= Мир MS Excel/Запуск макроса при изменении знач-я заданной ячейки в книге - Мир MS Excel
Kimezz Дата: Среда, 18.05.2016, 11:58 | Сообщение № 1
здравствуйте!
столкнулся с задачей: нужен макрос, который запускал бы макрос PIRR_Search при любых изменениях в книге, которые бы привели к тому, что значение в ячейке PNPV1 (это ячейка с присвоенным именем) стало бы отличным от нуля.
пробовал вот такой код:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Range("PNPV1").Value <> "" And Math.Abs(Range("PNPV1").Value) > 0.01 Then
Module1.PIRR_Search
код почему-то не срабатывает. предложите, пожалуйста, рабочий вариант или объясните, почему не работает мой (файл во вложении).
спасибо!
К сообщению приложен файл: sample.xlsx (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kimezz - Среда, 18.05.2016, 12:19
Сообщениездравствуйте!
Module1.PIRR_Search
спасибо!
Автор - Kimezz
Дата добавления - 18.05.2016 в 11:58
_Boroda_ Дата: Среда, 18.05.2016, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
А так?
Application.Calculate
Module1.PIRR_Search
Представьте - Вы что-то где-то поменяли. Затем Вы СРАЗУ пытаетесь проверить свою ячейку. Конечно же, там ничего не изменилось - до нее просто не дошло еще по цепочке формул, Вы раньше к ней сунулись проверять. Поэтому сначала запускаем пересчет формул, а потом идем проверять ячейку.
К сообщению приложен файл: 5148941.xlsm (69.3 Kb)
СообщениеА так?
Module1.PIRR_Search
Дата добавления - 18.05.2016 в 12:12
Kimezz Дата: Среда, 18.05.2016, 12:19 | Сообщение № 3
во вложенном файле запустилось! спасибо!
сейчас буду разбираться, что нужно было исправить дополнительно!
Сообщение отредактировал Kimezz - Среда, 18.05.2016, 12:21
Сообщениево вложенном файле запустилось! спасибо!
Автор - Kimezz
Дата добавления - 18.05.2016 в 12:19
_Boroda_ Дата: Среда, 18.05.2016, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
А у меня реагирует. Вы в моем файле смотрите или в своем? Смотрите в моем.
Поставьте в Е59 единицу.
Кстати, Вы макросы разрешили при открытии файла?
О! пока писал, Вы уже поправили свой пост выше. Тогда добавка
У Вас макрос PIRR_Search находится именно в модуле с названием "Module1"?
Макрос Private Sub Workbook_SheetChange находится именно в модуле КНИГИ?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 18.05.2016, 12:25
СообщениеА у меня реагирует. Вы в моем файле смотрите или в своем? Смотрите в моем.
Дата добавления - 18.05.2016 в 12:22
Kimezz Дата: Среда, 18.05.2016, 12:47 | Сообщение № 5
_Boroda_, да, я все проверил, все по местам. MsgBox успешно запускается, большое спасибо.
Только возник странный побочный эффект после того, как я заменил MsgBox нужным кодом: у меня теперь эксель просто падает после внесения изменений в книгу, приводящих к изменению целевой ячейки (несколько раз пробовал - падает).
при этом сам запускаемый макрос PIRR_Search при обычном запуске работает совершенно нормально.
в приложенном файле теперь есть код PIRR_Search, он довольно простой. с подобной проблемой сталкиваюсь впервые.
может ли это быть связано с тем, что вызываемый макрос PIRR_Search влияет на целевую ячейку, стараясь обратно приравнять её нулю? если да, то как лучше обойти эту нестыковку?
ещё раз спасибо!
К сообщению приложен файл: sample.xlsm (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал Kimezz - Среда, 18.05.2016, 12:48
Сообщение_Boroda_, да, я все проверил, все по местам. MsgBox успешно запускается, большое спасибо.
ещё раз спасибо!
Автор - Kimezz
Дата добавления - 18.05.2016 в 12:47
_Boroda_ Дата: Среда, 18.05.2016, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Адназначна!
Для этого есть
Application.EnableEvents=0
Только не забудьте потом взад вернуть ее
Application.EnableEvents=1
Всего должно вот так получиться
Application.EnableEvents = 0
Module1.PIRR_Search
Application.EnableEvents = 1
Адназначна!
Для этого есть
Module1.PIRR_Search
Дата добавления - 18.05.2016 в 13:02
Kimezz Дата: Среда, 18.05.2016, 13:34 | Сообщение № 7
_Boroda_, супер! спасибо!
взял на вооружение :)
алгоритм теперь работает, вопросов по теме не осталось :)
Сообщение_Boroda_, супер! спасибо!
Автор - Kimezz
Дата добавления - 18.05.2016 в 13:34
