018222.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 20.04.2016, 01:13
Option Explicit
Option Compare Text
    Case 4, 17
            bu = True
            With Me.TextBox1
            With Me.ListBox1
    Case Else
End Select
Next i
bu = True
bu = False
Sub tt()
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 20.04.2016 в 01:08
doober Дата: Среда, 20.04.2016, 02:35 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
А так ?[vba]
x = Range(Cells(1, 17), Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp))
For i = 1 To UBound(x, 1)    ' поиск по первым буквам
Next i
СообщениеА так ?[vba]
Next i
Автор - doober
Дата добавления - 20.04.2016 в 02:35
koyaanisqatsi Дата: Среда, 20.04.2016, 07:41 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
doober, А так нету ошибки ) Спасибо. hands Единственное ни стрелками ни ентером ни выйти из ввода контрагента.
А как перенести список на другую страницу ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 20.04.2016, 07:43
Сообщениеdoober, А так нету ошибки ) Спасибо. hands Единственное ни стрелками ни ентером ни выйти из ввода контрагента.
Дата добавления - 20.04.2016 в 07:41
doober Дата: Среда, 20.04.2016, 21:23 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Перенес, но самому такая реализация не совсем нравится, а на толковое решение времени сейчас нет
Выходит и по ентеру и по дабл клику в листбоксе
К сообщению приложен файл: 9683992.xlsm (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Среда, 20.04.2016, 21:27
Автор - doober
Дата добавления - 20.04.2016 в 21:23
МВТ Дата: Среда, 20.04.2016, 21:46 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
koyaanisqatsi, а чем Вам, в конечном итоге, мой вариант не понавился?
Сообщениеkoyaanisqatsi, а чем Вам, в конечном итоге, мой вариант не понавился?
Автор - МВТ
Дата добавления - 20.04.2016 в 21:46
koyaanisqatsi Дата: Среда, 20.04.2016, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
МВТ, Я хотел без дополнительного окна.
Сложно объяснить на словах.
Хочется чтобы можно было с клавиатуры бегать по таблице и в нужном столбце бы автоматом вспомогательное окошко всплывало с подсказкой и в ячейке ввода программа бы старалась подсказать по первым символам какие еще есть варианты. Знаете как в проводнике реализовано если много файлов и на любой ткнуть и начать писать то он автоматом начнет спускаться по уже введенным буквам до файла с такими же первыми буквам. Вот что-то подобное хочется.
СообщениеМВТ, Я хотел без дополнительного окна.
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:06
koyaanisqatsi Дата: Среда, 20.04.2016, 23:14 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
doober, У вас кстати почти идеальная реализация. Мне кажется если ее еще чуть до идеала допилить можно в копилку знаний класть откуда я изначальный выцепил.
Что можно улучшить в последнем варианте.
В нужном столбце когда происходит ввод:
1. В нем уже должен появляться первый подходящий контрагент.
2. Выход из ячейки должен происходить по всем клавишам: мышка клик в другую ячейку, стрелки, ентер. При этом должен сохранять последний попавшийся контрагент. (Хотя может быть было бы идеальнее если бы стрелка вниз разрешала из списка выбрать нужный и по ентеру или стрелке в право или клику мышки выходило.)
Хочется запилить такой подбор контрагентов для диспетчеров. А они должны информацию вися на телефоне оперативно вбивать. Поэтому чем сильнее облегчится ввод тем спокойнее и комфортнее будет работа у диспетчера.
Спасибо.
Сообщениеdoober, У вас кстати почти идеальная реализация. Мне кажется если ее еще чуть до идеала допилить можно в копилку знаний класть откуда я изначальный выцепил.
Спасибо.
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:14
