= Мир MS Excel/Сумма значений цикла - Мир MS Excel
TZFLeader Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:52 | Сообщение № 1
Необходимо посчитать сумму каждого значения цикла. Помогите решить задачку. Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 1538511.xlsm (15.0 Kb)
Автор - TZFLeader
Дата добавления - 28.04.2016 в 15:52
китин Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:54 | Сообщение № 2
файл пустой :'(
Сообщениефайл пустой :'(
Дата добавления - 28.04.2016 в 15:54
TZFLeader Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:57 | Сообщение № 3
китин, там макрос записан, Test4 называется, посмотрите в alt+f8=)
[moder]И при чём тут Excel?[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 28.04.2016, 16:21
Сообщениекитин, там макрос записан, Test4 называется, посмотрите в alt+f8=)
Автор - TZFLeader
Дата добавления - 28.04.2016 в 15:57
krosav4ig Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
TZFLeader, Так надо?
Sub Test4()
    Dim A#, B#, C&, D#, Z%
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    For Z = 1 To C
        D = D + A * B
    Next Z
    MsgBox (D)
или даже
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    MsgBox (A * B * C)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.04.2016, 16:20
СообщениеTZFLeader, Так надо?
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    For Z = 1 To C
        D = D + A * B
    Next Z
    MsgBox (D)
или даже
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    MsgBox (A * B * C)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.04.2016 в 16:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:20 | Сообщение № 5
Не совсем ясно, что означает фраза
Возможно несколько вариантов ее интерпретирования. Один из них привел выше Андрей, второй вот
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    For Z = 1 To C
        A = A * B
        D = D + A
    Next Z
    MsgBox (D)
Еще похожий вариант, но 200 сначала складывается, а потом умножается на 1,03
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    For Z = 1 To C
        D = D + A
        A = A * B
    Next Z
    MsgBox (D)
Аналогично вот так - сумма геометрической прогрессии
Sub Test44()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    D = A * (1 - B ^ C) / (1 - B)
    MsgBox (D)
СообщениеНе совсем ясно, что означает фраза
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    For Z = 1 To C
        A = A * B
        D = D + A
    Next Z
    MsgBox (D)
Sub Test4()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    For Z = 1 To C
        D = D + A
        A = A * B
    Next Z
    MsgBox (D)
Sub Test44()
    A = 200
    B = 1.03
    C = 10
    MsgBox (D)
Дата добавления - 28.04.2016 в 16:20
TZFLeader Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:21 | Сообщение № 6
krosav4ig, нет, немного не то. В файле сделал так, как должно получиться. Только мне нужно именно через VBA.
Мне нужно взять число, умножить на 1.03. Пускай результат этого действия будет R1. Дальше я беру R1, умножаю на 1.03, получаю R2. Так далее до, допустим R10. В итоге я хочу получить сумму R1+R2+R3+...+R10
К сообщению приложен файл: 7450524.xlsm (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал TZFLeader - Четверг, 28.04.2016, 16:29
Сообщениеkrosav4ig, нет, немного не то. В файле сделал так, как должно получиться. Только мне нужно именно через VBA.
Автор - TZFLeader
Дата добавления - 28.04.2016 в 16:21
krosav4ig Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:16 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
MsgBox Evaluate("sum(" & A & "*" & B & "^(row(r1:r" & C & ")-1))")
вроде как и VBA, но без Excel работать не будет ^_^
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.04.2016 в 17:16
TZFLeader Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:42 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо, всё работает как надо
Сообщение_Boroda_, спасибо, всё работает как надо
Автор - TZFLeader
Дата добавления - 28.04.2016 в 17:42
