= Мир MS Excel/Скопировать лист с другим именем - Мир MS Excel
pabchek Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:25 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте, все!
Нужно было скопировать лист с другим именем. Наваял код
Sub обновить_()
    'ActiveWorkbook.RefreshAll
    имя_ = Range("B2")
    Sheets("ПФ").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets("ПФ (2)").Name = [страницы_].Cells(Application.Match(имя_, [клиент_], 0), 1)
А можно это оптимизировать (сделать в одну строку)? Никак не могу объединить Copy и Name
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 05.07.2016, 13:51
СообщениеЗдравствуйте, все!
Sub обновить_()
    имя_ = Range("B2")
Автор - pabchek
Дата добавления - 05.07.2016 в 12:25
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]
    имя_ = Range("B2")
    With Sheets.Add
        Sheets("ПФ").Cells.Copy .Cells
Сообщениеможно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]
    имя_ = Range("B2")
    With Sheets.Add
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:52
K-SerJC Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
а если сделать отдельно функцию, туда эти две строчки прописать, тогда вызываться будет одной строкой
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 05.07.2016 в 14:51
pabchek Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Понятно. Левой рукой через правое ухо оно все можно. Понял, что под это функция не заточена. Ну и незачем больше париться(((
Так или иначе, спасибо за разъяснение и потраченное время
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 05.07.2016, 15:17
Автор - pabchek
Дата добавления - 05.07.2016 в 15:16
RAN Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:40 | Сообщение № 5
Недавно Елена демонстрировала интересную запись.
Но, я забыл, как она выглядит, а найти даже и пытаться не буду. Все равно не найду.
СообщениеНедавно Елена демонстрировала интересную запись.
Дата добавления - 05.07.2016 в 15:40
pabchek Дата: Вторник, 05.07.2016, 16:08 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Андрей, это имел ввиду?
Если да, то тут также вставка пустого листа, а не копирование имеющегося с содержимым.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 05.07.2016 в 16:08
