Сумма значений цикла
TZFLeader
Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:52 |
Здравствуйте. Необходимо посчитать сумму каждого значения цикла. Помогите решить задачку. Файл прилагаю
Здравствуйте. Необходимо посчитать сумму каждого значения цикла. Помогите решить задачку. Файл прилагаю TZFLeader
Сообщение Здравствуйте. Необходимо посчитать сумму каждого значения цикла. Помогите решить задачку. Файл прилагаю Автор - TZFLeader Дата добавления - 28.04.2016 в 15:52
китин
Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:54 |
файл пустой
Сообщение файл пустой Автор - китин Дата добавления - 28.04.2016 в 15:54
TZFLeader
Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:57 |
китин , там макрос записан, Test4 называется, посмотрите в alt+f8=) [moder]И при чём тут Excel?[/moder]
китин , там макрос записан, Test4 называется, посмотрите в alt+f8=) [moder]И при чём тут Excel?[/moder]TZFLeader
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 28.04.2016, 16:21
Сообщение китин , там макрос записан, Test4 называется, посмотрите в alt+f8=) [moder]И при чём тут Excel?[/moder]Автор - TZFLeader Дата добавления - 28.04.2016 в 15:57
krosav4ig
Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:03 |
Excel 2007,2010,2013
TZFLeader , Так надо? [vba]Код
Sub Test4() Dim A#, B#, C&, D#, Z% A = 200 B = 1.03 C = 10 For Z = 1 To C D = D + A * B Next Z MsgBox (D) End Sub
[/vba] или даже [vba]Код
Sub Test4() Dim A#, B#, C&, D#, Z% A = 200 B = 1.03 C = 10 MsgBox (A * B * C) End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.04.2016, 16:20
Сообщение TZFLeader , Так надо? [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.04.2016 в 16:03
Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:20 |
Не совсем ясно, что означает фраза посчитать сумму каждого значения цикла
Возможно несколько вариантов ее интерпретирования. Один из них привел выше Андрей, второй вот [vba]Код
Sub Test4() Dim A#, B#, C&, D#, Z% A = 200 B = 1.03 C = 10 For Z = 1 To C A = A * B D = D + A Next Z MsgBox (D) End Sub
[/vba] Еще похожий вариант, но 200 сначала складывается, а потом умножается на 1,03 [vba]Код
Sub Test4() Dim A#, B#, C&, D#, Z% A = 200 B = 1.03 C = 10 For Z = 1 To C D = D + A A = A * B Next Z MsgBox (D) End Sub
[/vba] Аналогично вот так - сумма геометрической прогрессии [vba]Код
Sub Test44() Dim A#, B#, C&, D#, Z% A = 200 B = 1.03 C = 10 D = A * (1 - B ^ C) / (1 - B) MsgBox (D) End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Не совсем ясно, что означает фраза посчитать сумму каждого значения цикла
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.04.2016 в 16:20
TZFLeader
Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:21 |
krosav4ig , нет, немного не то. В файле сделал так, как должно получиться. Только мне нужно именно через VBA. Мне нужно взять число, умножить на 1.03. Пускай результат этого действия будет R1. Дальше я беру R1, умножаю на 1.03, получаю R2. Так далее до, допустим R10. В итоге я хочу получить сумму R1+R2+R3+...+R10
krosav4ig , нет, немного не то. В файле сделал так, как должно получиться. Только мне нужно именно через VBA. Мне нужно взять число, умножить на 1.03. Пускай результат этого действия будет R1. Дальше я беру R1, умножаю на 1.03, получаю R2. Так далее до, допустим R10. В итоге я хочу получить сумму R1+R2+R3+...+R10TZFLeader
Сообщение отредактировал TZFLeader - Четверг, 28.04.2016, 16:29
Сообщение krosav4ig , нет, немного не то. В файле сделал так, как должно получиться. Только мне нужно именно через VBA. Мне нужно взять число, умножить на 1.03. Пускай результат этого действия будет R1. Дальше я беру R1, умножаю на 1.03, получаю R2. Так далее до, допустим R10. В итоге я хочу получить сумму R1+R2+R3+...+R10Автор - TZFLeader Дата добавления - 28.04.2016 в 16:21
krosav4ig
Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:16 |
[vba]Код
MsgBox Evaluate("sum(" & A & "*" & B & "^(row(r1:r" & C & ")-1))")
[/vba] вроде как и VBA, но без Excel работать не будет
[vba]Код
[/vba] вроде как и VBA, но без Excel работать не будет krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] вроде как и VBA, но без Excel работать не будет Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.04.2016 в 17:16
TZFLeader
Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:42 |
_Boroda_ , спасибо, всё работает как надо
_Boroda_ , спасибо, всё работает как надоTZFLeader
Сообщение _Boroda_ , спасибо, всё работает как надоАвтор - TZFLeader Дата добавления - 28.04.2016 в 17:42
