Есть таблица за данными (всего около 50 строк сейчас). Данные нужно экспортировать в csv и txt, обозвать файлы правильно и т.д. С этим справился, но теперь необходимо добавить процедуру ВЫБОРОЧНОГО экспорта. То есть, например, при нажатии кнопки ЭКСПОРТ должно появиться какое-то меню (в Userform) с возможностью выбора строк, которые будут ИСКЛЮЧЕНЫ из выборки и не попадут в файлы.
И вот перед тем, как изобретать велосипед, я думаю, как это лучше сделать. Варианты, которые пока в голове: - вспомогательная колонка в таблице + combobox и фильтр (не особо удобно) - два Listbox'а и кнопки перемещения строк между ними
В идеале, вообще хотелось бы видеть нечто, вроде (только в пользовательской форме):
В общем, если не трудно, подскажите, как лучше всего (и проще всего) сделать это. Мне достаточно просто совета или ссылки, дальше сам (потому файл не прикладываю).
В общем, если не трудно, подскажите, как лучше всего (и проще всего) сделать это. Мне достаточно просто совета или ссылки, дальше сам (потому файл не прикладываю).Невилл
Можно еще написать процедуру создания чекбоксов и текстбоксов по количеству строк. Так будет красивее и удобнее - но больше мороки. . И еще для старта на почитать.
Можно еще написать процедуру создания чекбоксов и текстбоксов по количеству строк. Так будет красивее и удобнее - но больше мороки. . И еще для старта на почитать.SLAVICK
Наверное, оставить выбор строк на самом листе даже удобней будет, в принципе.
Не знаю как удобнее - но проще в выполнении - факт. К тому же не обязательно именно чекбоксы делать можно просто формат ячейки сделать: +;+;+;+ см файл - в зеленые ячейки можно вводить что угодно.
Не знаю как удобнее - но проще в выполнении - факт. К тому же не обязательно именно чекбоксы делать можно просто формат ячейки сделать: +;+;+;+ см файл - в зеленые ячейки можно вводить что угодно.SLAVICK
SLAVICK, спасибо еще раз за фишку с форматом ячейки. Знал про нее, но не использовал по такому назначению. Сразу вспомнилась тема здесь на форуме: "2+2=5 "
Для другого файлика решение в самый раз. Там привязку делал, если "1", тогда "бла-бла". С этим трюком намного надежней и проще выйдет сделать.
Для другого файлика решение в самый раз. Там привязку делал, если "1", тогда "бла-бла". С этим трюком намного надежней и проще выйдет сделать.Невилл
