= Мир MS Excel/Вставка даты при отрицательном значении в ячейке - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:27 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Доброго Всем дня!
Есть таблица, в столбце В сидит формула, которая рассчитывает значения. Можно ли при отрицательном значении в строке в столбце В, в этой же строке, но в столбец А вносилось текущее время.
Пример файла если нужен могу приложить, но это будет пустой лист!
К сообщению приложен файл: 8667594.xlsm (9.0 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Четверг, 09.06.2016, 14:40
СообщениеДоброго Всем дня!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 09.06.2016 в 14:27
VIDEO56 Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Александр, макрос и нужен!
Всем удачного дня!
СообщениеАлександр, макрос и нужен!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 09.06.2016 в 14:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:47 | Сообщение № 3
Без проверок и вообще без ничего
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    For i = 2 To r1_
        If Range("B" & i) < 0 Then
            If Range("A" & i) = "" Then
                Range("A" & i) = Time
    Next i
Не тот файл был.
Перевложил
Если нужно не только время, но и дату, то time замените на now
К сообщению приложен файл: 8667594_1.xlsm (15.7 Kb)
СообщениеБез проверок и вообще без ничего
    For i = 2 To r1_
    Next i
Не тот файл был.
Перевложил
Дата добавления - 09.06.2016 в 14:47
VIDEO56 Дата: Четверг, 09.06.2016, 15:07 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
Александр, спасибо. То что нужно!
Всем удачного дня!
СообщениеАлександр, спасибо. То что нужно!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 09.06.2016 в 15:07
sboy Дата: Четверг, 09.06.2016, 15:11 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
а формула не подойдет? формат ячейки только поставьте ЧЧ:ММ
=ЕСЛИ(B2<0;ТДАТА();)
[moder]А при пересчете с ТДАТА что случается? Какое время покажет через 5 минут? И какую дату покажет завтра?[/moder]
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 09.06.2016, 15:35
Сообщениеа формула не подойдет? формат ячейки только поставьте ЧЧ:ММ
Автор - sboy
Дата добавления - 09.06.2016 в 15:11
sboy Дата: Четверг, 09.06.2016, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Уважаемый модератор.
была просьба ТС
моя формула отражает данную просьбу ТС
если необходимо сохранять значения, то это уже другой вопрос.
А как быть в случае получения отриц.значения и внесения тек.времени, завтра значение будет положительным (убираем или оставляем время?) а послезавтра отрицательным? (новое время или старое оставляем?).
Вопросов можно задать очень много)))
[moder]Да ради Бога, я с Вами дискутировать не собираюсь. Это больше к автору вопроса было послание[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 09.06.2016, 16:23
СообщениеУважаемый модератор.
была просьба ТС
Автор - sboy
Дата добавления - 09.06.2016 в 15:54
