= Мир MS Excel/Запись данных не в ту ячейку - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
sboy Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:26 | Сообщение № 21
Репутация: 724 ±
данный код прописывает данные в строку 2
на том файле в начале топа вроде норм работал, но не суть) в коде, где через строку записывает уберите +1 при присвоении значений
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
If TextBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow, 1) = TextBox1.Value
If TextBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow, 17) = TextBox3.Value
' и т.д.
Яндекс: 410016850021169
' и т.д.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.07.2016 в 11:26
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:15 | Сообщение № 22
Репутация: 30 ±
sboy, так оно и есть смотрите файл пожалуйста (((((
Ваш код из предыдущих тем сработал на ура и данные перенеслись начинаю применять этот код для заполнения
Private Sub Butt_ok_Click() 'Данный код для записи данных в нужные нам ячейки в таблицу на листе "Заявка МТ-1 для печати"
Dim LastRow As Long
If TextBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 1) = TextBox1.Value
If TextBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 17) = TextBox3.Value
If ComboBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 2) = ComboBox1.Value
If ComboBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 3) = ComboBox2.Value
If ComboBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 4) = ComboBox3.Value
If ComboBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 5) = ComboBox4.Value
If TextBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 6) = TextBox2.Value
If TextBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 8) = TextBox4.Value
   Unload Me
то он вообще прописал данные в ячейку Q5 выделил желтым цветом
К сообщению приложен файл: _--4.xlsb (75.1 Kb)
Сообщениеsboy, так оно и есть смотрите файл пожалуйста (((((
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 12:15
RAN Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:26 | Сообщение № 23
lebensvoll, т.е. учиться вы не желаете.
Где та строка, про которую я писал ранее?
Сообщениеlebensvoll, т.е. учиться вы не желаете.
Дата добавления - 29.07.2016 в 12:26
Manyasha Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:31 | Сообщение № 24
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lebensvoll, а Вы понимаете, что делает данная строчка?
Можете расписать в своем следующем посте, что означает
Rows.Count
.End(xlUp)
.Row
Когда напишите, подумайте, чему будет равно LastRow для случая с пустой таблицей и для случая с заполненной 1-й строкой (в Вашем файле 6-я).
Чтобы было нагляднее, снимите объединение ячеек шапки таблицы (потом вернете, когда макрос заработает).
И вот тогда, когда Вы все это проделаете, сразу станет понятно, что такое
Если А меньше Б, значит А равно Б.
Сообщениеlebensvoll, а Вы понимаете, что делает данная строчка?
Rows.Count
.End(xlUp)
.Row
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.07.2016 в 12:31
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:51 | Сообщение № 25
Репутация: 30 ±
RAN, Manyasha,
Я за это уже писал (((
Последнюю Строку
Last Row
Строк.Граф
Rows.Count
Ячеек(Строк.Граф, 1)
Конец(xlUp)
End(xlUp)
Строки
Row
И понимаю что именно с этим кодом начинается (направление куда) должно записываться данные из UserForm2 также уже стало понятно что объединение это ЗЛО не только для сводных таблиц но также и для макросов и вообще в целом для экселя.
Также я понял (возможно не верно но мою мысль подтвердили ) что скорее всего тут действительно нужно прописать не строки а
Range=Диапазон
предложив свой вариант кода
LastRow = Range("A4").CurrentRegion.Rows.Count
и все бы ни чего и точно попал в таблицу куда ему и следует НО ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ БАЦ и вниз таблицы :'(
Код со снятыми объединениями вписывает данные в 5 строку
[img][/img]
Тот же код с объединенными ячейками вписывает также в пятую но лишь дату :( потому как все другие столбцы данной строки объеденные (т.е. заполненные)
СообщениеRAN, Manyasha,
Последнюю Строку
Last Row
Строк.Граф
Rows.Count
Конец(xlUp)
End(xlUp)
Строки
Row
Range=Диапазон
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 12:51
RAN Дата: Пятница, 29.07.2016, 13:11 | Сообщение № 26
Почему вы считаете, что если один способ при не правильном использовании не работает, то второй при не правильном использовании будет работать?
СообщениеПочему вы считаете, что если один способ при не правильном использовании не работает, то второй при не правильном использовании будет работать?
Дата добавления - 29.07.2016 в 13:11
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 13:20 | Сообщение № 27
Репутация: 30 ±
RAN, так он же срабатывает если на конце кода указать +1
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row+1
Но он дополняет тогда пустую ячейку ((((
Если использовать код от alex77755
Где как раз таки идет слова за диапозон то он первую запись прописывает точно (при любом использовании "объединенная ли ячейка или же не объединенная" ) но последующую запись он прописывает под таблицей
Как раз там где вы мне поясняли
А в столбце 6 на листе последняя строка с данными 23. Под нее и добавляет.
Подскажите более понятней для моего понимания %) а не
СообщениеRAN, так он же срабатывает если на конце кода указать +1
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 13:20
sboy Дата: Пятница, 29.07.2016, 13:37 | Сообщение № 28
Репутация: 724 ±
' и т.д.
' и т.д.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.07.2016 в 13:37
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:03 | Сообщение № 29
Репутация: 30 ±
sboy, да в том то и дело что если убрать
То он и вовсе прописывает все данные в шапку таблицы ((((
Прошу меня извинить, может вам покажется это ХАМСТВОМ: НО, вы открываете файл когда пишите коды на форум!? Просто я уже это действие давно проделывал (((( и то же без результат но получается ((( я прекрасно понимаю что вы знаете что должно это действие сработать и помочь, но почему то у меня оно не идет именно так
вот сами файл смотрите там я выделил желтым цветом ячейку. При применении данного кода только дата записалась ((((
К сообщению приложен файл: 7437473.xlsb (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 29.07.2016, 14:04
Сообщениеsboy, да в том то и дело что если убрать
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 14:03
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:05 | Сообщение № 30
Репутация: 30 ±
Я вот честно сказать все думаю что тут не строки должны быть указаны а диапазон все же (((
СообщениеЯ вот честно сказать все думаю что тут не строки должны быть указаны а диапазон все же (((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 14:05
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:09 | Сообщение № 31
Репутация: 30 ±
sboy, RAN, Manyasha, вот так вот этот код срабатывает на ура!!! hands hands hands hands
Dim LastRow As Long
LastRow = Range("A5").CurrentRegion.Rows.Count
   Unload Me
Сообщениеsboy, RAN, Manyasha, вот так вот этот код срабатывает на ура!!! hands hands hands hands
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 14:09
sboy Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:11 | Сообщение № 32
Репутация: 724 ±
lebensvoll, [vba]
Private Sub Butt_ok_Click() 'Äàííûé êîä äëÿ çàïèñè äàííûõ â íóæíûå íàì ÿ÷åéêè â òàáëèöó íà ëèñòå "Çàÿâêà ÌÒ-1 äëÿ ïå÷àòè"
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
If ComboBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow, 2) = ComboBox1.Value
If ComboBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow, 3) = ComboBox2.Value
If ComboBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow, 4) = ComboBox3.Value
If ComboBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow, 5) = ComboBox4.Value
If TextBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow, 6) = TextBox2.Value
If TextBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow, 8) = TextBox4.Value
   Unload Me
Сообщениеlebensvoll, [vba]
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - sboy
Дата добавления - 29.07.2016 в 14:11
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:15 | Сообщение № 33
Репутация: 30 ±
sboy, RAN, Manyasha, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Только я одного понять не могу (((( ведь этот код я уже применял ((( и он почему то у меня первую запись прописывал верно а следующую он прописывал в конец таблицы (((( вот смотрите пост
Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:15 | Сообщение № 20
Скорее всего из -за того что моя не внимательность снова дала свои плоды (((( потому как. Когда я применял этот код диапазон А4:5 был не объединен ((((( вот он и прописывал мне сикась накось ((((
Честно признаюсь что я бы не смог ну ни как это реализовать...Даже ваши подсказки до меня доходили просто с трудом (а возможно даже и вовсе не до понимались).
СПАСИБО ВАМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Сообщениеsboy, RAN, Manyasha, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 14:15
Manyasha Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:42 | Сообщение № 34
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Подозреваю, что у Вас в G6:P19 были формулы или еще что-то, а теперь их нет.
это не так. Вы же снимали объединение, разве они заполнены?
уже писал
половину не поняла, другая половина - не правильно! :(
Строк.Граф - что это? Что такое Граф? Cells(i, j) не вернет ячейки и End(xlUp) не вернет конец строки.
    Dim LastRow As Long
    If LastRow < 6 Then LastRow = 6 'Если А меньше Б, значит А равно Б.
    Unload Me
СообщениеПодозреваю, что у Вас в G6:P19 были формулы или еще что-то, а теперь их нет.
уже писал
    Dim LastRow As Long
    Unload Me
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.07.2016 в 14:42
RAN Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:30 | Сообщение № 35
В вашем файле, если только случайно, и для одной записи.
Дата добавления - 29.07.2016 в 15:30
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:56 | Сообщение № 36
Репутация: 30 ±
Manyasha, это я перевод делал в яндекс переводчике :'( как мне переводит так и понимаю (((( я с английским не дружу (мне то с русским то сложно иной раз) :( .
Вот честно сказать я бы реально не смог бы додуматься что следует дополнить еще одной строкой формулу ((((
RAN, да вы правы я заметил что иной раз есть сбои в записывании записи данных (((( приходится удалять их и записывать заново.
СообщениеManyasha, это я перевод делал в яндекс переводчике :'( как мне переводит так и понимаю (((( я с английским не дружу (мне то с русским то сложно иной раз) :( .
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 15:56
alex77755 Дата: Суббота, 30.07.2016, 18:28 | Сообщение № 37
Репутация: 64 ±
Но он последующую запись прописывает под таблицей
У меня пишет корректно
К сообщению приложен файл: -22.xlsb (61.4 Kb)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 30.07.2016 в 18:28
alex77755 Дата: Суббота, 30.07.2016, 18:29 | Сообщение № 38
Репутация: 64 ±
два файла не цепляются?
К сообщению приложен файл: 7959071.png (68.7 Kb)
Alex77755@mail.ru
Сообщениедва файла не цепляются?
Автор - alex77755
Дата добавления - 30.07.2016 в 18:29
  • Страница 2 из 2
