= Мир MS Excel/Редизайнер таблицы с сохранением форматирования - Мир MS Excel
Ru1- Дата: Среда, 10.08.2016, 01:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, возможно ли модифицировать этот макрос таким образом, чтобы при переносе данных в плоскую таблицу сохранялось форматирование ячейки, а именно цвет заливки и комментарии?
Файл прикладываю.
Спасибо!
С уважением, Михаил
К сообщению приложен файл: redesigner_exam.xls (29.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Файл прикладываю.
Спасибо!
С уважением, Михаил
Автор - Ru1-
Дата добавления - 10.08.2016 в 01:00
Ru1- Дата: Четверг, 11.08.2016, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Нашел похожее решение, но оно работает только для одномерной таблицы и транспонирует строку не полностью, а до последнего ненулевого значения в строке.
Подскажите пожалуйста, как можно скорректировать код, чтобы можно было выбрать размерность таблицы (кол-во строк сверху и слева) и строка копировалась в столбец полностью?
С уважением, Михаил
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.08.2016, 12:18
СообщениеНашел похожее решение, но оно работает только для одномерной таблицы и транспонирует строку не полностью, а до последнего ненулевого значения в строке.
С уважением, Михаил
Автор - Ru1-
Дата добавления - 11.08.2016 в 17:22
RAN Дата: Четверг, 11.08.2016, 19:47 | Сообщение № 3
Этот макрос модифицировать сложно, а вот оригинал запросто.
СообщениеЭтот макрос модифицировать сложно, а вот оригинал запросто.
Дата добавления - 11.08.2016 в 19:47
Ru1- Дата: Пятница, 12.08.2016, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
RAN, Спасибо за ответ!
Получилось сделать работающий вариант из двух решений, но он достаточно медленно работает.
Вот код:
Sub RedesignerXX()
Dim i As Long
Dim hc As Integer, hr As Integer
Dim ns As Worksheet
Dim inpdata, r, c, j, k
hr = InputBox("Сколько строк с подписями сверху?")
hc = InputBox("Сколько столбцов с подписями слева?")
i = 1
Set inpdata = Selection
Set ns = Worksheets.Add
For r = (hr + 1) To inpdata.Rows.Count
For c = (hc + 1) To inpdata.Columns.Count
For j = 1 To hc
'' ns.Cells(i, j) = inpdata.Cells(r, j)
inpdata.Cells(r, j).Copy
ns.Cells(i, j).PasteSpecial xlPasteAll, , , True
Next j
For k = 1 To hr
inpdata.Cells(k, c).Copy
ns.Cells(i, j + k - 1).PasteSpecial xlPasteAll, , , True
Next k
inpdata.Cells(r, c).Copy
i = i + 1
Next c
Next r
С уважением, Михаил
СообщениеRAN, Спасибо за ответ!
Вот код:
Sub RedesignerXX()
Dim i As Long
Dim ns As Worksheet
i = 1
For j = 1 To hc
Next j
For k = 1 To hr
Next k
i = i + 1
Next c
Next r
С уважением, Михаил
Автор - Ru1-
Дата добавления - 12.08.2016 в 12:14
Manyasha Дата: Пятница, 12.08.2016, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Ru1-, код следует оформлять кнопкой #, а не класть под спойлер.
СообщениеRu1-, код следует оформлять кнопкой #, а не класть под спойлер.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.08.2016 в 12:19
SLAVICK Дата: Пятница, 12.08.2016, 13:30 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Можно, хоть и сложно %) :D .
Постарался оптимизировать скорость, путем копирования полных справочников и строк - а не отдельно каждой ячейки. Но при работе с диапазонами - все равно долго.
Вот это зря... если будут формулы в таблице, то %) %) (см. пример) в примере мой и Ваш макросы.
заменил файл
заменил файл еще раз
К сообщению приложен файл: 2224642-1-3-.xls (69.0 Kb)
заменил файл
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.08.2016 в 13:30
Ru1- Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Manyasha, Хорошо, в следующий раз учту.
SLAVICK, Большое спасибо за помощь!
Тему можно закрывать.
С уважением, Михаил
СообщениеManyasha, Хорошо, в следующий раз учту.
С уважением, Михаил
Автор - Ru1-
Дата добавления - 12.08.2016 в 16:27
