= Мир MS Excel/Выборочный экспорт данных из таблицы (Userform) - Мир MS Excel
Невилл Дата: Среда, 20.04.2016, 09:18 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Есть таблица за данными (всего около 50 строк сейчас). Данные нужно экспортировать в csv и txt, обозвать файлы правильно и т.д.
С этим справился, но теперь необходимо добавить процедуру ВЫБОРОЧНОГО экспорта. То есть, например, при нажатии кнопки ЭКСПОРТ должно появиться какое-то меню (в Userform) с возможностью выбора строк, которые будут ИСКЛЮЧЕНЫ из выборки и не попадут в файлы.
И вот перед тем, как изобретать велосипед, я думаю, как это лучше сделать.
Варианты, которые пока в голове:
- вспомогательная колонка в таблице + combobox и фильтр (не особо удобно)
- два Listbox'а и кнопки перемещения строк между ними
В идеале, вообще хотелось бы видеть нечто, вроде (только в пользовательской форме):
В общем, если не трудно, подскажите, как лучше всего (и проще всего) сделать это.
Мне достаточно просто совета или ссылки, дальше сам (потому файл не прикладываю).
СообщениеЕсть таблица за данными (всего около 50 строк сейчас). Данные нужно экспортировать в csv и txt, обозвать файлы правильно и т.д.
Автор - Невилл
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:18
SLAVICK Дата: Среда, 20.04.2016, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
я именно так и делал. Правда у меня немного строк (до 10)
Так нужно лучше или проще?
Можно еще написать процедуру создания чекбоксов и текстбоксов по количеству строк.
Так будет красивее и удобнее - но больше мороки. :D .
И еще для старта на почитать.
К сообщению приложен файл: 2873671.jpg (71.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 20.04.2016, 09:53
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:48
Невилл Дата: Среда, 20.04.2016, 11:56 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Спасибо! Идея с процедурой создания чекбоксов очень понравилась.
Уже реализовал в отдельной колонке таблицы. Плюс как раз суммы нужные просто перемножаю на булевы значения - прелесть))
А по поводу добавления на саму юзерформу еще сначала подумаю.
Наверное, оставить выбор строк на самом листе даже удобней будет, в принципе.
СообщениеСпасибо! Идея с процедурой создания чекбоксов очень понравилась.
Автор - Невилл
Дата добавления - 20.04.2016 в 11:56
SLAVICK Дата: Среда, 20.04.2016, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Не знаю как удобнее - но проще в выполнении - факт. ;)
К тому же не обязательно именно чекбоксы делать можно просто формат ячейки сделать: +;+;+;+
см файл - в зеленые ячейки можно вводить что угодно.
К сообщению приложен файл: 2655096.xlsx (9.7 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.04.2016 в 12:25
Невилл Дата: Среда, 20.04.2016, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
SLAVICK, спасибо еще раз за фишку с форматом ячейки. Знал про нее, но не использовал по такому назначению.
Сразу вспомнилась тема здесь на форуме: "2+2=5 " :p
Для другого файлика решение в самый раз. Там привязку делал, если "1", тогда "бла-бла". С этим трюком намного надежней и проще выйдет сделать.
СообщениеSLAVICK, спасибо еще раз за фишку с форматом ячейки. Знал про нее, но не использовал по такому назначению.
Автор - Невилл
Дата добавления - 20.04.2016 в 14:55
