Скопировать лист с другим именем
pabchek
Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:25 |
Здравствуйте, все! Нужно было скопировать лист с другим именем. Наваял код [vba]Код
Sub обновить_() Application.ScreenUpdating = False 'ActiveWorkbook.RefreshAll имя_ = Range("B2") Sheets("ПФ").Copy After:=Sheets(Sheets.Count) Sheets("ПФ (2)").Name = [страницы_].Cells(Application.Match(имя_, [клиент_], 0), 1) End Sub
[/vba] А можно это оптимизировать (сделать в одну строку)? Никак не могу объединить Copy и Name
[/vba] А можно это оптимизировать (сделать в одну строку)? Никак не могу объединить Copy и Name pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 05.07.2016, 13:51
Сообщение Здравствуйте, все! Нужно было скопировать лист с другим именем. Наваял код [vba]Код
[/vba] А можно это оптимизировать (сделать в одну строку)? Никак не могу объединить Copy и Name Автор - pabchek Дата добавления - 05.07.2016 в 12:25
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:52 |
Excel 2007,2010,2013
можно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]Код
имя_ = Range("B2") With Sheets.Add Sheets("ПФ").Cells.Copy .Cells .Name = [страницы_].Cells(Application.Match(имя_, [клиент_], 0), 1) End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение можно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 13:52
K-SerJC
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:51 |
а если сделать отдельно функцию, туда эти две строчки прописать, тогда вызываться будет одной строкой
а если сделать отдельно функцию, туда эти две строчки прописать, тогда вызываться будет одной строкойK-SerJC
Сообщение А можно это оптимизировать (сделать в одну строку)? Никак не могу объединить Copy и Name
а если сделать отдельно функцию, туда эти две строчки прописать, тогда вызываться будет одной строкойАвтор - K-SerJC Дата добавления - 05.07.2016 в 14:51
pabchek
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:16 |
Понятно. Левой рукой через правое ухо оно все можно. Понял, что под это функция не заточена. Ну и незачем больше париться((( Так или иначе, спасибо за разъяснение и потраченное время
Понятно. Левой рукой через правое ухо оно все можно. Понял, что под это функция не заточена. Ну и незачем больше париться((( Так или иначе, спасибо за разъяснение и потраченное времяpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 05.07.2016, 15:17
Сообщение Понятно. Левой рукой через правое ухо оно все можно. Понял, что под это функция не заточена. Ну и незачем больше париться((( Так или иначе, спасибо за разъяснение и потраченное времяАвтор - pabchek Дата добавления - 05.07.2016 в 15:16
RAN
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:40 |
Недавно Елена демонстрировала интересную запись. Но, я забыл, как она выглядит, а найти даже и пытаться не буду. Все равно не найду.
Недавно Елена демонстрировала интересную запись. Но, я забыл, как она выглядит, а найти даже и пытаться не буду. Все равно не найду. RAN
Сообщение Недавно Елена демонстрировала интересную запись. Но, я забыл, как она выглядит, а найти даже и пытаться не буду. Все равно не найду. Автор - RAN Дата добавления - 05.07.2016 в 15:40
pabchek
Дата: Вторник, 05.07.2016, 16:08 |
Елена демонстрировала Андрей, это имел ввиду? Если да, то тут также вставка пустого листа, а не копирование имеющегося с содержимым.
Елена демонстрировала Андрей, это имел ввиду? Если да, то тут также вставка пустого листа, а не копирование имеющегося с содержимым.pabchek
Сообщение найти даже и пытаться не буду
Елена демонстрировала Андрей, это имел ввиду? Если да, то тут также вставка пустого листа, а не копирование имеющегося с содержимым.Автор - pabchek Дата добавления - 05.07.2016 в 16:08
