Добрый день уважаемые форумчане!!! Сегодня бухгалтерия обратилась за помощью. Можно ли сделать так чтоб один файл для одних отображал лишь те листы которые им нужны а другим лишь те которые другим нужны. И я вспомнил что как то в этой теме: My WebPage ТЕЗКА предложил вариант My WebPage
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:28 | Сообщение № 6
. Можно ли этот макрос переделать: [vba]
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Target.Address(0, 0) <> "B2" Then Application.CutCopyMode = False If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Range("B1").Select End If On Error GoTo 0 End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) <> "B2" Then Exit Sub On Error Resume Next p_ = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"), Лист4.[A2:B999], 2, False) On Error GoTo 0 If Range("B2") <> p_ Then MsgBox "Неверный пароль": Exit Sub sk_ = ThisWorkbook.Sheets.Count sa_ = ActiveSheet.Name If Range("B1") = Лист4.Range("A2") Then For i = 1 To sk_ Sheets(i).Visible = xlSheetVisible Next i Else sn_ = Range("B1") Sheets(sn_).Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> sn_ Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i End If End Sub
[/vba] чтоб открывались вот такие листы: ШЕФ 111 и открываются все листы если Программисты 222 то открывается лишь лист загрузка в 1с
[/vba] чтоб открывались вот такие листы: ШЕФ 111 и открываются все листы если Программисты 222 то открывается лишь лист загрузка в 1сlebensvoll
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) <> "B2" Then Exit Sub On Error Resume Next p_ = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"), Лист4.[A2:B999], 2, False) On Error GoTo 0 If Range("B2") <> p_ Then MsgBox "Неверный пароль": Exit Sub sk_ = ThisWorkbook.Sheets.Count sa_ = ActiveSheet.Name Application.ScreenUpdating = False
Select Case Range("B1") Case Лист4.Range("A2") 'Шеф For i = 1 To sk_ Sheets(i).Visible = xlSheetVisible Next i Case Лист4.Range("A3") 'Програмисты Лист11.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист11.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A4") 'Петров 'ля ля ля что-то для Петрова End Select Application.ScreenUpdating = True End Sub
devilkurs, столкнулся с трудностью (((( когда открываешь файл и выбираешь программисты вводишь пароль то (((((( увы(((( а вот если использовать сначала ШЕФ и пароль то все открывает и лишь потом если выбрать программисты и ввести пароль то он откроет то что нужно программиста (((( что то как то не то????
devilkurs, столкнулся с трудностью (((( когда открываешь файл и выбираешь программисты вводишь пароль то (((((( увы(((( а вот если использовать сначала ШЕФ и пароль то все открывает и лишь потом если выбрать программисты и ввести пароль то он откроет то что нужно программиста (((( что то как то не то????lebensvoll
Select Case Range("B1") Case Лист4.Range("A2") 'Шеф For i = 1 To sk_ Sheets(i).Visible = xlSheetVisible Next i Case Лист4.Range("A3") 'Програмисты Лист11.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист9.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A4") 'Анисимов 'нормы расхода Лист11.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист8.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i End Select Application.ScreenUpdating = True End Sub
Все нашел свою ошибку )))) в одном месте указываю один лист в другом указываю другой (((( опять спешу и невнимательно отношусь к делу. ВСЕ РАБОТАЕТ СПАСИБО
Все нашел свою ошибку )))) в одном месте указываю один лист в другом указываю другой (((( опять спешу и невнимательно отношусь к делу. ВСЕ РАБОТАЕТ СПАСИБОlebensvoll
еще вариант, для каждого юзера нужно создать представление (я создал 2 - Старт и Программисты пароль на книгу - 123456
Sub scr(s$) ActiveWorkbook.Unprotect Лист4.[C1] ActiveWorkbook.CustomViews(s).Show ActiveWorkbook.Protect Лист4.[C1], True, False End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) <> "B2" Then Exit Sub On Error Resume Next p_ = WorksheetFunction.VLookup(Range("B1"), Лист4.[A2:B999], 2, False) On Error GoTo 0 If Range("B2") <> p_ Then MsgBox "Неверный пароль": Exit Sub scr [b1] End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) scr "Старт" End Sub
Private Sub Workbook_Open() scr "Старт" End Sub
devilkurs, krosav4ig, добрый день прошу вас помочь разобраться как добавлять юзера и открытие нужных для него листов!? [img][/img] [vba]
Select Case Range("B1") Case Лист4.Range("A2") 'Шеф For i = 1 To sk_ Sheets(i).Visible = xlSheetVisible Next i Case Лист4.Range("A3") 'Програмисты Лист9.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист9.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A4") 'Кузнецов 'нормы расхода Лист8.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист8.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'прайс калькулятор накладные цены транспорт приказ10 приказ11 прайс10 прайс11 прайс12 прайс01 прайс02 Лист7.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист7.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i End Select Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] чтоб для Железного открывался лист я понял как а как чтоб несколько листов я не могу разобраться
[/vba] чтоб для Железного открывался лист я понял как а как чтоб несколько листов я не могу разобратьсяlebensvoll
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться. Чтоб для для ЖЕЛЕЗНОГО открывались листы: прайс калькулятор накладные цены транспорт приказ10 приказ11 прайс10 прайс11 прайс12 прайс01 прайс02 [vba]
[/vba] или же мне каждый раз писать этот код для другого листа [vba]
Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'прайс калькулятор накладные цены транспорт приказ10 приказ11 прайс10 прайс11 прайс12 прайс01 прайс02 Лист6.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист6.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i
если я вот так прописываю то он просто открывает лишь один лист Транспорт а другие нет ((((( [vba]
Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'транспорт Лист7.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист7.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'цены Лист6.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист6.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'накладные Лист5.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист5.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'калькулятор Лист3.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист3.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'прайс Лист2.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист2.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i
Доброе утро всем!!! Уважаемые форумчане ну помогите пжл прописать данный код... Чтоб для оператора ЖЕЛЕЗНОГО открывались нужные ему листы ((((( я не могу понять как. Если я прописываю для него (Дата: Понедельник, 20.06.2016, 16:24 | Сообщение № 10) так вот, то получается что он открывает лишь лист "транспорт". А все остальные он не открывает (((((
Доброе утро всем!!! Уважаемые форумчане ну помогите пжл прописать данный код... Чтоб для оператора ЖЕЛЕЗНОГО открывались нужные ему листы ((((( я не могу понять как. Если я прописываю для него (Дата: Понедельник, 20.06.2016, 16:24 | Сообщение № 10) так вот, то получается что он открывает лишь лист "транспорт". А все остальные он не открывает (((((lebensvoll
RAN, согласен с вами полностью. Но чтоб их применить нужно понимать их прописывание. А с этим ((((( у меня проблемы. я прошел по ссылке чтоб воспользоваться вашим советом и : [vba]
Select Case Range("B1") Case Лист4.Range("A2") 'Шеф For i = 1 To sk_ Sheets(i).Visible = xlSheetVisible Next i Case Лист4.Range("A3") 'Програмисты Лист9.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист9.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A4") 'Кузнецов 'нормы расхода Лист8.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист8.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'листы For Each x In Array("Лист6 (Цены)", "Лист5 (Накладные)") Sheets(x).Visible = -1 Next End Select Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] что то так он и вовсе мне не отрыл листы ((((( в предыдущих постах у меня хоть один лист открывал для Железного а с этим нет (((((
[/vba] что то так он и вовсе мне не отрыл листы ((((( в предыдущих постах у меня хоть один лист открывал для Железного а с этим нет (((((lebensvoll
SLAVICK, прошу вас помогите мне написать код вот смотрите если оператор ШЕФ использует данный документ он вбивает пароль 111 и для него открываются все листы, код: [vba]
[/vba] ПРАВИЛЬНО ведь!? Если данным документом пользуется программист то он использует свой пароль для пользования данным документом (к примеру пароль 222) и ему открывается лишь лист9 "Загрузка в 1С" [vba]
[/vba] я добавил еще одного сотрудника и Кузнецова и присвоил ему пароль с открыванием листа "Нормы расхода" [vba]
[/vba] Я прекрасно понимаю что в данных кодах для программистов и кузнецова прописано лишь для открывания одного листа. А для шефа позволено пользование всех листов. Но, как сделать чтоб для добавленного сотрудника "ЖЕЛЕЗНОГО" открывались НЕСКОЛЬКО ЛИСТОВ!? Если я использую код как у "программистов и кузнецова" то он мне открывает лишь один ЛИСТ (((( и как добавить в этот код еще несколько листов не получается (((((. Я думал что можно несколько раз прописать для ЖЕЗНОГО этот код: [vba]
[/vba] Но и тут меня ждало разочарование он мне открывает лишь первый заданный лист но ни как ни два ((((( и не могу сообразить что именно я должен вытянуть из этих постов предложенных вами и RAN, Не могли бы вы подправить мне код на несколько листов для сотрудника, а я потом по аналогии продолжу при писание. Если же вам это не сложно. Заранее вам спасибо огромное!!!
[/vba] Но и тут меня ждало разочарование он мне открывает лишь первый заданный лист но ни как ни два ((((( и не могу сообразить что именно я должен вытянуть из этих постов предложенных вами и RAN, Не могли бы вы подправить мне код на несколько листов для сотрудника, а я потом по аналогии продолжу при писание. Если же вам это не сложно. Заранее вам спасибо огромное!!!lebensvoll
lebensvoll, Вы не правильно используете Select Case. Для каждого пользователя может быть только 1 case. Почитайте тут Попробуйте так: [vba]
Case Лист4.Range("A5") 'Железнов 'транспорт Лист7.Visible = xlSheetVisible 'цены Лист6.Visible = xlSheetVisible For i = 1 To sk_ If Sheets(i).Name <> Лист6.Name And Sheets(i).Name <> Лист7.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ Sheets(i).Visible <> xlSheetVeryHidden Then Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Next i
SLAVICK, да не нужно кричать то так (((( конечно же я смотрел и пост и даже пытался файл посмотреть и проанализировать но вот что получаю при разархивировании ((((( [img][/img] Manyasha, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Я был близок к решению ))))) я пытался сначала сделать как то так ))) [vba]
If Sheets(i).Name <> Лист6.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ If Sheets(i).Name <> Лист7.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _ If Sheets(i).Name <> Лист8.Name And Sheets(i).Name <> Лист1.Name And _
[/vba] Но код потом ругался (((((( Пытался сделать и так ((((( [vba]
[/vba] но прописывал листы продолжал так вот )))) [vba]
[/vba] И тож не получалось (((((( т.е. сказать двигался я в правильном направлении но из-за не знания и не понимания в прописании кодов (((( я совершал ошибку. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ....
[/vba] И тож не получалось (((((( т.е. сказать двигался я в правильном направлении но из-за не знания и не понимания в прописании кодов (((( я совершал ошибку. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ....lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 21.06.2016, 13:40
