= Мир MS Excel/Добавить столько строчек, сколько чекбоксов заполнено циклом - Мир MS Excel
lFJl Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:34 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
На форме есть 2 вкладки, в первой заполняем ФИО сотрудников(с левой стороны, правая для просмотра подробностей по каждому)
во второй вкладке ресурс, так же с левой стороны выбираем ресурсы или вписываем новые, с правой стороны смотрим подробности
Подскажите, как при нажатии на кнопку регистрировать, добавить в таблицу база фио сотрудника*ресурсы. то есть если заполнили 2 сотрудника и 1 ресурс, то добавляем сначала строчку с 1 сотрудником+ ресурсом, затем со вторым. так же если заполним 3 сотрудника и 3 ресурса, то и строчек должно добавиться 9 шт.
Это вроде не сложно сделать через условия if, но может возможно через цикл?
К сообщению приложен файл: 3189556.xls (81.5 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Автор - lFJl
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:34
devilkurs Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
В таком направлении смотрите
Private Sub reg_Click()
Dim Ctr As MSForms.Control
For Each Ctr In UserForm1.Controls
    If Mid(Ctr.Name, 1, 5) = "fio_p" Then
        'Здесь действия с контролами fio_p1,2,3
    End
СообщениеВ таком направлении смотрите
    End
Автор - devilkurs
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:55
lFJl Дата: Пятница, 08.07.2016, 18:41 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Спасибо, сейчас попробую
СообщениеСпасибо, сейчас попробую
Автор - lFJl
Дата добавления - 08.07.2016 в 18:41
lFJl Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:43 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
devilkurs, Попробовал, что-то не получается, можете на моем примере сделать пожалуйста? хотя бы чтобы вставлял в таблицу фио + ресурс, остальное я знаю, как сделать.
Сообщениеdevilkurs, Попробовал, что-то не получается, можете на моем примере сделать пожалуйста? хотя бы чтобы вставлял в таблицу фио + ресурс, остальное я знаю, как сделать.
Автор - lFJl
Дата добавления - 10.07.2016 в 17:43
lFJl Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:33 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Видимо полезно делать большие перерывы на работе :)
У меня получился такой вот код
On Error Resume Next
For fio_i = 1 To 3
    If Me.Controls("fio_p" & fio_i).Value <> "" Then
        For res_i = 1 To 3
            If Me.Controls("res" & res_i).Value <> "" Then
                lLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1 'последняя непустая строка в таблице
                Rows(lLastRow + 1).Select
                Cells(ActiveCell.Row, 1).Value = "0" & (Cells(ActiveCell.Row - 1, 1).Value + 1) 'Порядковый рег.номер
                Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = Me.Controls("fio_p" & fio_i).Value
                Cells(ActiveCell.Row, 3).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.Controls("fio_p" & fio_i).Value, Range("polz"), 2, False)
                Cells(ActiveCell.Row, 4).Value = Me.Controls("res" & res_i).Value
                Cells(ActiveCell.Row, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.Controls("res" & res_i).Value, Range("база_ресурс"), 2, False)
                Cells(ActiveCell.Row, 6).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.Controls("res" & res_i).Value, Range("база_ресурс"), 3, False)
With ActiveSheet.ListObjects("база") 'увеличиваем таблицу до последней заявки
    .Resize .Range.Resize(lLastRow + 1)
Cells(lLastRow + 1, 1).Select
Unload UserForm1
Что скажите? стоит что-то переписать? или все красиво?
СообщениеВидимо полезно делать большие перерывы на работе :)
For fio_i = 1 To 3
        For res_i = 1 To 3
Unload UserForm1
Автор - lFJl
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:33
