= Мир MS Excel/Редактирование выделенной строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Редактирование выделенной строки (Макросы/Sub)
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:53 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день, уважаемые форумчане!!!
Признаюсь сразу данная тема имеет КРОСС: My WebPage но результата не достиг (((((.
Прошу вас подсказать что я сделал не так ((((
на листе "Журнал прихода" имеется кнопка "Редактировать запись выделенной строки" (CommandButton2) и когда оператор нажимает на нее то должна открыться "UserForm1"
Private Sub CommandButton2_Click()
UserForm1.Show
Это срабатывает и форма отображается заполненной (и если встать на пустую строку или ячейку то информирует что: "Вы выбрали пустую строку. Повторите попытку")
Private Sub CommandButton7_Click() 'Это код для редактирования выделенной строки
    If Edit_Copy = "Edit" Then
        Cells(iRow, 1) = Me.TextBox1
        Cells(iRow, 23) = Me.TextBox2
        Cells(iRow, 21) = Me.TextBox3
        Cells(iRow, 5) = Me.ComboBox1
        Cells(iRow, 2) = Me.ComboBox2
        Cells(iRow, 24) = Me.ComboBox3
        Cells(iRow, 6) = Me.ComboBox5
        Cells(iRow, 4) = Me.ComboBox4
        Cells(iRow, 3) = Me.ComboBox6
        Cells(iRow, 25) = Me.ComboBox7
        Cells(iRow, 26) = Me.ComboBox8
        Cells(iRow, 22) = Me.TextBox4
        Cells(iRow, 10) = Me.TextBox5
        Cells(iRow, 27) = Me.ComboBox9
        Cells(iRow, 7) = Me.TextBox6
        Cells(iRow, 8) = Me.TextBox7
        Cells(iRow, 13) = Me.TextBox8
        'Это у нас загрузка данных выделеной строки согласно формы
Private Sub UserForm_Initialize() 'Код для редактирования выделенной строки
    iRow = ActiveCell.Row
    If Cells(iRow, 2) = "" Then
        MsgBox "Вы выбрали пустую строку. Повторите попытку.", 48, "ОШибка!"
        End
        Me.Caption = "Редактировать запись выделенной строки"
        Me.CommandButton7.Caption = "Сохранить редактирование выбранной строки"
    Else
        Me.Caption = "База"
        FreeRow = Sheets("журнал прихода").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    Me.TextBox1 = Cells(iRow, 1)
        Me.TextBox2 = Cells(iRow, 23)
        Me.TextBox3 = Cells(iRow, 21)
        Me.ComboBox1 = Cells(iRow, 5)
        Me.ComboBox2 = Cells(iRow, 2)
        Me.ComboBox3 = Cells(iRow, 24)
        Me.ComboBox5 = Cells(iRow, 6)
        Me.ComboBox4 = Cells(iRow, 4)
        Me.ComboBox6 = Cells(iRow, 3)
        Me.ComboBox7 = Cells(iRow, 25)
        Me.ComboBox8 = Cells(iRow, 26)
        Me.TextBox4 = Cells(iRow, 22)
        Me.TextBox5 = Cells(iRow, 10)
        Me.ComboBox9 = Cells(iRow, 27)
        Me.TextBox6 = Cells(iRow, 7)
        Me.TextBox7 = Cells(iRow, 8)
        Me.TextBox8 = Cells(iRow, 13)
На форме есть кнопка "Сохранить редактирование выбранной строки" (CommandButton7) и если оператор ее нажимает то (после отредактированных данных по поставщику) данные должны будут сохраниться... И тут (в виду того что я удалил все коды на выпадающие списки на данной форме, выпадающих списков нет (((( я попытался изменить значения) и нажать кнопку "Сохранить редактирование выбранной строки" (CommandButton7) и (((((( ни чего (((((.
Также мне не понятно почему же теперь когда я нажимаю кнопку (CommandButton1) "Внести данные в журнал" моя форма отображается заполненной (((( и также информирует что "Вы выбрали пустую строку. Повторите попытку". Хотя она должна была появиться пустой для добавления нового поставщика в журнал прихода.
Я правда не могу сообразить ПОЧЕМУ ТАК!?
Прошу вас подскажите что я делаю не так (((( не нужно прописывать код. Подскажите мои ошибки, пожалуйста.
[p.s.] То что не сохраняется после редактирования я так понимаю в моем коде нет кода сохранить (((( возможно я не прав... Но почему же "Также мне не понятно почему же теперь когда я нажимаю кнопку (CommandButton1) "Внести данные в журнал" моя форма отображается заполненной (((( и также информирует что "Вы выбрали пустую строку. Повторите попытку". Хотя она должна была появиться пустой для добавления нового поставщика в журнал прихода. "
К сообщению приложен файл: _01.xlsb (51.0 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!!!
UserForm1.Show
        End
    Else
        Me.Caption = "База"
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 10:53
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Общий файл созданный вот такой
возможно понадобиться общая картина кодов
хотя сам вижу одну ошибку ((((
        End
    Else
        Me.Caption = "База" 'вот тут должно быть так "Редактировать запись выделенной строки" ПРАВИЛЬНО или нет
К сообщению приложен файл: 8692299.xlsb (94.4 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 25.07.2016, 11:05
СообщениеОбщий файл созданный вот такой
        End
    Else
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:03
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
при нажатии CommandButton1 вы показываете форму1, при инициализации которой у вас выполняется код
        End
Яндекс: 410016850021169
        End
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:24
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
sboy, я вас не понял (((
Когда я нажимаю кнопку CommandButton1 (все правильно должна открыться форма, но она должна была открыться пустой....и не выводить ошибку "Вы выбрали пустую строку. Повторите попытку".) а вот когда я нажимаю кнопку CommandButton2 то тогда должна была выводить ошибку если я стою на пустой строке или же открывать форму но заполненной данной согласно данными в строке...
А также при нажатии кнопки CommandButton7 сохранить отредактированные данные в данной строке (((((
Сообщениеsboy, я вас не понял (((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:32
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
тут выполняется логическое условие
я не нашел где вы передаете значение в эту переменную.
Автор - sboy
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:36 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
lebensvoll, так у вас на Command1 и 2 один и тот же код выполняется) его надо править в зависимости от кнопки, например передать логическую переменную при нажатии. а от значения этой переменной, делать логику в форме.
Сообщениеlebensvoll, так у вас на Command1 и 2 один и тот же код выполняется) его надо править в зависимости от кнопки, например передать логическую переменную при нажатии. а от значения этой переменной, делать логику в форме.
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:36
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:50 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
sboy, вы имеете в виду вот это???
Потому как меня лично оно смущает почему она указывает внедрить"Command1"
[img][/img]
а также меня смущает именно вот это???
Почему именно Initialize но если я начиная прописывать UserForm1 то вообще бред получается (((( форма тогда получается показывается пустой (((( что жать на Command1 или 2
Сообщениеsboy, вы имеете в виду вот это???
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:50
RAN Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:10 | Сообщение № 8
:p
К сообщению приложен файл: 3886886.xlsb (72.9 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 25.07.2016, 12:11
Сообщение:p
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:10
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:17 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
я бы предложил убрать [vba]
создать модуль и в нем макрос по редактированию, который у вас сейчас в UserForm_Initialize(), назовите его как-нибудь типа FormRedactor() и поменяйте Me на UserForm1
Изменить код нажатия Command2
UserForm1.Show
Call Form_Redactor
Сообщениея бы предложил убрать [vba]
UserForm1.Show
Call Form_Redactor
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:17
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:21 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
RAN, можно и так) просто я общий файл не смотрел
СообщениеRAN, можно и так) просто я общий файл не смотрел
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:21
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:27 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
RAN, спасибо!!!
Вопросы и еще раз вопросы
В первую очередь получается что я должен был на листе прописать код для кнопки не так:
UserForm1.Show
а вот так
UserForm1.Tag = "red"
UserForm1.Show
Не могу понять причем тут красный???
Далее я должен был прописать также активацию кода на форме для кода (как то звучит бредово но я так понял)
Private Sub UserForm_Activate()
   Me.ComboBox1.RowSource = "Завод"
   Me.ComboBox2.RowSource = "Поставщик"
   Me.ComboBox3.RowSource = "Грузоперевозчик"
   Me.ComboBox4.RowSource = "ВидМатериала"
   Me.ComboBox5.RowSource = "Тара"
   Me.ComboBox6.RowSource = "Номенклатура"
   Me.ComboBox7.RowSource = "ВидЦемента"
   Me.ComboBox8.RowSource = "МашиныПривоза"
   Me.ComboBox9.RowSource = "МестоПриемки"
   Me.MonthView1.Visible = False
   If Me.Tag = "red" Then Call UserForm_Ini 'вот ваша активация вашего кода
потом по самому коду т.е то что было ранее прописано
его можно было бы обозвать как угодно т.е. как и у вас
Private Sub UserForm_Ini() 'код для редактирования выделенной строки
        MsgBox "Вы выбрали пустую строку. Пожалуйста выберите заполненную строку для редактирования. И Повторите попытку.", 48, "Ошибка!"
        End
        Me.CommandButton7.Caption = "Сохранить отредактированные данные выделенной строки"
    Else
        Me.Caption = "Редактировать запись выделенной строки" 'правильно ли я указал загаловок
СообщениеRAN, спасибо!!!
UserForm1.Show
а вот так
UserForm1.Show
        End
    Else
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:27
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:36 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
sboy, просто сама суть как раз таки в общем файле не так ли (((( просто многим не нравится что слишком много кодов и не любят разбираться (понять что куда и что от куда) и просят саму суть ((((( вопроса. А тут все завязано ведь на одной теме и на общих кодах (((( но на вопросы я так и жду ответа чтоб понять
И все же кнопка сохранить отредактированные данные не сохраняет если что то изменить в открывшейся форме ((((( скорее всего я должен что то дополнить????
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 25.07.2016, 12:40
Сообщениеsboy, просто сама суть как раз таки в общем файле не так ли (((( просто многим не нравится что слишком много кодов и не любят разбираться (понять что куда и что от куда) и просят саму суть ((((( вопроса. А тут все завязано ведь на одной теме и на общих кодах (((( но на вопросы я так и жду ответа чтоб понять
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:36
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:45 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
sboy, RAN,
т.е. вот этим???? так ведь
Private Sub CommandButton7_Click() 'Это код для сохранения отредактированных данных
        Else
        With Sheets("Журнал прихода")
        .Cells(iRow, 23) = Me.TextBox2
        .Cells(iRow, 21) = Me.TextBox3
        .Cells(iRow, 5) = Me.ComboBox1
        .Cells(iRow, 2) = Me.ComboBox2
        .Cells(iRow, 24) = Me.ComboBox3
        .Cells(iRow, 6) = Me.ComboBox5
        .Cells(iRow, 4) = Me.ComboBox4
        .Cells(iRow, 3) = Me.ComboBox6
        .Cells(iRow, 25) = Me.ComboBox7
        .Cells(iRow, 26) = Me.ComboBox8
        .Cells(iRow, 22) = Me.TextBox4
        .Cells(iRow, 10) = Me.TextBox5
        .Cells(iRow, 27) = Me.ComboBox9
        .Cells(iRow, 7) = Me.TextBox6
        .Cells(iRow, 8) = Me.TextBox7
        .Cells(iRow, 13) = Me.TextBox8
Сообщениеsboy, RAN,
        Else
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:45
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:51 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Попытаюсь объяснить)
у вас автомат по приготовлению напитков. Вы создали на нем 2 кнопки "кипяток" и "кофе". При нажатии на любую из них выполнялась одна и та же программа Private Sub UserForm_Initialize() и соответственно варилось кофе).
Убрав слово Initialize() исключаем программу из событийных, т.е. автоматических при обращении к форме. Теперь у вас всегда "Кипяток", чтоб получилось "кофе" надо его добавить дополнительно.
Уважаемый RAN добавил вам тэг для "варки кофе" на кнопку. При открытии формы (наливаем кипяток), проверяется тэг на кофе (нет, останется кипяток, да - выполняем программу добавления кофе)
Я предлагал похожее, но менее изящное решение с отдельным макросом)
Надеюсь понятно объяснил
СообщениеПопытаюсь объяснить)
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:51
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:58 | Сообщение № 15
Репутация: 724 ±
зачем? совсем неправильно делать логику если истина то 1, если нет то тоже 1. просто уберите логическую конструкцию
У Вас там переменная Edit_Copy, видимо не используется (предположу, что осталась от исходного кода)
    'If Edit_Copy = "Edit" Then
               ' End If
               ' End If
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 12:58
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:07 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
sboy, честно сказать я понял но сомневаюсь что верно (((((
Правильней было бы тогда сделать так:
Создать форму 2 по аналогии формы1 но с кнопками изменить и закрыть и если бы я на листе журнала нажимал кнопку редактировать выделенную строку то открывалась форма2 а не форма1 так было бы правильнее наверное...
и при нажатии на форме2 кнопки изменить то данные бы сохранялись...
Сообщениеsboy, честно сказать я понял но сомневаюсь что верно (((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 13:07
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:17 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
lebensvoll, рисовать много одинаковых форм тоже не совсем правильно... можно сделать 1 форму со всеми нужными кнопками, но в зависимости от кнопки ее вызова, на самой форме включать/отключать видимость/активность необходимых
Сообщениеlebensvoll, рисовать много одинаковых форм тоже не совсем правильно... можно сделать 1 форму со всеми нужными кнопками, но в зависимости от кнопки ее вызова, на самой форме включать/отключать видимость/активность необходимых
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 13:17
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:35 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
sboy, RAN,
прошу меня простить ((((( но у меня что снова не получилось РУГАЕТСЯ КОД ((((
[img][/img]
вот сам код (как я понял):
Private Sub UserForm_Ini() 'код для "редактирования выбранной строки" загрузка данных на "UserForm1"
        End
        Me.Caption = "Редактирование выбранной строки"
        Me.CommandButton7.Caption = "Сохранить отредактированный данные"
    Else
    Private Sub CommandButton7_Click() 'код для "Сохранить отредактированный данные"
и он ругается почему на
я просто решил изменить данные по
Вес принятый к БУ по документам поставщика
на другое значение и ((((((
К сообщению приложен файл: 2535311.xlsb (99.5 Kb)
Сообщениеsboy, RAN,
[img][/img]
        End
    Else
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 13:35
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:58 | Сообщение № 19
Репутация: 30 ±
sboy,
или же я должен написать так вот
Option Explicit
        Me.TextBox1 = [A1]
        Me.TextBox2 = [W23]
        Me.TextBox3 = [U21]
        Me.ComboBox1 = [A5]
        Me.ComboBox2 = [A2]
        Me.ComboBox3 = [A24]
        Me.ComboBox5 = [A6]
        Me.ComboBox4 = [A4]
        Me.ComboBox6 = [A3]
        Me.ComboBox7 = [A25]
        Me.ComboBox8 = [A26]
        Me.TextBox4 = [A22]
        Me.TextBox5 = [A10]
        Me.ComboBox9 = [A27]
        Me.TextBox6 = [A7]
        Me.TextBox7 = [A8]
        Me.TextBox8 = [A13]
Сообщениеsboy,
Option Explicit
        Me.TextBox1 = [A1]
        Me.TextBox2 = [W23]
        Me.TextBox3 = [U21]
        Me.ComboBox1 = [A5]
        Me.ComboBox2 = [A2]
        Me.ComboBox5 = [A6]
        Me.ComboBox4 = [A4]
        Me.ComboBox6 = [A3]
        Me.TextBox4 = [A22]
        Me.TextBox5 = [A10]
        Me.TextBox6 = [A7]
        Me.TextBox7 = [A8]
        Me.TextBox8 = [A13]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 13:58
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:24 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
lebensvoll, ругается на iRow (там пусто)
добавьте в код[vba]
Сообщениеlebensvoll, ругается на iRow (там пусто)
добавьте в код[vba]
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 14:24
