= Мир MS Excel/создание отчета в желаемом формате из выделенного диапазона - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » создание отчета в желаемом формате из выделенного диапазона (Макросы/Sub)
koyaanisqatsi Дата: Среда, 01.06.2016, 21:12 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Задача состоит в том чтобы сообразить отчетик в нужном формате. Данные для отчетика могут браться из учета поступлений товара и учета накладных.
Я могу и ошибаться и возможно есть и другие варианты решения, но мне кажется что один из вариантов это выделение фрагмента с исходными данными и формирование отчета макросом.
Что подскажите по этой теме ?
В примере все столбцы которые должны взаимодействовать пометил одинаковыми цветами. (один двойной столбец это когда ожидается исправленная накладная. когда расходятся фактический вес товара и указанный в накладной. в отчете должна фигурировать цифра фактической приемки товара.)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1_.xlsx (43.7 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 01.06.2016, 21:14
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 01.06.2016 в 21:12
gling Дата: Среда, 01.06.2016, 22:07 | Сообщение № 2
Репутация: 674 ±
Думаю с таким расположением данных макрос будет не просто написать. Если упорядочить дополнительные столбцы, то можно попробовать сводной таблицей.
К сообщению приложен файл: 0143968.xlsx (57.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 01.06.2016 в 22:07
koyaanisqatsi Дата: Среда, 01.06.2016, 22:32 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
gling, Спасибо за предложение. Такой вариант почти ничего не дает. хотя если других вариантов нет то наверно это проще чем руками делать. но из сводной прийдется всеравно желаемую таблицу руками делать.
Сообщениеgling, Спасибо за предложение. Такой вариант почти ничего не дает. хотя если других вариантов нет то наверно это проще чем руками делать. но из сводной прийдется всеравно желаемую таблицу руками делать.
Дата добавления - 01.06.2016 в 22:32
sboy Дата: Четверг, 02.06.2016, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
А как вносятся исходные данные? копируются откуда-то или руками?
согласен с gling,
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
согласен с gling,
Автор - sboy
Дата добавления - 02.06.2016 в 11:43
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 02.06.2016, 19:09 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
sboy, Я руками все вношу.
сначала ввожу цену из прайса и указываю сколько товара заказал по этой цене.
Когда приходит товар и накладная ввожу цифры из накладной сколько пришло и какая цена в накладной.
Таким образом я сразу понимаю не прислали ли нам меньше чем заказывал и верна ли цена.
Если при перевесе товара есть расхождение с накладной ввожу цифру фактически сколько пришло товара.
собственно все это есть в листе "исходные данные"
Примерно 5 фирм от кого получаем соответственно около пяти таких исходных данных два раза в неделю вводятся в ручную. ну от трех до пяти на самом деле. Такие дела.
На самом деле наверняка как-то можно оптимизировать чтобы итоговый результат делался автоматом или полуавтоматом. Но я не знаю каким образом надо исходные данные формировать чтобы было удобно делать из них финальные. Надо же чтобы еще и удобно было следить за накладными и приходом товара. Пока только это можно сказать удобно.
Сообщениеsboy, Я руками все вношу.
Дата добавления - 02.06.2016 в 19:09
al-Ex Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:23 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Общий принцип таков чтоб структура строк в таблице была по возможности однотипной.
В Вашем случае в строке должны быть все данные присущие одной позиции продукта.
Дата заказа
Поставщик
Продукт
Количество
Цена
Дата поставки
Накладная №
Количество в поставке
цена единицы продукта
НДС
сумма
оплата
ну и тд...
Тогда можно будет пользоваться автофильтром для выборок данных и по дате и по поставщику и по продукту, и по оплате.
Ну и простые макросы делать для автоматизации создания различного рода отчётов."
По Вашему листу с исходными данными как минимум несколько предложений есть:
1. столбец с датами. Каждая строка в вашем исходном листе должна быть помечена датой для этого используем например столбец "В" (это можно макросом "вставить новую строку с датой в столбце "B")
2. НДС. Параметр НДС нужно вносить в каждую строку полученного продукта например столбец "I" (тут выбор из выпадающего списка подойдёт)
3. Желательно еще ввести столбец где указан поставщик Например "С" (тут выпадающим списком удобно будет)
К сообщению приложен файл: prdv1.xlsx (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Пятница, 03.06.2016, 13:52
Дата заказа
Поставщик
Продукт
Количество
Цена
Дата поставки
Накладная №
НДС
сумма
оплата
ну и тд...
Автор - al-Ex
Дата добавления - 03.06.2016 в 13:23
pechkin Дата: Пятница, 03.06.2016, 14:22 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Вот посмотрите. Нашел ошибку Исправил
К сообщению приложен файл: 0804049.rar (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Пятница, 03.06.2016, 15:48
СообщениеЗдравствуйте! Вот посмотрите. Нашел ошибку Исправил
Автор - pechkin
Дата добавления - 03.06.2016 в 14:22
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 04.06.2016, 20:47 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
pechkin, Похоже что то что нужно. Спасибо огромное буду разбираться. Скорее всего будет работать как и хотелось.
Если все работает как надо то спасет от бестолковой рутинной работы переставления цифр из одной ячейки в другую ))))
PS: Нашел одну штуку. В отчете важно финальная чистая накладная. Это значит что ждем исправленную накладную сколько пришло на склад. Добавлю тогда столбец который будет в себя вбирать либо что пришло на склад по факту либо аутентичные данные из накладной. Тогда ваш отчет наверняка будет работать как надо. А так выглядит прям как надо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Суббота, 04.06.2016, 20:50
Сообщениеpechkin, Похоже что то что нужно. Спасибо огромное буду разбираться. Скорее всего будет работать как и хотелось.
Дата добавления - 04.06.2016 в 20:47
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:34 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
pechkin,
Подскажите пожалуйста какой ключ надо поменять чтобы сместить на одну колонку вправо диапазон просматриваемых исходных данных.
вставил столбец "Пришло на склад по факту"
Сначала искал в коде где указан этот ключ, но не нашел. Потом подумал что можно через двуссыл написать копию листа под ваш макрос с выбором нужной страницы но тоже не пошло не нашел в инете информации как это делается. (Хотел выбирать лист через выпадающий список.) Пока что в ступоре...
PS: Спасибо разобрался. Надо было удалить ненужные столбцы и добавить 1 в строке :
Sheets("Лист1").Cells(1, 2).Resize(41, 7).Value = Selection.Resize(41, 7).Value
К сообщению приложен файл: 2501803.xlsm (56.2 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 05.06.2016, 12:53
Сообщениеpechkin,
Дата добавления - 05.06.2016 в 12:34
Kuzmich Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:58 | Сообщение № 10
Репутация: 156 ±
Диапазон исходных данных определяется в макросе от выделенной даты (Selection.Resize(41, 6).Value) 41 строка и 6 столбцов
и переносится на лист1 в ячейку В1
Sheets("Лист1").Cells(1, 2).Resize(41, 6).Value = Selection.Resize(41, 6).Value
Попробуйте пройтись по макросу в пошаговом режиме (F8) и посмотреть результат его действия.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 05.06.2016 в 12:58
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 14:12 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Kuzmich, Да спасибо я с этим уже разобрался.
Вылезла другая проблема. После переноса макроса в аналогичную книгу почему-то с такими же столбцами и ячейками отчетик перестал удалять строки с нулевыми значениями.
К сообщению приложен файл: _23.xlsm (62.7 Kb)
СообщениеKuzmich, Да спасибо я с этим уже разобрался.
Дата добавления - 05.06.2016 в 14:12
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 15:42 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
Заполните чем-нибудь ячейку F197. Если она пустая, то макрос сразу же перепрыгивает в ОТЧЕТИК из вот этой строки
If Cells(i, 4) = "" And Cells(i, 3) <> "НДС 10%" Then
И в ОТЧЕТИК3 добавьте после Dim-ов строку
Не будет прыгать и увеличится скорость
К сообщению приложен файл: _23_1.xlsm (64.9 Kb)
СообщениеЗаполните чем-нибудь ячейку F197. Если она пустая, то макрос сразу же перепрыгивает в ОТЧЕТИК из вот этой строки
Дата добавления - 05.06.2016 в 15:42
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 15:58 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
_Boroda_,
Спасибо. Все заработало.
В обоих макросах добавил эту строку прироста скорости не заметил. но это не критично.
[moder]Это потому, что массивы маленькие и файлы открыты легкие[/moder]
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 05.06.2016 в 15:58
